Чип тюнинг нового тигуана 2017
Hellbot
17 Июн 2012
Tiguan II, TDI
А степень сжатия другая 15,5:1 на 190лс против 16,2:1 на 115 и 150.
Если я правильно понимаю устройство двигателя, нельзя просто так взять и изменить степень сжатия.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
со степенью сжатия опять вопрос другой там блок, поршни или за счет турбины она больше
Степень сжатия величина постоянная и от давления наддува не зависит, никак.
Hellbot
17 Июн 2012
Tiguan II, TDI
SMax, да! и там же в табличке указана разная степень сжатия.
А подобный вариант не рассматриваете:
компания Mazda серийно производит бензиновые двигатели Skyactiv-G со степенью сжатия 14:1, которые устанавливаются на такие автомобили, как Mazda CX-5 и Mazda 6. Однако необходимо понимать, что это геометрическая степень сжатия, фактическая же примерно равна 12 так как двигатель работает по циклу Аткинсона, то есть смесь начинает сжиматься после позднего закрытия клапанов и сжимается в 12 раз.
Диаметр цилиндра, ход поршня и все остальные параметры полностью идентичны тогда какие могут быть отличия по железу?
Hellbot
17 Июн 2012
Tiguan II, TDI
SMax, думал об этом, но как-то не уверенно. В любом случае, информации по 190лс у нас практически нет, а там еще мочевина должна быть и другая прошивка.
Но если вдруг кто-то готов поработать руками и головой, я готов поработать кошельком.
Если внимательно смотреть
"Все дизельные двигатели оснащаются системой селективной каталитической нейтрализации ОГ SCR
(Selective Catalytic Reduction) и выполняют требования экологического класса Евро96.
Т.е мочевина у всех ибо Евро 6, А у нас просто опускают до Евро5 вот и вся любовь ;)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Мочевина чисто для экологии....
bio19
20 Июн 2017
II
Если дизель прошивать, что-то будут курочить, или сразу прошивку через разъем зальют?
scout 53
9 Май 2017
Мытищи
Тигуан 2.0 TD 2017
bio19, Все делали через разъем 15 минут.Это про Рево.
Сергей_1973
15 Июн 2017
Видное
Мазда СХ-5 2,2 D
scout 53, как ощущения? Прыти прибавилось? :)
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Блоки одинаковые отличия в турбинах (150/190 л/с)
Повторюсь на 190 турбина идет с дом охлаждением надо разбираться как оно функционирует и соответственно степень сжатия тоже другая, но с ней мы явно ничего сделать не будем не корч же делать. Нужна схема охлаждения 190 сильного дизеля и как что подсоединено и как оно работает...
raror
7 Авг 2013
noiramigo
23 Июн 2017
volkswagen tiguan
Кто сейчас дизель прошивает на новом тигуане(150 лс который)?
Есть кто прошивал? За сколько до 100 набирает после прошивки и изменился ли расход?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
noiramigo,Я шил в ЛОС лайт версию с отключением ЕГР. Расход упал. До сотни 8.2 или 8.3 вроде по рэйсу.
lasko
31 Дек 2011
noiramigo,
scout 53, прошился Рево:)
lasko
31 Дек 2011
почитай стр.39
noiramigo
23 Июн 2017
volkswagen tiguan
Понял. Благодарствую. И еще один вопрос: диллер в гарантии за такую прошивку отказать может? Или она незаметно как-то делается?
