Расход масла CZPA 180 л.с.
YanЯн
9 Май 2023
Alexp1011
27 Мар 2021
Опять слетели мск... проехал по м12 (5 человек + в багажнике норм так барахла подгрузил). Видимо не выдержали нагрузки🤦‍♂️. Расход масла 1л на 1000км, при этом сильно жрет на холостых оборотах и знатно дымит на первом запуске🤣
Менял 31.05.22, проехал 35 т.км. а так надеялся, что хотя бы 50 т.км выдержат.
А масло какое используете?
stepan-vit
20 Май 2017
москва
фольксваген
Добрый день. Подскажите пожалуйста как найти контакты Яна. Похоже МСК приказали долго жить.
Alexp1011
27 Мар 2021
Dr.Skipper
21 Апр 2019
Tiguan II 132kW
Bobaz
17 Дек 2019
Казахстан. Караганда
VW Tiguan 2G Жду
Отвечу сам себе))) заменил Маслаки. Три весело) менял сам. Весь инструмент у меня есть. Из дополнительного что пришлось поменять по ходу. (Это мое личное решение). Все болты крышки клапанов. Они алюминиевые и доворачиваются. Лобовая крышка грм. Прокладка тнвд. Сами маслаки ну и по ходу шмурдяк. Смотреть нужно))) типа перемычки валов новый и маслоотделитель. Резинки верхней Лобовой. Колечки магнитов)))). Поехал две тыщи с замены. Полет нормальный) еще восстановил резьбы на крышке клапанов))
Вот был пробег когда менял. Сейчас 158. Я на чипе))
Perfect777
16 Ноя 2017
Увы, к сожалению спустя 37к км и 2 года походу снова что то с мск, такое же дымление на горячую при пуске как и в первый раз, расхода масла не заметил, решил в это раз вдруг маслоотделитель, поменял на новый последний ревизии, увы чуда не произошло Колпачки кортеко от ген2, по эндоскопу смотрели когда меняли мо, вроде на месте, хз, неужто треснул какой то из них или на дорвался, хз
YanЯн
9 Май 2023
это еще не точно будем вскрывать смотреть , ДА!!?
ldb
5 Апр 2024
Kodjaq 2018 2.0 TSI CZPA
Не затруднит на несколько вопросов ответить?
  1. Какое моторное масло (ММ) после замены МСК стали (продолжили?) использовать?
  2. Интервалы замены ММ?
Спасибо.
Tig2
20 Янв 2023
06L109675C проблемные колпачки в принцепи . надо ставить все как на впуске и будет счастье вами вашему мотору
а эти если поставить на выпуск 036109675A ? долго ходят?
Perfect777
16 Ноя 2017
Спасибо.
1.Лукоил армотек 0в40
2.5-7к, по моточасам.
Благодарности: ldb
Perfect777
16 Ноя 2017
Сделали эндоскоп, 1 клапан мокрый в первом цилиндре, думаем тк клеили их, возможно попал клей и колпачок со временем треснул, будем менять и делать без клея, и полетим дальше=)
