Троит движок, мигает чек помогите советом.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
alexeyufa,Замерить давление топлива.
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Давление до тнвд на холостых 3-3,5, после перегазовки падает до 2,5.
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Да, сетку я менял, сейчас фильтр закажу - поменяю. Что еще может быть? Насос? Блок управления? Их можно как-то проверить?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
На насос подай напрямую 12в с аккума любого и померь давление еще раз, так ты проверишь мозги насоса.
А вот насос только подменой с исправной машины.
vinnimax
13 Апр 2014
Сочи
Volkswagen
Доброго дня, столкнулся с проблемой пропусков, при диагностике показал ошибку Р0301. Но только по первому цилиндру и в первые минут десять, потом проходит. Двигатель визуально не троит, но периодически мигает чек. Если двигатель не остыл при запуске и движении пропусков нет. Свечи поменяны 5 тыс. назад и сейчас при визуальном осмотре вопросов не вызывают. Цепь тоже заменена 15 тыс. назад. Поменял катушки местами и на новую - результата нет.
Мастер рекомендует заменить форсунку. Может кто-то сразу скажет номер форсунки, заранее спасибо.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
06H906036G
Это для 2.0 бензин.
Есть опасения, что не в ней дело, и придётся чистить впускные клапана.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Замерь компрессию в данном цилиндре на холодном моторе и сравни с остальными
vinnimax
13 Апр 2014
Сочи
Volkswagen
Большое спасибо за советы, на днях заеду к мастеру. Проверю компрессию. Насколько проблемно чистить клапана ?
Я правильно понимаю, что компрессия и покажет состояние клапанов ?
vinnimax, Замер компрессии с 5-ю кубиками масла в горшок покажет насколько плотно закрываются клапана.
Pavelpzh
18 Июл 2019
Тула
cdab
подергивания на ХХ на горячую
AndrewK, троения на хх это 80проц. подсос неучтенки. Я бы продолжил искать место. В твоем случае остается 2 варианта. Либо травит через резинки верхней крышки грм/резинки фазика, либо через уплотнения по краям вала заслонок впускного коллектора. Исключи масло отделитель вообще, заткни пробкой отверстие во впуске и покатайся. И вообще сначала проверь насколько вообще в двигателе создается рабочее разряжение. Лист бумаги к горловине масла и заводи. Должен присосаться и хлопать краями только.
Подскажите пожалуйста, а из-за чего еще может дергаться прогретый двигатель на ХХ? Обычно подергивания начинаются через 30мин -час, когда двигатель разогреется - в пробках, на светофорах, после трассы тоже дергается. Опоры немного расшатаны, но это не причина, первые 30 мин никакой тряски не ощущается. Пробег 180, масло подъедает за 10тыс не более 2л (при ТО делаются раскоксовки), чистились впускные клапана, форсунки (механически и винсом)при этом менялись прокладки, маслоотделитель, цепь не растянута (менялась на 90к), катушки и свечи нормальные ошибок по пропускам нет. Единственное, что по лямбде вылетает ошибка P0420.
Marat_steel
14 Окт 2018
tiguan 2010
проблемы с оборотами на холодном двигателе
Добрый день.
Расскажу о сути проблемы, на которую я не смог найти ответа, надеюсь на грамотный совет.
Суть проблемы, при запуске на холодную авто троит, плавают обороты, может вообще заглохнуть если не нажмешь на педаль газа, после нажатия симптомы могут повторится и придется еще раз пере газовать, или же просто будут плавать обороты, двигатель может протряхивать и так до тех пор пока двигатель не прогреется.
Проблема уходит плавно, постепенно при наборе температуры сходит на нет.
На прогретом двигателе проблема уходит, при старте проблем нет, ровно заводится, не плавают обороты и не троит.
Авто приобретался с такой проблемой(бывший хозяин показывал авто с прогретым двигателем).
Ошибки по Васе: Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304(пропуски воспламенения)
000370 ряд1 Р0172 Переобогощ смеси
000369 ряд1 Р0171 Переобогощ смеси
000665 регулятор давления наддува Р0299 -000- выход из дипозона регулировки(меньше нижнего предела)
004874 отключение цилиндров Р130А
Диагност грешит на ТНВД, с его слов давление на холодную ниже 2,5
но просматривая темы нашел историю о замене по таким же причинам насоса в баке, к сожалению итогов данной работы в той теме не нашел.
Прошу поделится мнением о проблеме и пути решения.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Проблемы при движении
Добрый день. коллеги!
Вот и зачихал мой тигуанчик. Ни что не предвещало беды.
Выезжая с дачи при резком разгоне (обороты до 4 тыс) загорелась EPC, и иконка нейтрализатора. при этом движок стал дергаться, как будто за жопу ктото держит. Остановился. Заглушил двигатель. Завелся. Все погасло. Поехал. при нажатии на педаль при разгоне опять начал мигать значек нейтрализатора. убрал Ногу с педали.. проехал ровненько мигать перестала. Так без резких разгонов доехал до дома. Сегодня в горку без резких разгонов опять загорелся EPC и давай троить и дергаться.. доехал до работы . заглушил завелся. опять все пропало.
Все время до этого заливал 92. месяца 2 стал заливать 95 газпромнефть. от последней заправки до полного бака проездил уже 80 км. Пробег почти 100 т.км.
У меня вариантов несколько..
1. бензин.
2. свечи (как раз хотел их менять, заказал уже.. свечи родные ни разу не меняные. может и катушки. Как проверить??
3. Топливная система: насосы, фильтра? Это лезть в бензобак?
4. Цепь ГРМ? менять планировал. но не думал что так она проявляется.
Сегодня подключу после работу Ваг-Ком. Что нужно смотреть? какие сервисы запускать?
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
Приветствую.
Ситуация такая. Тигуан 2.0 TSI CAWA 2010 г. Пробег 116 т.км. При езде вдруг начинаются подергивания, загорается сначала EPC, затем ЧЕК, дико троит, колбасит, дымит. Расход бенза дичайший по стрелке, вонь несгорешего топлива из выхлопа. ВАГ-КОМ выдает пропуски зажигания по 1-му цилиндру, отключение цилиндра. Снятие катушки, выкручивание свечи 1-го цилиндра, а там из форсунки топливо течет даже при выключенном зажигании(остаточное давление в рампе). Ну ясно, форсунка в открытом состоянии. Под замену. Беда в том, что эта ботва уже второй раз у меня. И все в 1-ом цилиндре. Прошлый раз был~25 т.км назад, АБСОЛЮТНО такая же ситуация. В итоге-замена оригинальной форсунки на БОШ 0261500162. И вот все повторяется вновь. В чем причина, почему в одном и том же цилиндре?
Marat_steel
14 Окт 2018
tiguan 2010
Добрый день, как то решена вами данная проблема?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Приветствую.
Сталкивались с браком по Бошу, как вариант.
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Добрый день, Распредвал заменил, ошибки с третьего цилиндра исчезли. Но появились следующие проблемы.
1. Кратковременные пропуски по первому и четвертому в момент перехода с прогревочных оборотов на нормальный холостой ход,
2. Провалы при резком ускорении,
3. Иногда заводится только с 5-10 раза ( только на прогретом моторе).
Подскажите как диагностировать данную проблему. Предполагаю. что связано с подачей топлива, поправьте, если не так. В ошибках висят только пропуски.
Заменил тннд, заменил топливный фильтр. Подкинул блок управления тннд с донора, подкинул тнвд с донора. Ситуация не изменилась.
Добавилась ошибка Р0341 (недостоверный сигнал датчика распредвала). Грешил на распредвал, а точнее на фазорегулятор - разобрали - в нем не хватало клапана, который с пружинкой и пластиковым наконечником (распредвал б/у), утсановили. собрали. Ситуация не изменилась.
Помогите советом, что еще можно проверить?
alexeyufa, с фазами шутки плохи. Я бы начал с проверки меток цепи грм. Раз накосячили с фазиком, может быть что угодно.
alexeyufa
14 Май 2018
Уфа
Тигуан 2.0 TSI 2008
Цепь два раза ставили, после замены распредвала, и потом когда в него клапан вставили. Симптомы теже.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Если блок шестерню криво поставили, то цепь можно и 20 раз снимать ставить. Надо замерять штангеном контрольные точки установки цепи.
