Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А задним ходом пользуетесь?
половина пробега моей машины - задним ходом . Особенно люблю ездить на дачу задним ходом )) Я в курсе , что при движении задним ходом закрывается заслонка . Еще раз повторяю , за год использования салонного угольного фильтра он остался девственно чистым, так что то что якобы засасывается пыль с ковриков - это фантазии.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Ощещение, что вы по подземному паркингу ездите. У меня за полгода что-нибудь, да прилетает на фильтр в каждом из двух авто.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Ты б лучше салонный снял, а дополнительный угольный поставил, если такой чувствительный на потоки воздуха. Пользы было бы больше. )))
Вот он "гений" инженерии)) большая потеря для немцев, что у них нет такого специалиста))) Я и моя жена заметили разницу, без этого фильтра намного свежее воздух, в добавок вентилятору сложнее засасывать воздух и его приходится включать на пару делений больше, что создаёт дополнительный шум, если нравится ездить в душном салоне, обязательно ставьте этот фильтр. При том что вентилятор легко снимается, и чистится ведешкой, проблемы нет и поменять внутренний фильтр.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
как туда может что-то прилететь , когда на воздухозаборнике стоит фильтр ?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
я тут через 4.5 года пользования машиной (80 тыс.км) снял вентилятор, думал там ахтунг, он чистый практически (мож. от региона зависит), про необходимость внешнего фильтра забыл
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Вот, хороший пример. У нас летом много пыли, порой как в пустыне песчаная буря, только эта буря от нефелина, но мотор печки относительно чистый. Действительно, нужно решать в зависимости от чистоты региона, ставить доп фильтр или нет
Foland11
6 Июл 2015
А то! ))
Преклоняюсь над вашими сверхчуствительными рецепторами организма. Если так, да будет так! ))
raror
7 Авг 2013
Дополнительный фильтр ставят для защиты двигателя климата от грязи и пыли. Кого эта проблема не волнует проходим мимо.
Мое мнение, лучше всю грязь отфильтровать на входе, чем попасть на замену вентилятора и чистить внутренности впуска. Я не заметил какого то значительного уменьшения потока воздуха.
Может потому, что никогда не ездил совсем без фильтров и мне не с чем сравнивать, или никогда не отключаю летом кондиционер!? Обдува мне хватает , я редко езжу продолжительное время со скоростю вентилятора больше двойки-тройки.
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Сегодня замерял скорости грязного и чистого фильтра а также угольного.
Сам удивился, но никакого снижения скорости между чистым или грязным нет
угольный снижает скорость на 0,8-0,9 м/с, с 3,5 до 2,7
Относительные скорости такие
Без фильтра 4,2
с чистым и грязным фильтром 3,5
Угольный чистый 2,7
Угольный увеличеный 4,2
Потом стемнело и опыты пришлось прекратить
фильтр который стоял с ноября (8 месяцев) накопил 5 грамм копоти и мелкой грязи, пуха тд.
за это время выбивал его пару раз
чистый весит 35 грамм, грязный 40 грамм
замеры делал на 3 скорости без кондиционера и обдув вперёд
Себе сегодня установил увеличенный с угольным картриджем 40 мм
покатаю его до зимы потом поставлю белый 40 мм
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
А то! ))
Есть такая особенность организма))) но приклоняться, извольте, это лишнее. А вот ваши "гениальные" идеи заслуживают стоячих оваций:D
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Вот что я сегодня выбил из допфильтра который последний раз выбивал в мае, а установлен он вообще был в ноябре
По весу было не очень много 5 грамм разного рода грязи , но объём получился значительный.
вот что было с салонником Male / Он оказался фуфом-деформировался .
Проблема в слишком плотной уплотнительной резинке. Там именно пористая резина , а не поролон как обычно.
из за того что резинка не сжалась деформировался сам фильтр и образовалась дыра в которую пролетало бы много дряни если бы снаружи дополнительного не было вообще.
Грязи в нём практически не было, но при выбивании мелкая пыль летела, так что обычный картридж для внешнего фильтра не справляется с самой мелкой пылью.
Однако если бы он был плотнее то и снижение потока было бы существеннее . В общем я об угольном внешнем. Он снизил скорость потока на 0.7 м/с. И при его использовании снаружи желательно салонник ставить неугольный
Но я поставил гибрид HEPA+ угольные гранулы.
Последнее фото скорость воздуха 3,5 м/с без внешнего фильтра с угольным салонником MALE
3,2 м/с скорость воздуха с салонником HEPA и внешним увеличенным угольным фильтром
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Уважаемый Роман, прошу скинуть в личку когда отправите заказ №250 там 2 комплекта доп фильтров (стандарт). а то я в отпуск собираюсь через неделю.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Я в августе чистил капроновый чулок, натянутый осенью. В отличие от этого фильтра на нем нет складок и комки пыли на нем не задерживались. Надо было, конечно, поменять весной, но было лень и поток воздуха был достаточный для комфортной жизни.
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Здравствуйте . Заказ отправлен 19 числа. Вы можете сами отслеживать в личном кабинете на сайте. Заказы_Детали заказа, там есть сервис отслеживания.
также скинул ссылку в ЛС
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а есть номер у HEPA ? кто производитель?
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Понял спасибо... пока поставил новый от MANN FP 2939 FreciousPlus... по поводу HEPA а есть там какой класс? обычно же пишется HEPA 13 и т.д.... жалко реальных тестов фильтров не кто давно уже не проводил..
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Я недавно поставил...
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Указан только класс очистки РМ2.5
