Рекомендую изолировать маслозаливную пробку
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Tiguan T&F 2012 г. 2.0TDI
При очередной смене масла было отмечено некоторое количество песка не только на резинке, но и между пробкой и клапанной крышкой. Продувка не помогает. Долго и аккуратно выковыривал...
С целью недопущения подобного нашелся простой выход:
Если тема была - сожгите
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
Вообще-то рекомендуют снять и выкинуть резиновую манжету с углублением для мусора на маслозаливной горловине, но и так хорошо.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Да- грязи там собирается предостаточно- идея ясна, но надо придумать что то по элегантнее или по красивее, подумаем на досуге со своими ребятами.
Pashaguan
22 Авг 2012
Озерск
VW Tiguan 2 Connect + Innovation
может резиновый палец от перчатки или презик?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
лучше крышку на маслозаливную пробку диаметром побольше, т.е. поверхность крышки двигателя закрывать
sergei
9 Апр 2009
С начало снимаем резинку вместе с грязью, после чего откручиваем заливную пробку.
Проблем с попаданием песка в заливную горловину при этом не наблюдается.
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Идея хорошая но выглядит не айс :confused::confused::confused:
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
наверное можно подобрать кондитерскую силиконовую форму, чтоб имела небольшую глубину и закраины....
да только вот с крышкой в магазин ходить....
Warez
11 Апр 2012
Казань
Я уже давно просто пакет сверху накидываю и всё.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
:))) а я просто резиновую воронку перевернул раструбом вниз. Проблема мусора разрешилась
Мне кажется, это все несущественно и задерживается фильтром. :) Я спокойно пробку и горловину протираю просто... Не знаю, как делает сервис, это при доливе.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
пока оно дойдет до фильтра, оставит немало задиров. да и просто в канале застрянет
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Алекс7, Сервис (ОД) как правило ни как не делает, чисто на совести мастера который выполняет работы.
А тема интересная, что то раньше не подумал.... грязи конечно порой набивается...
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Просто кисточкой смахиваю пыль перед тем, как открыть крышку. И перед посещение дилера тоже. И никаких пакетов не нужно напяливать.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
На последнем ТО4 мастер - воздухом под давлением выдувал. А затем какой -то Жидкостью побрызгал перед открыванием. До этого у другого дилера ничего подобного, только перед открыванием сдергивали резиновую манжету ( там пыль собирается ) и обычной тряпочкой протирали перед открыванием!
.... Лично мой опыт - снять Крышку с движка, острожно снять манжету, протереть ветошью и спокойно открывать пробку.
Kizilkum, каким макаром она оставит задиры? Насколько я понимаю конструкцию, залив идет в картер, откуда через фильтр насос затягивает масло. Максимум где-то у самого насоса может чиркнуть, он вроде как до фильтра стоит, а фильтр после насоса.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Я тоже перевернул манжету к верх ногами, грязи меньше, но все же есть чутка. легко удаляется влажной салфеткой перед открытием масло заливной пробки.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
она еще должна дойти до картера. может прилиптуть, и не факт что будет смыта например при доливке
это все конечно конечно красиво звучит, но на практике уже через пару тройку тысяч пробега у фильтра открывается перепускной клапан, особенно на холодную
