Питание видеорегистратора от блока предохранителей
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Планирую установить профессиональный видеорегистратор на 4 камеры.
соответственно возникает вопрос, откуда брать питание?
Основное питание я возьму с SC30.
А остальное под вопросом:
1. Нужен сигнал о том, что я завожу машину.
2. Нужно постоянное питание на случай, если я захочу оставить включенным видеорегистратор без ключа в замке.
3. Откуда проще всего взять ноль?
logun1969
21 Июн 2011
Саров
1. От переключателя светом, точно не помню, но по моему какой то чёрный...
2. От блока предохранителей из подкапотного
3. Там же где и 1.(если подразумевается земля). Есть хорошая гайка....
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Сбоку с водительской стороны открываешь боковинку. Здесь две гайки. Припаиваешь клемму с разрезом крупную к проводу и под гайку. Себе я оттуда взял массу. А плюс с блока предохранителей.
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Попутно возникают еще вопросы:
1. как залезть к переключателю света?
2. Как взять питание с блока предохранителей B?
3. Как протащить провод из моторного отсека в салон?
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
подпишусь на тему, тоже интересует пункт 2. По 1 пункту знаю чтобы снять переключатель надо нажать на него в положении "0" и повернуть вправо к положению "АВТО", после этого он вытаскивается и можно отсоединить разъем.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Kost_alex, не должно оно пропадать
Demidok, ну на схеме есть реле питания клеммы 30 как раз. И оно там пропадает. А вот если верить схеме, то с предохранителя SA5 подкапотного на блок SC идет постоянный плюс проводом 10 квадрат... И на SC20-SC24, SC43-SC53 и др. должен быть постоянный плюс.
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Алекс7, Это смотря чему верить.
Если верить таблицам предохранителей с мая 2011г (документ №802), тогда ты прав.
А если верить электрическим схемам тоже мая 2011г (документ №141), то SA5 питает J293 - блок управления вентилятора радиатора.
Сегодня проверю предохранители SC20-SC24, SC43-SC53
Kost_alex, не знаю, но я по схеме "с мая 2011г" и смотрел.
Видимо, ты спутал подписи, SA5 относится к предохранителю справа от надписи, а не слева. На блок J293 идет SA4.
  • fuses_Tig_may_2011.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 183
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Алекс7, точно, перепутал)))
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Может тогда еще подскажете- правильно-ли с 30й шины брать питание на электрорегулировку сидения водителя?
Добавлено через 56 минут
Может тогда еще подскажете- правильно-ли с 30й шины брать питание на электрорегулировку сиденья водителя?
Неправильно выразился. Можно-ли повесить электрорегулировку сиденья на планку которая соединет 43-53 контакты? Или это опасно?
Добавлено через 1 час 14 минут
Все правильно, просто автор с гольф клуба описался на картинке обозначена клемма 30, а на самом деле это клемма 30а(с постоянным питанием). Теперь сам сижу думаю- был уверен что 43-53 и 54-57 это одна клемма:mad:
Demidok, а я не знаю. Попробуйте глянуть в ELSA, куда идет питание с электрорегулировки.
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Вообщем все в порядке. Вчера щуп отошел у мультиметра, а я напряжение не мог найти)))
На клемме 30 есть напряжение всегда. На нем висят предохранители SC20-SC24, SC43-SC53.
На клемме 75 тоже есть напряжение без ключа, но там напряжение ниже. Если без ключа на 30 клемме 12,6В, то на 75 клемме - 9,2В. Если машина заведена, то напряжение одинаковое.
На клемме 75 висят предохранители SC28-SC33. Свободные - SC30, SC32, SC33.
Вообщем красный провод вешаю на SC20, а желтый на SC30.
Всем спасибо
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Несостыковочка схемы предохранителей с принципиальной схемой. В принципиальной схеме 43-53 предохранители это клема 30( постоянная), в просто схеме- это клемма 30а(отключаемая). Ну и кому верить?
Kost_alex, как проверили напряжение на клемме 30?
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Demidok, проверял мультиметром))
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Что-то меня стукнуло, что на клемме 75 без ключа не должно быть напряжения, а у меня 9,2В.
В штатном режиме мой регистратор должен отключиться, когда я заглушу машину, а напряжение то не пропадает.
Смущает меня это очень сильно.
Kost_alex, там тока нет особо, адаптер usb 2 ампер не работает уже. Честно говоря, не понимаю смысл этого напряжения.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Могу наврать, но тут гдето читал что питание снижается. И если есть включенный потребитель оно не отключится до конца. :eek:
