Питание видеорегистратора от блока предохранителей
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Алекс7, тока нет, а напряжение то есть. Не хорошо подавать 9В на камеру.
Demidok, нашел соответствующую тему. Говорят, что напряжение снижается, а после постановки на охрану через какое-то время отключается.
Сегодня проверил, у меня отключилось питание в прикуривателе через 1 минуту после постановки на охрану.
Сегодня поключался к блоку пердохранителей. Оказалось не все так, как я преполагал.
Для подключения к предохранителям SC1-SC24 нужны контакты N90684405 (которые я и купил). И купил предохранитель на 5А (код N10261501 Предохранитель, нож. 10/2x2,8).
А вот для SC25-SC60 нужны предохранители с ножом 19/2x5.
Хорошо, что я купил на всякий случай предохранители разных номиналов. Пришлось поставить на 10А.
На 10А есть и маленькие тоже. Наверняка есть на 5А большие.
И еще для SC25-SC60 нужны другие контакты. N90684405 просто провалился туда.
Кто-нибудь может подсказать номер предохранителя на 5А с ножом 19/2x5 и номер контакта для SC25-SC60?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Вот пины и пины с проводами http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=20725, могу сказать точно только по пинам на 2.5 и 4мм. Но если вам на 1 мм то думаю это 907 326 03 предохранитель N017 131 16
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Думаю, что ширина контакта в меньшей степени важна, главное, чтобы этот контакт защелкнулся в блоке предохранителей и нормально там держался.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
В руках держал и примерял те что на 2.5 и 4. Вроде все ок)
LongGlow
2 Окт 2012
СПБ
Парни, уже лет пять ставлю gps оборудование и могу сказать, как монтажник, что схему смотрю, только если ТС на гарантии и могут возникнуть проблему у ОД.
1) Возьми мультиметр, да посмотри на предохранителях, где появляется питание при повороте ключа, оттуда и бери. Как я понял детект зажигания идет на аналог регистратора, а значит нагрузка там минимальная
2) Брать питание постоянное надо с аварийки (если у тебя регистратор не жрет 5 ампер, то можно старый предохранитель оставить)
3) Открой водительскую дверь, слева сбоку от водителя будет откидывающаяся панель торпеды, там торчит здоровый болт, вот к нему клеммой и прикручивайся.
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
Парни, уже лет пять ставлю gps оборудование и могу сказать, как монтажник...
в авто есть достаточно мест, где можно брать постоянное питание, и аварийка не самое лучшее решение.
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Я подобных монтажников называю варварами.
В своей машине так не стал бы делать небось.
Это только в первый раз подключиться к блоку предохранителей не понятно как. А специалистам это 5 минут работы.
LongGlow
2 Окт 2012
СПБ
Зря вы так накинулись, блок предохранителей на то и блок предохранителей, чтобы этими предохранителями пользоваться. Там даже есть пустые отсеки для подключения стороннего оборудования. А аварийка она всегда будет запитана, если только предохран не сгорит. В своей машине я как раз так и подключаюсь, и ничего -живет.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вот и также сделал...нашел где напряжение при вкл зажигания появляется...туда и подключил и рег и радар...через свой предохранитель.:)
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
ну так что ? решили где в блоке предохранителей постоянный плюс ( даже после постановки на охрану ) ?
