Как подключить кнопку, на штатное реле омывателя фар
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Как подключить кнопку, на штатное реле омывателя фар.
А вернее, какой провод и в каком разъеме отвечает за включение мотора омывателя фар?
По етке это бело-черный провод, na каком то разъеме . Где этот разъем находится?
    95 KB · Просмотры: 333
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Нашел, можно закрыть тему.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
satoorn,ну ты заморачиваешься.На какую кнопку повесить хочешь?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Уже повесил и мне это нравится. )На автопилот.
Вот думаю, последнюю кнопку на что повесить? Есть предложения? )))
ПС. кстати, повешу на открытие багажника, точно. Правда есть для этого кнопка на Sharan`e, но идет в блоке. (
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
jitter
25 Июл 2013
Коллеги, а чем плох вариант вагкомом уменьшить частоту включения омывателя фар? и жидкость экономится и думать, когда включить не надо? (ИМХО 1 к 5 - слишком часто). Да и вмешиваться в электронику не придется.
PS. Никого не принуждаю, просто интересно ваше мнение...
ShamanKing
13 Июн 2013
jitter, Неудобно не 5е включение обычно, а первое. Особенно летом.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Раз нашёл расскажи всем может кому и пригодиться и фотки по возможности.НЕ ЖАДНИЧАЙ :p
Я и не жадничаю. :) Думал, что уже делали, просто тему не нашел.
Освобожусь, опишу.
Jitter, мне удобней, когда я захотел, тогда и побрызгаю. Сколько надо, столько и вылью. :)
Пишу с телефона.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Для того, чтобы подключить кнопку (допустим автопилота) на омыватель фар, нам потребуется.
Протянуть провод от блока кнопок, до блока реле. (один провод)
Как добираться до блока кнопок на форуме написано. Там подключаемся кабелем в 12 контакт для автопилота (при нажатии на кнопку автопилота по этому проводу пойдёт минус) или в 4 контакт для ассистента.
Далее снимаем накладку перед предохранителями, снимаем предохранители, снимаем блок управления бортовой сети. После мы увидеим блок реле. Нам нужен разъём мини реле. В зависимости от года выпуска реле может находится в разных местах. Он половинчатый. Проще его найти по цветам проводов.
    15.4 KB · Просмотры: 419
    88.3 KB · Просмотры: 379
    84.4 KB · Просмотры: 325
    89.9 KB · Просмотры: 345
    85.7 KB · Просмотры: 280
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ищем на разъёме реле 4-ре цветных провода. 2 толстых (красно-синий и красно белый) и 2 тонких (красно-синий и чёрно-белый). Когда нашли, режем чёрно-белый провод и к той части, которая идёт к реле, подключаем наш провод протянутый от блока кнопок. А ту часть которая идёт в жгут проводов изолируем. Вроде всё. Написал всё сумбурно, не люблю я сочинения писать. ) Спрашивайте, помогу.
    92 KB · Просмотры: 263
    94.8 KB · Просмотры: 327
    85.6 KB · Просмотры: 300
    89.3 KB · Просмотры: 262
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Забыл, провод для подключения в блок кнопок - 000 979 009 E
jitter
25 Июл 2013
Этого я не учел, что первый брызг всегда на фары пойдет...
Теперь соглашусь, что заморочка полезная.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Доброн время суток.
Вопросик такой , а что за программа такая классная у вас в которой вы всё смотрите?
У меня проблема такая , у меня вообще омавылки фар не работают. не знаю почему , машину купил два месяца назад. Вот дкмаю может старый хозяин что то там с ними намудрил. Сначало думал что предохранитель достал, не , стоит. Вот теперь думаю что реле убрал. Возможно такое?
весь инет перерыл не могу найти " описание расположения реле"
Можете помочь?
С уважением Владимир
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Доброн время суток.
Можете помочь?
Ошибки бы посмотреть. вагком или вася.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
в июне делал полную диагностику нет не одной ошибки.
Надо проверить наличие реле, а то у нас кто их отключает выдёргивают просто реле и всё! Вот надо найти месть где оно стоит.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Его не так просто достать. Если не будет реле, будет выскакивать ошибка (обрыв или короткое на землю), как было у меня. Я отключил фароомыватели ваг комом, ошибка более не появлялась. У Вас возможно омывайки отключены ваг комом.
Отключение омывателя фар
Главное меню->Выбор->09->Кодирование->Длинное кодирование – 20 байт – 5 бит
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Понятно. Завтра всё равно в авто салон поеду, попрошу что бы посмотрели.
Спасибо огромное.
