SOS!!! Вода в салоне.
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
При замене фильтра салонного заметил что мокро, поднял шумку а там вода. Высушил все.
1-е на что стоит обратить внимание это Кожух 5N1815159 (у моего было обломано ушко и стоял криво) - замена.
attachment.php
2-e осмотрел пристально Водоотводящий щиток 5N1819404A 9B9 / 5N1819403 9B9 - правый что у печки прилегал не плотно, было принято решение о замене с продувкой и прочисткой стыков ветрового стекла.
attachment.php
attachment.php
3-е это Зажимы 3B0819145 (возможно они уже "устали") - замена.
attachment.php
4-е Оценить плотность прилегания и герметичность Впускново коллектора 5N0815479 - оставил старый
attachment.php
    4.9 KB · Просмотры: 586
    17 KB · Просмотры: 574
    16.3 KB · Просмотры: 936
    8.7 KB · Просмотры: 564
Евгений29
18 Сен 2018
Архангельск
Volkswagen Tiguan 2013 TrackAndField 2.0 TSI
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Привет, Форумчане! Представить себе не можете)) нашёл течь!!! Ну, блин, до смешного)) В коврике была дырка , размером с копейку.Оказывается этого хватало, чтобы водичка благополучно стекала в ковролин и далее, по теплу, ковролин зацветал и пах!!! Дырку заклеили в шиномантажке за 200 рублей, мастер сделал добротно, респект. Как дурак езжу со снятыми порогами)), решил их поставить уже весной. В моем случае получилось так: " Не работает утюг-проверьте, есть ли электричество!" Спасибо всем, кто дочитал)))) И да, не бросайте это дело с водой, кто ищет, тот найдёт причину!!! Всем успеха в решении проблемы!!!
Povorottty
23 Авг 2018
Курск
Volkswagen
Всем привет. Тоже вопрос с мокрым ковриком. На улице жара, луж нет, омывайкой не пользовался. Сегодня покатался с кондиционером день, а вечером в салоне запах тухлых тряпок. Так как такая проблема была у предыдущего авто - Форд Мондео, решил осмотреть коврики, под водительским сыро. Грешу на забитое дренажное отверстие кондера. Но может ли залить водительскую часть в таком случае? Всё остальное сухо. И если возможно, то где тогда этот слив найти, чтобы почистить или продуть? На Мондео решал проблему продувкой. Спасибо.
Foland11
6 Июл 2015
AlTi
14 Май 2016
Первоуральск
WV Tiguan
Тоже столкнулся с такой проблемой - думал дренаж.. нет не он протекало. Обнаружил , что сверху у впускного коллектора (5N0815479), после того как 40 литров воды вылил на лобовуху, подтекает и мокнет поролоновая прокладка перед моторчиком ну, а оттуда под коврик, дренаж не виноват там всё сухо и еще Кожух 5N1815159 -отсутствует вообще видимо при замене лобового стекла решили,что это лишняя деталь. "Усилил" примыкание коллектора с помощью силиконового герметика - наблюдаю пока.
MooRRzik
14 Апр 2019
Подольск
Tiguan 2 TD
Всем привет! Машина 2018 года выпуска, вода под ковролином (большая часть под водительским). Дилер переклеил лобовое, но дело не в этом! Целый день сегодня суши под ковролином, а в конце решил пролить лобовое - течет зараза!.. гарантия еще есть, сможет ли дилер устранить или же обратиться в профильный сервис? А к любимому ОД ездить на ТО и покупать его расходники (шутка).
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
MooRRzik, Если гарантия есть, то зачем платить кому то.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Мне то же диллер Ауди криво вклеили. Устраняли по гарантии через пол года, но отбрыкивались до последнего уцки:bd:
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Кто подскажет?На водительском коврике,периодически с обратной стороны начал собираться конденсат,именно в районе между педалями и твердой проклейкой на ковре.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
unit, Что с дренажными отверстиями? Смотрели?
Tycep
3 Апр 2014
Tiguan 170Hp
С далека не делал фото
Вот на примере чужой фотки
Круг1. Излишек мастики закрывающей дренаж
круг2. Дренаж в лонжероне
Коллеги подскажите. А кто знает номера заглушек, что стоят на красном Тигране?
Tycep
3 Апр 2014
Tiguan 170Hp
Спасибо большое!
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
После дождей периодически постояв на солнце появлялся прелый запах в салоне.Была выполнена замена шланчика на заднюю дверь(лопнул в районе педального узла).Также в правой нише багажника ,заднего крыла обнаружился неглубокий "водоём".На дне обнаружена глухая заглушка.Эксперимента ради поставил вместо её клапан для слива воды VAG 7L0 899 188 такие стоят в порогах.Добраться кстати можно снаружи если прилечь и заглянуть за бампер .Нащупать можно и с внутренней стороны засунув руку в квадратное отверстие в сторону крыла.Кроме всего прочего обнаруживал в этой нише(кармане) зимой образование инея.Связано наверно с выпадением влаги на охлаждённых поверхностях .Потому как расход воздуха через эту нишу имеется.Там также установлены "хлопушки" для правильной работы системы вентиляции авто.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
После дождя образовывалась лужа под водительским сидением. В дождь машинка стояла под деревом. Под жабо нападало листьев и веточек от берёзки и по ним водичка стекала под заглушку для печки в праворульном исполнении. Заглушка была нормально прикручена на два болта, но нижний левый угол пошёл винтом и отогнулся. Под него и текло. Зафигачили герметиком. Две недели парился, думал стекло менять....
Doza
16 Ноя 2018
Tiguan 1.4 122
Александр474, Добрый день, а выяснили как вода попадает в лонжерон? Этим летом и меня постигла эта беда, заглушек не стояло, но и воды до этого лета не было. Первый раз откачал воду из стойки, поставил заглушки. И вот снова весь пол сырой.
Doza
16 Ноя 2018
Tiguan 1.4 122
Мастика подсохла. Проверил место протечки шлангом с водой. Все ок
Шприцом откачал 350 мл воды из порога- лонжерона( старые остатки которые не высохли)
Пришел к выводу что пока в порог не наберётся пол литра воды она не перетекает под обшивку.
Как так закосячить ?
П.с. на первой странице нужно закрепить фото с инструкцией. Я дочитал до 10 страницы и устал читать про разборки с дилером , пошел выеснять причину
