Замена моторного масла самостоятельно
Серафимыч
19 Фев 2012
Орехово-Зуево
тигуан 1,4 122лс
Приветствую, форумчане-однополчане! Сегодня самостоятельно заменил масло (122 л.с.). Предполагаю,что мой краткий отчет может быть полезен сотоварищам-любителям производства несложных работ собственными руками.
Масло Мobil-1, New Life, 5w30, 1460 руб/4л,фильтр Mann, 380 руб. Работу производил в гараже,на смотровой яме. Поднял домкратом левую сторону автомобиля. Двигатель снизу прикрыт металлической защитой и пластмассовым фартуком. Всё это хозяйство крепится пятью болтами (металлическая защита) и одиннадцатью саморезами (5 -фартук, 4 -защита, 2-совместных). Сначала снял фартук,расположенный впереди защиты,выкрутив 7 торкс-саморезов и сдвинув его по направлению к корме автомобиля для освобождения проушин,которые заходят под передний пластмассовый бампер. Снимать обязательно, т.к. фартук своей тыльной частью прикрывает болты крепления защиты. Два из семи саморезов находятся в глубоких узких колодцах фартука. Когда выкручивал их, то уже предположил трудности при монтаже, что и подтвердилось в дальнейшем. Затем выкрутил болты из задней части защиты и 4 самореза по её краям. Три болта крепления передней части защиты полностью не выкручивал,чтобы защита не рухнула на голову. При этом задняя часть защиты достаточно опустилась вниз и обеспечила доступ к маслосливной пробке картера двигателя. Пробка - это болт с шайбой, расположен в правой задней части картера. Открыл маслозаливную горловину двигателя. Открутил маслосливную пробку головкой,использовав стойку и вороток,подставив предварительно ёмкость для приёма масла(таз). Масло при сливе не разбрызгивалось и сливалось в правый задний угол металлической защиты как в желоб. Вывернул руками маслянный фильтр, обернув его наждачной бумагой.Ниже фильтра предварительно расположил ветошь,прикрыв генератор. Масло сливал минут 45, и то оно к этому времени всё ещё продолжало капать. Закрутил маслосливную пробку. Установил фильтр, закручивая его двумя руками через ту же наждачную бумагу, предварительно смазав маслом его резиновую прокладку. Залил полностью 4 литра масла. Закрыл маслозаливную горловину двигателя. Удалил ветошь, прикрывающую генератор. Включил на 5 мин двигатель. После этого осмотрел маслосливную пробку и фильтр на наличие подтёков масла. Протёр от масла верхнюю поверхность защиты. Ввернул два болта задней части защиты и 4 самореза по её краям. Завернул до упора три болта защиты,расположенные в её передней части, и которые в начале не выкручивал полностью. Вставил передние проушины фартука под бампер, фартук ими центруется. Закрепил сначала фартук пятью саморезами по периметру, затем долго устанавливал два самореза в колодцы фартука,расположенные в его середине. Пришлось на жало отвертки делать нашлёпку из литола и в неё уже располагать саморез,чтобы он не выпал из вертикального колодца фартука при вкручивании. Вообщем, с установкой двух этих саморезов пришлось повозиться. Возможно, помогла бы намагниченная отвертка. Снял с домкрата. Проверил уровень масла с помощью щупа.
Вот, как-то так..:bi:
AleXXL.RU, Родной кастрол 502/505 - 5W40.
Уфффф, забейте в яндекс "Расшифровка свойств автомобильных масел по SAE" и почитайте что ли))) В стопятьсот тысячный раз натыкаюсь на такие заявления и даже уже не отвечаю)
Читайте сами и подумайте зачем вам 0 в качестве первой цифры.
vlas
15 Окт 2008
Только для облегчения холодного пуска в очень сильные морозы. Для Мурманска это может и актуально но не в апреле, однозначно.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Серафимыч, Я правильно понимаю, что для замены масла необходимы следующие расходники:
1. Собственно, масло :) (~4 л. для двигла 1.4, а для 2.0TSI - сколько?);
2. Масляной фильтр (парт намбер оригинала?);
3. Пробка (парт намбер оригинала?)? Но вы пробку не меняли?
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
071115562C/03L115562 Фильтр маслянный
1K0129620E Фильтр воздушный
1K1819653B Фильтр салона
Моторное масло Castrol EDGE Professional Longlife III, 5W-30 (дилерское) 5 л
N90813202 Сливная пробка
Добавлено через 37 секунд
Для нас масло нужно 4,7 литра.
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Андрей_86
13 Фев 2013
Нижневартовск
Фольксваген Тигуан, 1.4 150 л.с. передний привод
А зачем менять сливную пробку?
И все таки, какое масло можно заменить дилерским Long Life III?
Серафимыч
19 Фев 2012
Орехово-Зуево
тигуан 1,4 122лс
Сливную пробку не менял, оставил прежнюю. Это же простой болт с несъёмной щайбой. Для спокойствия перед установкой прошёлся по привалочной поверхности шайбы очень мелкой наждачной бумагой и очистил салфеткой,намоченной бензином, ответную поверхность сливного отверстия картера двигателя. Затянул динамометрическим ключом. Как-то так..
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Чревато не менять сливную пробку, недавно сам так лажанул на туареге в подписи, не поменял пробку с медным кольцом и 3 литра масла за 5000 км пробега просто выкапало наружу.
Андрей_86
13 Фев 2013
Нижневартовск
так все таки кто какое масло льет? В замен Long Life III?
и где можно приобрести пробку?
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Масло в тиге сам пока не менял(пробег 5 т.), но на старых машинах менял постоянно. Могу посоветовать для экономных, чтоб не менять пробку, уплотнить нижнюю часть резьбы на пробке сантехнической фум-лентой. Из опыта - лента не плавиться, с ней ничего не происходит. Она уплотняет нижнюю часть резьбы и выдавливаясь делает промежуточное уплотнение между катером и медной прокладкой.
2-й способ.
Как известно а процессе эксплуатации медные уплотнительные кольца из-за перепада температур становятся жёсткими, не обеспечивая последующее нормальное уплотнение. Чтоб уплотнительному кольцу вернуть вернить мягкость и элостичность достаточно его нагреть до алого красного цвета и затем резко охладить в воде ( не путать со сталью с медью всё обстоит наоборот).
3-й способ.
Воспользоваться резьбовым герметиком ( не путать с фиксатором резьбы за 100 руб). Можно воспользоваться вот этим: LOCTITE 572. Конечно не дёшево но он пригодиться и в других ситуциях.
Серафимыч
19 Фев 2012
Орехово-Зуево
тигуан 1,4 122лс
Андрей_86,
Рекомендую поизучать про масла в этом же разделе "ГСМ"-"Какое залить масло". Множество мнений... Я залил "Mobil-1", New Life, 5W30.
С уважением..
Добавлено через 8 минут
Evgen74,
При замене масла, осмотрел маслосливную пробку и шайба на ней была установлена стальная (не медная). И если пробку не менять на новую, то вполне подойдут 1 и 3 способы для устранения возможной течи масла.
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
а через щуп не вариант, если например я фильтр на 7500 менять не собираюсь? (2л)
Андреич
10 Апр 2013
Псков
Тига 2.0 TDI CBBB 170 силёнок
Серафимыч, Спасибо
