SOS!!! Вода в салоне.
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
Тигуан 2л S&S Белый Колеса 18-е понтовые
Машина август 2012.
Вчера обнаружил под ковриком переднего пассажирского сиденья воду.
При помощи губки откачал примерно 0.5 л.
Запаха нет,не похоже на охлаждающую и омывайку.
Что может быть.Записался на прием.
Сильно разочарован.:confused:
Благодарности: gabber
andrusss
10 Июл 2011
Если после мойки, то возможно мойщики налили
Sent from my iPad using Tapatalk
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
uzbek52, сталкивался с такой ерундой. После покупки попал в дождь и водичка под передним сиденьем с права. Мой совет в солон и только в салон. Выносите мозг ОД, напишите жалобу в компанию WV по эл почте. Причина при нанесении герметика во время сборки кузова (сварочный шов или дренажный шов) получаются пробелы из за попадания воздуха в герметик. У меня под торпедой обнаружился этот брачек. ОД после пары жалоб возместил бензин туда и обратно (1200 км.) и заделал эту щель.
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
За какое время устранили проблему?
За один день уложусь?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
тоже недавно нашел водичку в пластиковой юбке (там такой кармашек есть) заднего сиденья, сиденье и пол сухие, х.з. как она там оказалась, потолок кстати забыл проверить, но уже поздно, буду ждать следующего случая.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
uzbek52, Здесь два случая появление воды: 1. с трубки омывателя стекла задней двери (она проходит по полу правой стороны); 2. то что писал ранее.
Я им оставлял машину на 2 дня т.к. ее нужно проливать водой чтобы определить место. Планируйте дня два - три.
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
А может из дренажной трубки кондиционера,если трубка слетела конденсат будет отводиться не наружу а в салон.
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
Руки пообрывать сборщикам!
tab
11 Апр 2012
Тигуан S&S
Привет!
Туда вода попадает с крыши при открывании двери - это 99%
Нужно либо дверь медленнее открывать в дождливую погоду, либо плюнуть...
Похоже получается при открытиии задней двери - льётся на пластиковые боковины в багажнике. Помогает открыть дверь на полхода и дать воде уйти по водоотводам.
Как то так...
tab
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
спасибо за тему а я думал забыл окно полностью закрыть в резудьтате откачал воды литров 10 не меньше
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
tab, привет! Буду знать и открывать осторожно:az:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Привет!
Как то так...
Да ничего не получается. Во время дождя вода вообще нигде не скапливается, единственное при открытии двери ручьем бежит через нижние дренажные отверстия на улицу, вот только кроме багажной двери при открытии (между стеклом и дверью). Там гансы не допетрили.
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
Привет!
Как то так...
tab
Да нет же....
При снятии коврика,и нажатием пальцем вниз на пол с усилием,палец погружается на 1 см в воду,какая крыша?!:confused:
wark
25 Ноя 2011
Калуга
Выше было уже описано почти точно о данной проблеме! А именно, стойка А левая внутренняя под передним левым крылом. Там находится дренажное вертикальное отверстие моторного отсека, так вот при сборке автомобилей на заводе это отверстие на определенных машинах заливали герметосом как следует, делает как мне объяснили это всё человек но точно не могу ручаться за эти слова. Если это так человеческий фактор (( Так вот при определенном наборе воды и не возможности выливаться на улицу водичка ищет дырочку как правило в горизонтальном шве там же внутри и попадает во внутрь салона как раз таки вперед справа! Если у вас это случилось ОД обязан вам это исправить. Удачи всем на дорогах! Р.S. Жаль конечно что за такие деньги паришь себе мозг! Но теперь это тенденция автопроизводителей, нам остаётся только смерится с этим.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
tab
11 Апр 2012
Тигуан S&S
Да нет же....
Привет!
Да переднее место это другой расклад, я про заднюю :) воду говорил (и такая бывает...).
7 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI
тож самое было. сначала оч удивился
потом вспомнил что в ливень, оч долго при открытой двери порядок наводили в салоне
uzbek52
29 Авг 2012
Россия,Ногинск
Сегодня в 8.00 сдал машину,вечером в 7 позвонил мастер,сказал что все трубки и патрубки в салоне в норме,говорит поливал машину долго,но течи так и не обнаружил.Просушили пол,договорились на том,что бы я поездил еще неделю,и понаблюдал,что да как.Денег пока не попросили.Странно все это.
С Джеттой 10г.в. "ваще" ничего подобного не было.
Грешу на сборку.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
uzbek52, присмотритесь во время дождя. Может действительно во время мойки нерадивые мойщики залили салон.
