Замена катализаторов в Питере
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Питер, посоветуйте, можт кто сталкивался, адресов много... Интересует замена на Тигуане (замена на оригинал у ОД не интересует).
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
А какой катализатор? Если в верхней приемной трубе, то у меня есть. Ставил себе безкатализаторный, могу свой б.у. продать.
Поменять в любом сервисе.
Добавлено через 5 минут
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10107
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Да пламягаситеь, обманки нет - через прошивку убирали.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Лямбды две. До и после катализатора.
А катализатор один. Стоит в начале.
Вторая бочка фиг знает.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
чёта пока не нашел замены с перепрошивкой, все только с обманкой предлагают
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Если менять катализатор, зачем обманка?
Если его убирать, то есть один минус - без него труба начинает свистеть :) , т.к. катализатор замедляет поток.
А у меня еще и 3 дюймовая в начале, свистит прилично :)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
я имел ввиду замену на пламегаситель с электронной обманкой второго лямбды
с пламегасителем свистит?
предлагают какой-та "немецкий" катализатор с работой 14тр, хотя сами же на сайте пишут что вариант с пламегасителем надежней )
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
C пламягасителем свистит.
Я не знаю как они его будут туда пихать, или отрезать и другой варить?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Пока все-таки хочу вариант с пламегасителем, который в ставляют в родной корпус катализатора, на это дают гарантию. На катализатор гарантию никто не даёт, поэтому отпадает. Остановился на этой конторе - просто понравилось как по телефону объяснили.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Ну чтож, ОД был прав, и я купил авто с пробегом в 20т.км и неисправным катализатором, кстати у меня их два
вот там и стоит второй катализатор. Второй был нормальный, но его я тоже выкинул. А первый разрушился и его часть (обломки) уперлись во второй катализатор, если бы его не было, то улетели бы в глушители и пришлось бы их тоже резать, иначе бы они там звенели. В обсчем, избавился я от этих катализаторов с помощью конторы про которую писал выше. В цепь кислородного датчика поставили эмулятор, был еще вариант с прошивкой вместо эмулятора, но я от него решил отказаться по двум причинам: 1. не обещали, что сегодня всё закончат (Тигуан еще не делали ниразу), а кататься по 200 км в один конец неохота 2. прошивка дороже эмулятора в три раза.
Эмулятор, тоже имеет недостатки, т.е. сразу неизвестно подойдет ли он 100% или нет, сказали поездить надо сотню-другую км., и возможно тогда тоже прийдется приехать для изменения схемы. Но пока я доехал домой и 230 км, ошибки не было. Так что если у меня всё будет нормально, значит можно смело к ним обращаться, хотя если в Питере кто живет, то проблем нет скататься раз-другой. Говорят и по пять раз бывает. То что вставляют в корпус катализатора фотать не разрешили - коммерческая тайна, но в общем сделано грамотно и внушает доверие. В обсчем, это как аппендицит - вырезал и забыл:ay: Я не готов платить 90т.р. (стоимость ката и работа по замене у ОД) каждые двадцать тысяч км. Утрирую канешна, но факт на лице, как говорится. Чем накормил пред. хозяин авто, а может и не раз, остается только догадываться. Кстати, диагност еще не подключаясь к компу, понюхал выхлоп и сказал, что катализатора у меня нет:confused:, диагностика только подтвердила его предположение.
Куски первого катализатора:
второй катализатор
взял кусочек домой "на память"
гарантия на всю работу 1 год
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Вот поэтому я и продаю дешевле, может кому надо. Ведь без катов ЦО НА ТО не пройдешь
Чет жестко разрушился кат, такое ощущение, что или масло в него попадало и он плавился, или изначально был бракованным
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
а сам то:)
кстати, датчика кислорода визуально на коллекторе обнаружено не было, один стоял между первым и вторым катом и всё :confused:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Я буду покупать :)
Просто есть люди, которым нафиг не надо проблем, они лучше купят б.у. И вырезать не будут
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Кстати, мне дали карту скидочную на 20% на последующие ремонты если кому надо. И 10% выпросил вчера с суммы по ремонту катализаторов. Можно попробовать их к питерской клубной карте подключить, как минимум на 10% согласятся. Даже если не прийдется ремонтировать выпуск, можно воспользоваться при ремонте другого авто.
206-й, Ха-ха-ха))) Ты свято веришь в пробег 20 тыков? Так мало оставлять после скручивания уже свинство полное))))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ладно, отвечу
у нас город маленький со всеми вытекающими, хозяйка за месяц до продажи при пробеге 20 600 обращалась к ОД, который рекомендовал ей замену катализатора, я это уже узнал, к сожалению, после того как у меня через неделю после покупки вылезла ошибка 0420. На момент покупки при диагностике Васей ошибок не было. А катализаторы если почитать форум дохли и при меньшем пробеге. Для Новгорода, пробег вполне реальный, тем более для домохозяек, которые редко выезжают за город. У меня у товарища Тиг 2009 года - пробег 30 т.км, так что я не "свято верю", я знаю. Авто ездил нормально, только расход был поболе паспортных данных, но при покупке это не особо было заметно. Я больше чем уверен, ей сказали, что бензин хреновый, сбросили ошибку и всё. А так бы она ездила и дальше. К дилеру обратилась, видимо, чтобы тупо стереть ошибку перед продажей. Ей папа финик купил уже давно.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Стали появляться проблемы с катализаторами, поэтому выложу еще раз фотки, которые куда-то уплыли, чтобы люди имели представление что это такое. Мне, в свое время, этого не хватало для полной ясности.
первый катализатор и его куски
второй катализатор (на четвертой фотке видны куски первого катализатора, свалившиеся в банку ко второму)
Фотки днища. Выхлопную пришлось разрезать, т.к. подъемник был без вывешивания колес, что затрудняло дальнейший правильный демонтаж и монтаж какого-то узла, наверное карданного вала т.к. он мешал вытащить переднюю часть выхлопа ( это видно на последней фотке). Первый кат вытаскивали через подкапотное пространство.
Че, опять, уже на новом Тиге? Чем Вы его тогда заправляете :)
