какой макс. диаметр войдет в арку?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
кто-то интересовался/измерял какой максимально диаметр колеса нормально станет и не будет затирать?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
НЕ диска!
я имел ввиду всего колеса (вместе с резиной). Типа насколько можно колесо выше сделать. 2-3-4-5 см? Надо будет на сервисе сказать пусть померяют на подъемнике.
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
mmsu, сейчас колеса на 27", так что думаю что 29"-это край! Золотая середина-28".:)
Вывод сделан исходя из фото:
Спереди и сзади от колеса до арки примерно 5см, а надо ж еще чтобы колеса можно было и поворачивать...и по ямам ездить, так что 29"-МАКСИМУМ!
mmsu
1 Фев 2009
Украина
думаю, примерно так и есть, но лучше все-таки с линейкой под подъемником
А вы сможете поджать колесо в арку до упора на подъемнике? Проблема не в ширине арки скорее будет, а в высоте ее... Вообще штатные колеса идут не более 693мм (18-ые диски). Т.е. даже 28 дюймов уже много может быть! Все колеса, которые большего размера, идут с расширителями арок.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
так и есть! если ставить нестандартную высоту, то тогда только по высоте, но...
...родные расширители арок в случае с Тигуаном это чисто косметический штрих. Нет? Встречается много фотографий на 19-20х катках без расширителей арок!
Родные расширители скорее всего только увеличивают ширину (наверное), т.к. колесо 19 дюймов уже выступает значительно за арку, и вылетом это не вылечить. Но и родные 19-дюймовые катки имеют диаметр 687мм примерно! 18-ые диски родные самые большие по диаметру из стандартного оборудования...
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Volkswagen Original Расширители колесных арок.
Изготавливаются из высококачественного гибкого материала. Они не только расставляют зрительные акценты, но и защищают края крыльев. Поступят в продажу предположительно в сентябре 2008 г.
точнее, не сами диски, а с резиной в размере предлагаемом производителем!
Да, в сборе конечно. В общем думаю, что без доработок лучше за 693мм не вылезать.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
вопрос! 18 или все-таки 19 ) ?
А в чем вопрос-то? 18-ые штатно влезают с ET43 (7Jx18H2 ET43), а 19-ые катки имеют ЕТ33 и будут выступать за бока авто. Потому расширители и ставят. И у 19-х еще меньше профиль резины, я думаю, что и на 18-х будет "какждая кочка в пятой точке", а на 19 еще и синяки начнет оставлять :)
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Алекс7, +100! ИМХО 17-е самый комфотрный размер)
mmsu
1 Фев 2009
Украина
можно поставить резину повыше, в арке есть какой-то запас
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Don Tiguan, зато какой вид...ммм уооо...))
мммууууоооо)))) красиво канеш))) я тож так думаю, но ток на картинках и на стоящей машине. в движении на каждой кочке микроинфаркт зарабатывать от опасения за колесо - неохото))) да и каку месить как то не кошерно на таких катках)
afterlife
18 Май 2008
я думаю решусь через годик. может уже б\у подоспеют ))
mmsu
1 Фев 2009
Украина
та ну... валков бояцца в лес не ходить )
