Троит движок, мигает чек помогите советом.
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Вторые показания слишком малы .( 8.5 и 9.0 бар ) проверьте на горячую конечно , но для стабильной работы моторы необходимо 10 бар .
Спасибо, что повернули мой взгляд на механику еще раз. Я так понимаю, после ремонта мотора такой компрессии не должно быть. Подскажите, почему компрессия набирается в два этапа с зависанием.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Сколько автомобиль проехал после капиталки ?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Еще 1000км нету.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Принципально были какие то изменения в работе ДВС ДО и ПОсле ?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Нет, дизелит по-прежнему, пропуски там же. Компрессия такая же примерно и была.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Последний вопрос -Вам давали результаты замеров гильз по нутромеру по трем плоскостям? Перед установкой поршней обратно их чистили и внимательно осматривали на предмет трещин перегородок ?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
alexeyufa, Где делался мотор?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Нет, результаты замеров не показывали. Устно сообщили, что с цилиндрами все норм. И с поршнями тоже.
Добавлено через 17 минут
г.Уфа неофициальный автосервис
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ну что с цилиндрами все в порядке я еще могу поверить, но что с поршнями...
Ну понятно, адрес и название у него есть?
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Да, конечно. Сейчас с ними свяжусь, пока не хочу афишировать.
Добавлено через 22 минуты
Все же почему стрелка компрессометра поднимается не равномерно. а с зависанием?
Tapitor
19 Апр 2019
уфа
пассат б7
Помогите советом! Являюсь обладателем пассат б7 1.8 турбо 152лс мотор CDAB. С недавнего времени появились ошибки пропуски воспламенения 4 цилиндр (ошибки р0300 р0304 и одна про отключение цилиндра). Как все происходит: утром завожу и мотор колбасит чек моргает и потом ЕРС, прогревается мотор и все ОК. на следующий день может не быть и тд. И еще когда жару даю более 4500 об тоже моргает чек и ЕРС загорается.
Что делал:
1. Свечи менял.
2. Катушки менял.
3. Форсунки менял местами с заменой тефлоновых колец.
4. Компрессию мерил 11.5
5. Топливную систему менял насос и тд. давление 3.8
6. Клапан ВКГ снимали проверяли работает.
Есть одно но, на хх оборотах крышка маслозаливная присасывается.
Когда васей в динамике проверяли пропуски по 4 цилиндру, но мелкие пропуски были и по 3 и 2 но совсем мало.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Впуск почистил с утра не троит! ТЕПЕРЬ только при оборотах выше 4000.!!!
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Tapitor, Впускные клапана смотрели? Может почистить надо?
Tapitor
19 Апр 2019
уфа
пассат б7
Tapitor
19 Апр 2019
уфа
пассат б7
У меня ошибка по 4 цилиндру. Уже думаю может выпускные клапана мудят(((
Tapitor
19 Апр 2019
уфа
пассат б7
titanik помоги пожалуйста! Или выскажи свое мнение.
Tapitor, исходя из проделанного нужно полностью исключить варианты неучтенных подсрсов. Полностью исключить систему вкг на аремя. Плотно заткнуть отверстие во впускном и трубе на турбину. Шланги от МО оставить висеть открытыми. Проверить нет ли масла на стыке коробки и двигателя (сальник колена задний)
Проверить не выпадает ли кривошип поворота заслонок справа впускного коллектора. Проверить на герметичность все патрубки и соединения шлангов напорного воздуха от турбины до дросселя.
Если с подачей воздуха и смесью все в порядке дело сложнее. Может быть что угодно от фазорегулятора, до износа распредвалов.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Хм, ну вот и я "налетел" на эту проблемку (пока). На холодном двигателе (в том числе при +25 за бортом) при запуске имеем периодические пропуски воспламенения во 2 цилиндре. После первого же нажатия на педаль газа проблема уходит вплоть до последующего полного остывания двигателя. Напрягает пока не сильно, но тем не менее.
Тему изучил, катушки и свечи менял местами, свеча в проблемном цилиндре имеет слишком уж белый изолятор. Теперь думаю куда двигаться дальше. Классическая последовательность: проверить на подтекание масла из-под заднего сальника коленвала, проверить МО на загрязнение и разрыв мембраны, далее по плану снятие и очистка впускного коллектора и проверка форсунок.
Прочитав всю тему, я до конца вот так и не понял три вещи:
1. Форсунки от 2.0 TSI можно проверить на стенде?
2. Можно ли менять форсунки "по одной", и если нет то почему?
3. При каждом вытаскивании форсунок вроде положено менять тефлоновые уплотнители. Можно ли их найти где-то отдельно, т.к. 800= руб. за ремкомплект на форсунку (при каждом снятии впускного коллектора придется менять все четыре) как-то слишком - может, впускной коллектор не раз и не два снимать придется.
Svarog,
1. Можно
2. Можно
3. При аккуратном снятии форсунок вообще ничего менять не нужно.
Главное не повредить синее резиновое колечко на стороне высокого давления. Именно поэтому я сначала вставляю форсунки в коллектор, а потом попадаю носиками в голову двигателя. При надевании коллектора по Эльзе нихрена не видно как располагаются колечки и что с ними там будет потом.
Ремнабор стоит не гуманно.
