Тигуан - пожиратель масла!
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Лейте LM Special Tec 5-W30 - оно дешевле, разницу в масложоре по сравнению с TopTec не заметил. А долгоиграющую промывку от LM рекомендую, сам лью ее перед каждой заменой, а меняю масло примерно 3 раза в год с положительным результатом.
Oл Райт, Stillet. Напомните, пожалуйста, что за промывка? Oilsystem Spulung Effektiv? Как её применить? 3 раза меняете - через сколько ткм (или мчас) ?
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Oil-Schlamm-Spulung Артикул: 1990 - за 200 км или 5 дней до замены масла, что наступит раньше
Oilsystem Spulung Effektiv Артикул: 7591 - 10ти минутная промывка перед заменой масла. В Вашем случае стоит попробовать. Мнение слесарей о том, что промывки вредно, игнорируйте.
Инструкции по применению смотрите на сайте LM
Я подсчетом моточасов не увлекаюсь (есть более интересные занятия) - меняю через 7-7.5 тысяч.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Oil-Schlamm-Spulung уже с таким масложором сомнительно что поможет... там уже более серьезные промывки надо....
Stillet
27 Янв 2015
Можно и посерьезнее)) правда опыт в использовании более серьезных промывок у меня нулевой, тут коллеге ничего не посоветую.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
В общем да. Motul 300V Power Ester Core 5W-40. В теории (и по отзывам спеца, который мне тогода масло менял) именно эта марка масла обладает очень высокой моющей способностью, но даже если это так, не вполне понятно как это все поможет в вашем случае. Да и стоит оно сейчас больше 1000 рублей за литр, так что рекомендовать его не берусь.
бесполезно...
Добавлено через 4 минуты
да там все просто... шумма или лавр... хотя как по мне шумма лучше
ALTOM
27 Окт 2013
Stillet
27 Янв 2015
Вы имеете ввиду Special Tec LL 5W-30 Артикул 8055 ? А где покупаете ?
В автодоке или экзисте.. у меня оба от дома недалеко. Кстати, одна из причин по которой я на нем остановился - сложно нарваться на подделку, не самое популярное масло.
ALTOM
27 Окт 2013
В автодоке или экзисте...
Я тоже долгое время в Экзисте отоваривался. Но года 2 назад друг посоветовал E-Tape. Там %% на 10 дешевле (не подумайте, что я агент E-Тейпа).
Stillet
27 Янв 2015
Для членов фольксваген клуба цена опт3
ALTOM
27 Окт 2013
На сайте Экзиста написано, что клубням скидка до уровня VIP (не понял тока - это лучше, чем опт3?).
У меня где-то клубная карта этого форума валяется. Чёрная такая, вроде бы. У Таши в Питере покупал года 2 назад, но так ни разу ещё нигде не воспользовался. На Экзисте посмотрел - там какая-то не такая как моя. Что за карта-то принимается в Экзисте ?
Нет конечно, у меня Вип в Экзисте но Е-Tape в 90% все ровно выгоднее, просто ассортимент в Экзисте иногда шире и поиск удобнее )
Stillet
27 Янв 2015
У меня где-то клубная карта этого форума валяется. Чёрная такая, вроде бы. У Та5ши в Питере покупал года 2 назад, но так ни разу ещё нигде не воспользовался. На Экзисте посмотрел - там какая-то не такая как моя. Что за карта-то принимается в Экзисте ?
Карта сайта vwts.ru дает скидку в ехist, autodoc, zzap и т.д.
Выбор поставщика масла, равно как и самого масла - это вопросы религиозные. Не думаю, что стоит на эту тему дальше флудить.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Все классно, только в Москве E-Tape нет))
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А вот какая интересная идея у меня постоянно просится наружу - не способен ли режим Sport несколько повлиять в положительную сторону на масложор в пробочном режиме движения? Ибо он смещает обороты в сторону более высоких и, возможно, изменяет режим включение вентилятора основного радиатора и, возможно, даже снижает температуру срабатывания термостата (хотя последнее, наверное, бред, ибо на CAWA вряд ли стоит электронно-управляемый термостат).
Но хотя бы обсудить это все можно хотя бы чтобы отбросить как явную ересь.
ALTOM
27 Окт 2013
Так я тоже бывает ищу артикул на Экзисте, а покупаю - в Е-Тейпе... А, всё-таки, строку (в таблице с вариантами) на Е-Тейпе по какому принципу выбираете ?
Stillet
27 Янв 2015
А вот какая интересная идея у меня постоянно просится наружу - не способен ли режим Sport несколько повлиять в положительную сторону на масложор в пробочном режиме движения? Ибо он смещает обороты в сторону более высоких и, возможно, изменяет режим включение вентилятора основного радиатора и, возможно, даже снижает температуру срабатывания термостата.
Явная ересь.:az: Обсуждать нечего - масложор зависит не от пробега и числа оборотов/мин, а от моточасов.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Вентилятор тут не при чем. От температуры масла мосложор не зависит. Идя по трассе на скорости 140+ его температура может по приборке достигать 110 градусов и выше, а расход масла будет стремиться к минимальным значениям, а в пробке бывает опускается ниже 100. Но это же не значит, что чем выше температура масла, тем меньше его расход.
А в особо глухих пробках лучше вообще переходить на ручной режим, но не для уменьшения масложора, а чтобы не особо грузить коробку частыми переключениями.
Stillet
27 Янв 2015
Саша, что-то мне подсказывает, что если провести на скорости 140+ столько же моточасов, сколько проводится в пробках, то масла в двигателе вообще не останется.
