Установка родной Webasto TTVevo на дизель
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Фото отчет по установки штатным способом родного котла Вебасто на дизельный тигуан. Отчет большой, поэтому сделал его в PDF
  • Инструкция по установке Webasto TTVevo на тигуан.pdf
    7.2 MB · Просмотры: 1,721
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
doki, Шикарно :az:, рад что и мои скромные фото (по снятию обшивок стойки) пригодились :)
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Спасибо за фото
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Я сделал с ТС3(GSM от webasto), в отчете есть. Мне не понравилась его работа, я снял и продал, щас стоит телестарт Т91R и лещит GSM от моей сигналки его поставлю в замен, как время будет. ТС3 больше интересен для тех у кого универсальные котлы.
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
doki, Возможно проложить провода питание насоса вместе с топливопроводом,чтобы не разбирать салон.Печка будет греть только двигатель.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Теоретически да, но защитить их нормально от влаги врятли получится. Топливные шланги на рестайле проходят внутри лонжерона, поэтому будет сложно тянуть там же провода. Не вижу большой проблемы с разбором салона, обшивка порогов на клипсах их только сорвать.
кудесник, по поводу второй части не понял, это вопрос или утверждение?
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Какой котел будет? Чем управлять хотите?
В принципе там место много, можно в толстую гофру убрать топливную трубку и проводку, и попробовать. Другое дело могут быть трудности протянуть это все через лонжерон, т.к. тянуть в слепую приходиться.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Тебе наверно больше подойдет эта тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2754
Там Alex лучше подскажет как можно протянуть. Нет ничего не возможного. Место хватит, тянуть будет сложнее.
Miixa
2 Мар 2013
T&F TDI
Сколько по деньгам на круг получилось?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
33000р. в отчете написано. Плюс еще около 6000р надо на замену блока управления климатом(цена за б\у) с кнопкой управления котлом, чтобы салон обогревался.
А+++
30 Окт 2013
Tiguan tdi
Doki отличный отчет. вебаста вещь крайне полезная. Брал машину с уже установленной.
Кудесник. А провода лучше бросать через салон. Не обязательно всю обшивку снимать. С протяжкой это сделать не очень сложно. Не понятно чем у нас дороги поливают зимой. Да и оторвать их можно(((
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
оторвать врятли можно, т.к. по днищу еще идет пластиковая защита, которая их закроет
lasko
31 Дек 2011
тоже приобрел сей девайс, через неделю буду ставить. Спасибо за отчет, будет проще установщикам ставить;)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
doki, можно ли установить кнопку пуск-стопм в салоне авто, если стоит GSM МОДУЛЬ? какую. кнопку можно поставить - нажимную или выключатель?
А+++
30 Окт 2013
Tiguan tdi
Отвечу за doki
Если вебаста доустанавливается на автомобиль, то она в дешевом комплекте идет со стационарным таймером включения. Gsm модуль - вещь нужная если автомобиль ночует на приличном расстоянии от дома... У меня вебаста с обычным пультом. Берет с расстояния 200м. Мне хватает тк автомобиль стоит под окнами. Живу на 12 этаже. производитель заявляет работу брелка на расстоянии 600м в прямой видимости... Сомневаюсь что в Москве
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Отвечу за doki
А какую кнопку можно поставить? Дома да, стоит под окнами а на работе в пару км от меня и плюс дома, провода и бетон.
Авто доукомплектовывается вебастой 5 кВ
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Вот какое отношение к теме где выложен отчет по доустановке РОДНОЙ вебасты ШТАТНЫМ порядком имеют кнопки и пульты от "неродных" Вебаст?
