После замены шаровых по гарантии машину ведет влево
alekskikot
19 Июн 2017
Тамбов
Казалось бы, чего проще, просто пройти то-3… Ан нет. На то нашли люфт в передних шаровых, и соответственно заменили их по гарантии. Ничего не предвещало по выезду из сервиса, но после короткого тест драйва выяснилось, что машину очень сильно ведёт влево. Могут ли быть причиной увода авто замененные шаровые?
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
alekskikot, Ехай назад...:confused:
Практически не должно. Может тебе рулевые меняли?)))
alekskikot
19 Июн 2017
Тамбов
Да не, я присутствовал
Сказали нужно на сход развал приехать
alekskikot, Я не знаю как там по правилам, может для замены шаровых по Эльзе нужно рулевые откручивать? Тогда не удивительно)))
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Могут. По хорошему после любого ремонта подвески желательно проверять ее геометрию. А в вашем случае нужна не просто проверка а регулировка углов развала-схождения .
xix
22 Янв 2018
Какие симптомы были?
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
alekskikot
19 Июн 2017
Тамбов
Короче съездил на сход-развал, на левом колесе ошибка в сходе наружу на 30 минут. Дилер устранил все за свой счет, почему так получилось так и не поняли...
Urus
9 Дек 2017
Возможно потому что с завода стояла бракованная шаровая по которой и выставили геометрию. После удаления "кривого" элемента регулировки ожидаемо "съехали". Второй вариант - ремонтники накрутили "не те" гайки.
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Откручиваются три болта - крепеж к вилке и собственно гайку крепления шарового к поворотному кулаку. В теории не должно быть рассогласования, но возможно из-за того, что шаровые на крепеже имеют некоторый люфт:confused:
Слава 54
25 Фев 2018
Tiguan 2 1.4 150 л.с.DSG 6 4
На 115 000 тысячах тоже замена обоих шаровых. Причина-рваные пыльники. Не ожидал такого качества. Потом делал сход-развал сам т.к.по регламенту его нет.
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Любые работы с подвеской должны заканчиваться стендом "развал-сход". Любые. Даже если вы просто меняете летние колеса на зимние.
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
С заменой колес,по моему перегиб!
VOIVOD
3 Июл 2018
Сураж
TIGUAN, CZPA 132 кВт, SITY, Vienna
Попал и я на замену шаровых обоих при пробеге 31000 км, спрашивал насчёт сход-развал, сказали нет необходимости, там ничего не сбивается, сделали за 2 часа и отпустили с миром, проехал 200 км никаких отклонений от прямолинейного движения пока нет. Интересна статистика замен шаровых опор по гарантии, мне мастер-приёмщик сказал прёт валом пробег до 50 тыщ, а на форуме тишина...
VOIVOD, потому что расходник. Это как писать на форуме про каждую замену фильтра салона или масла.
Мне вот Московский кореш американские Monroe подогнал очень дёшего. Даже взяв в руки видно, что сделано на совесть. Посмотрим как ходить будут. Кстати у меня оригиналы менялись уже 2 раза и бегают подо мной не меньше сотни каждый комплект.
Заменители китайские не надо ставить и не будет записей каждые 50 ))
Слава 54
25 Фев 2018
Опель корса 120 тысяч
Опель вектора 186 тысяч
Форд куда 256 тысяч
Опель Астра 135 тысяч- все эти машины брал новыми и ни на одной не менял шаровые.
Эксплуатация круглый год от -45 до + 40.Возможно причина разрыва пыльников на тигуане это езда при ниже - 30 градусов.
Слава 54, Если бы только пыльники. У меня ни разу не рвало пыльник, резина была эластичная, без трещин, а шарик внутри вговно))
Titbit888
14 Ноя 2017
Сызрань
VW Tiguan NF 2.0 TDI
добрый день. Сменил шаровую слева неоригинал и стало тянуть вправо. Пробег 80тыс. Не разу сход развал не делали и шаровую первую сменил люфт написали.
После работ с подвеской проверка на стенде сход-развала строго рекомендуется (фактически обязательна). Шанс установить все как было не очень высокий, тем более с применением непонятно каких запчастей.
Titbit888
14 Ноя 2017
Сызрань
Поездил и понял что Руль влево стал градусов 10-15. Так что надо на развал ещё ехать)
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
Форд куда 256 тысяч
Пробег 130 тыс км , шаровые родные 😉
Тигуан 2017 2.0 czpa
