звук из под педали тормза
allion055
1 Апр 2012
омск
может кто сталкивался
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
У моей новой машине тоже пыхтит при нажатии, на тормоза не жалуюсь. Пробег 1400км
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Так так и должно пыхтеть?
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
У меня тоже слышно шипение, а при нажатии педали тормоза перестаёт. На тормоза не влияет, двигатель тоже работает без всяких провалов,ровненько.Как должно быть правильно тоже не знаю.На других марках авто шипения до нажатия не наблюдал.
TiguaNN
29 Сен 2015
Сыктывкар
Volkswagen
У меня не шипит к примеру,дилеры обязаны разводить,при этом сохранность вашей жизни им не интересует,работа такая
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Подниму - сегодня при ОТПУСКАНИИ педали тормоза слышу звук выходящего воздуха. При нажатии тихо. Тормозит нормально. Уровень тормозной жидкости - норма.
Плюс плавали обороты при заводе и загорелось ЕSP.
Нашёл: Вакумный насос - мембрана - у нас в сборе или есть ремонт/замена мембраны?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Pote, а после стоянки педаль тормоза сразу тугая или после пары-тройки нажатий дубеет?
На бензинках нет вакуумного насоса - это привилегия дизелей, а вот вакуумный усилитель есть и тут и там.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
На бензинках есть вакуумный насос. Я недавно его менял.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Хм.. педаль нормальная вначале несколько раз нажмёшь тугеет потом держишь нажатой заводишь авто и она плавно опускается.
Вечером потеплело -6.0, утром -20.00 было. Сейчас при отпускании быстро пшикает и всё.
Но зато троить на холодную стало, а если передачу вкл - то вообще колбасит и заглонуьт пытается - пшёл в тему троения двигателя.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
абсолютно нормальный алгоритм работы вакуумника.
Для полной уверенности можно отсоединить шланг забора вакуума или от впускного или от самого усилителя (где удобнее будет) и заткнуть отверстие в сторону двигателя подходящей пробкой. Если троение и пропуски уйдут - диагностировать усилитель дальше, если останутся - искать проблему в двигателе.
если несложно, приложи фото - самому любопытно, где он спрятан. Вакуумный усилитель тормозов не предлагать! :)
M_y_j_i_k
18 Окт 2016
касимов
тигуан 122 vrgg саха
шипение при нажатии на педаль тормоза
Здравствуйте. После покупки авто заметил шипение при нажатии на педаль тормоза. Если чуть нажать то тишина. Если давить дальше, то сильное шипение, не прекращающееся пока не отпущу педаль. Сегодня ехал по снежному асфальту и резко нажал на тормоз, сработал абс, потом как будто отбросил педаль наверх и все! С этого момента педаль дубовая, прожать ее не реально, машина тормтзит еле еле если давить что есть силы! И шипит теперь даже при легом нажатии на педаль, шипит как будто воздух с колеса спускает. Залез под руль, нажимал рукой на педаль, шипит как будто из за педали... При нажатии на тормоз на заглушенном двс, и не отпуская педали, последующем пуске авто педаль не проваливается... Неужели вакуум??!?!? Все произошло за секунду! Может что то еще там может быть?!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, смотрите вакуумник. Со стороны двигателя шланг входящий в вакуумник на месте?
M_y_j_i_k
18 Окт 2016
касимов
Да. Шланг на месте, под капотом шипения не слышно, мешает звук двигателя, а нет там никаких клапанов электронных, потому что это случилось как по щелчку после срабатывания АБС!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня шипение на холоде появилось. Но только когда отпускаю педаль тормоза и она возвращается обратно слишно пшишшш. Бесит. Еще в прошлом году чуток было, но зима была теплая. Хз почему и отчего - вакуумник живой тормоз работает - проверил вакуумник как и в инете пишут - работает. - Это фитча?
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
да это кошка залезла под педаль и шипит когда вы давите на нее педалью)))
