стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
matolog
15 Сен 2013
воронеж
Посоветуйте , пожалуйста, на 2.0 автомат бензин. Я так понял К подойдет.? Или Д брать в чем разница?
kNmpa
20 Май 2010
clja
у меня стоит "D" - она точно гидро
внешних отличий опоры D от К нет. Разница скорее всего в характеристиках демпфрирования на разных частотах.
Т.к. тигуан ближе к ауди куз , чем к пассату - по хорошему лучше ставить "К" от ауди
...но D дешевле - поэтому я поставил её (она стоит на 4 и 6 цил. моторах, от 200 до 300 л.с. - и на тигуане выдержит любую нагрузку, в т.ч. чип)
Может тогда лучше поближе к тигуану брать?
Например: 5N0 199 555 L она идет и к Q3 и к Тигуану и стоит примерно как "D" или она не гидро? Хотя конечно 300 л.с. пассата СС вселяют уверенность)), но вот конструктивно.. не хочется, что бы на 220 км/ч что нибудь отлетело из-за разницы особенностей крепления подушки СС и тигуана :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вид подушки снизу не оставит сомнений гидро она или не гидро.
PetrykinVictor
2 Июл 2014
VW Tiguan SE
2.0 бензин, автомат, пробег 18000. Надо завтра залезать и смотреть на эту подушку - в начале весны в холодную погоду несколько раз замечал отчетливый стук в правых поворотах при нажатии газа, а сейчас периодически есть проблемы с включением передачи на месте.
Такую болячку с подушками до этого видел только на жигулях...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
    86.4 KB · Просмотры: 199
    91.7 KB · Просмотры: 204
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Rea_, совершенно верно. Но 8J0 199 555 D я думаю также выглядит.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Заказал 8J0 199 555 K и заодно ремкомплект стоек 1K0 498 315.
Пробег 95 000, помимо стука описанного в этой теме, имхо подвеска стала расхлябанная, без вопросов вроде пора уже, тем более менял только сайлентблоки от ауди рс, да подшипники стоек передних.
Подскажите, что еще надо заодно посмотреть, а может и заменить сразу с этими заменами вышеуказанными?
Тут где-то в этой ветке было сообщение толковое по пунктам, что менять и в какой последовательности, но чет не найти мне теперь его к сожалению...
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Товарищи, подскажите, что на механику нет гидроопор совсем, пришло время сменить, а какую купить не знаю, собирался с буквой D????
potap
18 Июн 2012
Алтай
То же репу чешу:confused: Визуально на дизеля, на двухлитровые с АКПП и на Тиги с МКПП одинаковые, вот думаю выбрать время и доехать до ОД Ауди и если у них есть в наличии аудюшные опоры, сравнить с моей (у меня старая в гараже валяется)
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
А в чем тогда различия? И чем K отличается от D?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
potap , заказал себе 8J0 199 555 K , 25-го привезут.Если надо обмерить, пересечемся. Или ты D хочешь посмотреть ?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не обязательно D. К то же я думаю пойдет. Чиркани в личку, как опора приедет, я свою возьму и сравним:)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
D и К не визуально, не по размерам, не по посадочным местам не отличаются.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
А чем она отличается от механической коробки? Когда забиваешь ее аналоги, то например фэби подходит и на ручку и на автомат.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ну это понятно. Там по нагрузке на опору от агрегатов(двиг, коробас) различаются как я понял.
Надо сравнить по высоте, отверстиям, ну и визуально, эт я про подойдет ли к МКПП.
Anatan
придет опора, попытаемся словиться и визуально оценить взаимозаменяемость опор для ватомата и МКПП.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
