Кодировки света
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Ну что народ, кому не жалко информации, подскажите как на новом тиге заставить работать задние габариты как ДХО (постоянно)
Ну и еще очень интересно возможно ли заставить гаснуть переднее ДХО со стороны где включается поворотник и что бы оно не загоралось пока не выключишь поворотник?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Либо так
[VO]_Leuchte16BLK
[LO]_Lichtfunktion C 16: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Dimmwert CD 16: 127
[VO]_Leuchte17TFL:
[LO]_Lichtfunktion C 17: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Dimmwert CD 17: 127
[VO]_Leuchte23SL
[LO]_Lichtfunktion C 23: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Dimmwert CD 23: 127
[VO]_Leuchte24SL :
[LO]_Lichtfunktion C 24: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Dimmwert CD 24: 127
Либо так (но так будет гореть и подсветка салона итп)
[VO]_Aussenlicht_Front:
[LO]_Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht: [VN]_active
Ibol
8 Фев 2017
Tiguan 2017 Comfortline 2.0TDI
Так а вот же: http://www.stemei.de/pages/coding/vw-tiguan-ii-ad.php
Корявый перевод гугла:
Выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
STG авторизации доступа -> Функция 16
Введите код доступа 31347
регулировка STG функции -> 10
Channel (6) - дневные ходовые огни - дневные ходовые огни активировано дополнительно помечать свет
делает упор на активном
Это про задние габариты с ДХО
А всякие AUDI-style фонарики шкодоводы давно раскусили (для А7):
Честно стырил отсюда :D http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=124109
21. Перемигивание поворотника и ДХО: 
09 - Блок управления бортовой сети 
16-Закрытая область 
Вводим код — 31347
 Выполнить 
10-Адаптация  выбираем  канал: 
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv 
(Hellphase)"  
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"  
Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"  
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"  
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"  
Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Ковырял сегодня пол дня
Leuchte2
Leuchte3
Leuchte4
Leuchte5
От фар 0 реакции, ых а от АУДИ фары мечта))
z_b, спасибо огромное за помощь, ща буду втыкать куда это все вбивать)) хочется без подсветки номера сделать!
Добавлено через 6 минут
Хотя вроде понял, побегу сбегаю попробую.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
z_b, спасибище! Все получилось с первого раза, красотища! Вот что значит светлая голова! А я всякую хрень сегодня пытался сделать непонятную))
С задними ДХО вопрос решен!
Осталось сделать Audi из нашего VW и будем просто огонь, народ вспоминайте может кто-то делал для светодиодов?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Там намудрено с ледами через новые lcm модули. В лоб не выйдет.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Понял Я уже все шкодовские варианты перепробывал, ничего не сработало))! Там точно на мудрили! А в лоб это через одисы всякие или с добавлением железа? К примеру за денежку это можно как то сделать?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Да свет хоть васей кодить можно.
Когда нет модулей LCM, то там все просто. Надо найти лампочку дхо и сделать ей уменьшение яркости при поворотнике. А так там тупо прописано что за свет отвечает модуль LCM и все. Если сделать там уменьшение яркости, то тупо тухнет вся фара. :D :D
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Тобишь надо что то делать с ЛСМ модулем, паять и тд? просто в нем что-то активировать не выйдет?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Я не знаю. Я седня попробовал, ничего не вышло. Больше нет желания там ковыряться ибо мне это не надо. Но может выйдет у кого что натыкать
Гар
4 Июн 2017
М.о Наро-Фоминск
VW Tiguan 2,0 170лс
Ребят подскажите может кто знает как на тигуан активировать передние птф вместо дхо!?? У меня до этого джета была мне делали так( заводишь тачку снимаешь с ручника загораются птф!!!) Заранее спасибо
Кагs
6 Янв 2016
Сибирь
WV tiguan 2.0 tdi
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 14 Байт → 1 бит → включить → 15 Байт → 7 бит → включить. Так попробуй. 15 байт 7 бит должен добавить меню управления на приборке
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
кто нибудь нашел как чувствительность ассистента дальнего света регулировать? чтобы чуть позже переключал на ближний
Zehn
3 Ноя 2008
Динамические поворотники в зеркалах реально сделать.
Пока возникла проблема, световод и стекло поворотников это единое целое и светодиоды не получается разместить внутри.
Zehn
3 Ноя 2008
Ты про фару сейчас?
Сообщение от Zehn
watch?v=gZutR2-D4Pw
Добавлено через 1 час 57 минут
Вот пока на этой стадии висим. :D
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
По чувствительности ассистента ответа нет?
Гонял в ваши края, претензий к нему нет, все четко отрабатывает. Поэтому врятли его ковырять будут. Бывает ошибается, если большой знак развязка, то отражающийся от него дальний воспринимается как сигнал к отключению.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
По трассе вопросов нет, но вот по местным районным дорогам, знаков много и все близко к дороге и в большинстве случаев отключается не от встречки, а от знака. Так же очень часто от ламп освещения отключается, они у нас на обычных столбах не у дороги, сильно мешает, поэтому хотелось бы поиграться с настройками.
Zehn
3 Ноя 2008
Для тех, кто не знает как работает ФЛА
https://youtu.be/0Nyg1ICnIPc
До сих пор нет нормальных лейблов даже для длинных кодов ассистента от 2009 года, поэтому ловить нечего с более новыми.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
