Провалы при резком разгоне
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Недавно появились ощутимые провалы при бодром разгоне в районе 4-5 тыс об. Похожая проблемка была в соседней ветке на 1.4 там были дефектные катушки.
У меня же свечи визуально в отличном состоянии. "Вася" в онлайне во время провалов показал полное отсутствие пропусков зажигания, значит и катушки в норме. но выдал след ошибку:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-906-026-CAW.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент и/или версия: MED17.5 3172
Кодировка: 04230003190F0160
Код мастерской: WSC 00191 264 15243
VCID: 6AD03EB14564C83
1 неисправность:
008851 - Регулятор давления топлива-N276
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 109678 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:16:03
Стоп-кадр:
Об/мин: 4489 /min
Нагрузка: 77.6 %
Скорость: 113.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
Давление ТНВД в норме: на холостых 40 бар до 120 при перегазовках.
Других ошибок не было.
насос низкого давления 4,5 бара, производительность в норме (опытным путем проверено).
В чем может быть проблема? может ТНВД начал потихоньку умирать, типа шток подклинивать или перепускной клапан на нем?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
классический вопрос, может бензин говно?
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Если начинать с простого, то, возможно, причина в топливном фильтре.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
maksss, 40 бар на ХХ это мало, должно быть около 48 - 50 бар, тут необходимо менять ТНВД, пока он совсем не заклинил.
Помимо ТНВД нужно купить проставку-адаптер на металлический трубопровод.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
DRIFTKING, 40 это норма как раз для хх. вася показывает 3 значения Базовое, Фактическое и Отклонение как разницу. так при газовке ддавление до 120 поднимается, как написано в в спецификации 40-120 бар. еще заметил что провалы идут при большой нагрузке, если крутить в ручном режиме до 5÷6000 об но ехать спокойно то провалов нет
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Похоже проблему решил :) всё дело было в засранной приемной сеточке бензонасоса, полез менять фильтр в бак и вытаскивая насос из "бочонка" полилась коричневая жижа... хотя в самом баке всё чисто было. Разобрал всё, промыл тщательно сеточку в бензине, заменил фильтр, теперь пуляет как новая! )))
    82.7 KB · Просмотры: 1,076
    89.9 KB · Просмотры: 1,001
    65.2 KB · Просмотры: 960
MAA
18 Мар 2015
Петербург/Москва
Добрый день!
У меня проблема один в один. Диллер уже успел заменить ТНВД по гарантии, но проблема осталась ;)
Теперь побегу менять фильтр.
Подскажите, решение проблемы ограничилось только заменой фильтра и очисткой сеточки ? Сеточка, я так понимаю, входит в конструкцию насоса, фильтр же меняется отдельно?
Возникали подобные проблемы в дальнейшем ?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Проблема ушла, но через год снова повторилась из за той же сеточки, но здесь и тогда сам виноват - халявный бензин из канистр :)
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Чалекс, 5N0 919 109 E
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
as73
3 Май 2011
Кстати, в корпусе фильтра тоже есть насос?
Нет его там, датчик уровня только есть. Один из шлангов фильтра садится на выходной патрубок бензонасоса - так что ваши теоретизирования в соседней теме верны:)
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Volkswagen Tiguan '14 2.0 TSI
as73, то есть сам насос защищен только фильтром грубой очистки?
Или Вы другой тезис имели в виду? :)
as73, и раз пошла такая пьянка )
Снял топливный модуль (который с насосом), снял сетку грубой очистки.
По виду вроде коричневая, но при полоскании в бензине никакая грязь не вымывается.
Как считаете - успокоиться на этом? Или добиваться идеальной чистоты сеточки? Вопрос тогда - как?
as73
3 Май 2011
в фильтре тонкой очистки нет моторчика для перекачки - я это имелл ввиду
Я мыл очистителем карбюратора, зубной щеткой водой с фейри (совет мастеров с СТО), ацетоном - один фиг коричневая - успокоился на этом. Да и дело у меня не в этом было, просто я начал с самого простого, что мог сделать (по факту у меня сдох насос высокого давления)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я бы тоже с фото все посмотрел. Самое не понятное как вытащить всю фигню и легко ли шланги снимаются.... разобрать и добраться недолго а вот дальше
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Чалекс, в какой теме? :)
El Gato
3 Фев 2012
Малая Грузинская
Тигуанец продан
Аналогичный случай был с нашей коровой (с). Сначала замена ТНВД - результата нет, потом врезались в топливную магистраль, оказалось насос в баке едва качает,не более 1 атм., сеточка в норме, замена насоса исправила ситуацию. Пробег - 192000 км.
Kotoman
7 Ноя 2014
Track&Field 2.0 TSI 6-АКПП
Аналогичный случай. Пробег 30 000км. Начались сильные провалы при резком ускорении. ОД диагностировал: проблема погружного топливного насоса.
Заказали насос 5N0 919 087 H. Пока ждали, 3 дня ездил без резких ускорений. На 4-й день начал глохнуть даже на холостых, еле дотянул до ОД. Поменяли насос, всё O.K.
Тоже были подозрения на сеточку, фильтр и т.п., но снятый насос оказался девственно чистым, включая сеточку. Заправляюсь только 98-м и только на Neste.
