emmetoya
Добрый день. Тигуан 2017 года, 2л бензин, 160 пробег.
Столкнулся с плавающей проблемой, которая спонтанно возникает: завожу автомобиль, обороты 250-300, крутит, крутит, на 1000 не выходит. Обычно на третий завод стартует идеально. Чеков нет, ошибок по диагностике нет.
Предположили, что глючит сигналка Старлайн. Отключили блокировку по CAN (на топливной системе нет блокировок) обновили прошивку, проблема осталась. Меток, каких-то хитростей нет.
Поставили в топливную систему манометр, все идеально 4 бара, 5 бар, при закрытии 1 бар через 1.5-2 часа. При открытии двери насос дал давление в систему.
К сожалению, отловить момент неисправности на сервисе не удалось.
Пообщался в петронваге с мастером, у него дизельный ваг, говорит что несколько раз в год ловил такие глюки. При нем получилась такая ситуация, он поддал педалью газа и всё ок с 300 оборотов встало как надо.
Заметил, что иногда бывает такая ситуация когда поездил, машина постояла 2-3 часа и снова завожу.
Пробовал ускорения с кикдауном, машина едет без замечаний.
Началось после того как сделал ТО - масло, свечи, и перешел с 98 на 95й. Все время лью Лукойл. Наверное совпадение.
Выложу видео на Яндекс диск , тигуан старт посоветуйте что еще можно посмотреть, чудеса какие-то.
