Помогите понять, что за ошибка?!!
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Помогите пожалуйста с ошибками. Купил шнурок, решил проверить ошибки. Чек не горит и никогда по ошибке не загорался. С машиной все хорошо. уже 34 т.км.
Address 01: Engine (J623-CTHA) Labels: 03C-907-309-V1.clb
Part No SW: 03C 906 026 BC HW: 03C 907 309 M
Component: 1.4l R4 TSI H02 3740
Revision: LKH02--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D0032000401000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906026BC 001003
ROD: EV_ECM14TSI01103C906026BC.rod
VCID: 62CB4C0375BA6A0EE27-8037
4 Faults Found:
4815 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 32
Mileage: 5250 km
Date: 2004.08.26
Time: 02:00:00
14413 - Implausible Data Received from ABS Control Module
U0415 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 32
Mileage: 5250 km
Date: 2004.08.26
Time: 02:00:00
5250 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 32
Mileage: 5250 km
Date: 2004.08.26
Time: 02:00:00
4660 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 32
Mileage: 5250 km
Date: 2004.08.26
Time: 02:00:00
Readiness: 0000 0000
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
diver220, Ошибки в абс проверить просит
Troll
25 Мар 2010
diver220, Судя по количеству ошибок, очень плохо разъёму впаянному в плату блока АБС(болезнь известная). Лечится вскрытием и пропаиванием контактов разъёма на плате. Если не знакомы с технологией пайки, то рекомендую обратиться к специалистам. Цена вопроса 5000-10000р. Кстати, за наши блоки в Питере берётся только один человек, который работает на ст.м. Комендантский проспект. Остальные, как только слышат, что блок АТЕ, говорят, что не могут помочь. Если у вас Бош, то повезло, это дешевле и проще.
diver220
12 Дек 2013
По гарантии можно к од?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
titanik, вообще то на самом тнвд N276 клапан регулировки давления стоит,а датчик давления в рампе g247
считай ошибки то в абс адрес 03 да и выложи сюда
ибо данный набор может появиться при езде на подъемнике как вариант или активном "буксовании"
Troll
25 Мар 2010
diver220, Не можно а НУЖНО. Только не говорите, что сами ошибки смотрели. Скажите, что лампочка АБС помаргивает периодически. И настоите на присутствии в процессе просмотра ошибок, и чтобы всё это было отражено в заказ-наряде. Не рассчитывайте, что вам поменяют блок АБС в день обращения. Скорее всего вам обновят прошивку, и скажут кататься дальше. И главное, не обращайтесь в Сигму...
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
Помогите и мне кто тут в теме.
Машина на гарантии, купли 14,10 шнурок и вот что вышло:
1. Найдены неисправности:
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 202
Пробег: 32583 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.28
Время: 00:00:04
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01800 - Переключатель освещения(E1)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 243
Пробег: 32575 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.27
Время: 17:16:40
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.45 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
2. Протягивал провод для регистратора и радара по ВИКИ и загорелась лампа подушки безопасности (полагаю после того как отрывал левую стойку обшивки)
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Компонент: J234__20J VW10 HI 2118
Ревизия: 24017000 Серийный номер: 003L7PNLW4LS
Кодировка: 0012362
VCID: 7CFDD2163FAF3BC1333-8029
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS674622752
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS626212762
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6APC6FBKR
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6N340GBKJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
1 неисправность:
01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10101001
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 32575 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.27
Время: 17:44:05
3. Это я догадываюсь из за того что стоит сейчас резина без датчиков?
Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Компонент: RDKBERU30 H09 0010
Серийный номер: 10000000166167
Данные ASAM: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
VCID: 356B073294052A898CD-8060
1 неисправность:
8402177 - Система выключена
C106D 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 140
Пробег: 28817 km
Дата: 2014.10.24
Время: 21:22:28
4. Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент: J533 Gateway H51 1634
Ревизия: H51 Серийный номер: 181012F1002565
Кодировка: 356002
VCID: 78F5CE06CB9717E157B-802D
1 неисправность:
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Индекс забывания: 241
Пробег: 32575 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.27
Время: 17:41:27
5. Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
Part No SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Компонент: SG EXT.PLAYER H18 0546
Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7663727643
Кодировка: 010100
VCID: 2A51244E45BB757111F-807F
1 неисправность:
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Просьба по пунктам пояснить можно ли сносить ошибку или искать причину??
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
hawk-1, ошибка по реле насоса забить,либо обновлять ПО БЦМ,судя по всему снимал магнитолу потому ошибка в гейте по связи с ней,ну и по подухам контрольная лампа пассажирской подушки тоже видимо при снятии магнитолы,а вот по переключателю света ошибка не одноразовая потому для начала проверить разъем на нем,если не появиться после стирания то хорошо либо к дилерам с гарантией с жалобой на неадекватное поведение света относительно переключателя
hawk-1
Партнёр клуба
6 Июл 2014
Брянск
Tiguan R-Line
Да, снимал магнитолу. Искал тестером "+", но он там оказался постоянный и решил делать по ВИКИ
По переключателю света тоже проверю. Спасибо!
diver220
12 Дек 2013
Там пусто. Куда нажимать надо чтобы ошибки скинуть?
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Saturday,03,January,2015,16:56:20:62939
Chassis Type: 5N (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 61 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZDG131388
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
4 Faults Found:
U1017 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 32
Mileage: 5250 km
Date: 2004.08.26
Time: 02:00:00
U0415 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 32
Mileage: 5250 km
Date: 2004.08.26
Time: 02:00:00
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 32
Mileage: 5250 km
Date: 2004.08.26
Time: 02:00:00
U1017 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 32
Mileage: 5250 km
Date: 2004.08.26
Time: 02:00:00
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 058 R HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 3505
Revision: 05651213 Serial number: 00001303201925
Coding: 0000020
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Component: J104 C6 450M V47A 0014
Revision: --H07--- Serial number: 00000006848562
Coding: 0050253
Shop #: WSC 55517 001 1048576
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
Address 09: Cent. Elect. (J019) Labels: None
Part No SW: 5N0 937 083 M HW: 5K5 937 086 H
Component: BFM PQ35%M 021o?0568
Revision: BF021001
Coding: 481D0A3B8827F3C0458800C0340081614B51AA88636D88606480C7000044
Shop #: WSC 01530 935 00104
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 11< A
Component: WRS 250343 03 37 0510
Coding: 009295
Subsystem 2 - Part No: 1N0 955 55< AH
Component: RIS 080443 05 51 0103
Coding: 02354D
Subsystem 4 - Part No: 1N0 951 600 C
Component: LLN BACKPP HO H55 1001
Coding: 000500
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32961308502812
Coding: 108102
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Component: J234__20J VW10 HI 2118
Revision: 26019000 Serial number: 003L7P58W74Q
Coding: 0012362
VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS693260833
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS680370833
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS60KSHRBKR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS65AEPRBKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AR HW: 5K0 953 569 G
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20130305200041
Coding: 1982040000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 873 HW: 5N0 920 873
Component: KOMBI H06 0705
Coding: 111F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: F0EFB64B2B56489EE43-80A5
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AG HW: 7N0 907 530 AG
Component: J533 Gateway H53 1634
Revision: H53 Serial number: 110313F2000974
Coding: 356002
VCID: 75E1075FDC34EDB6B75-8020
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0705
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0006772162
Coding: 0210BE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 009 1504
Serial number: 00000007828255
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.285 1202
Revision: 1BH04839 Serial number: 00130790089901
Coding: 0000258
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0503
Revision: 14110009 Serial number: 0006785844
Coding: 0211BE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 009 1504
Serial number: 00000007824375
Coding: 000090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000848199
Coding: 0026167
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Component: Radio RCD310 042 0082
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z2N1530124
Coding: 0500040004040C
VCID: 3365F94792C0B386591-8066
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AG
Component: Batt.regelung H53 1634
Coding: 032F7864
VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
End ---------------------------------------------------------------------
Troll
25 Мар 2010
diver220, не надо ничего скидывать. Машина на гарантии. Ехать к дилеру, и сношать мозги инженеру по гарантии.
P.S. Стёрли ошибки в 3 блоке, а в 1 забыли, там и подтереть надо. Чтобы снова появились в 3 блоке нужно машину пару раз побуксовать заставить, или в занос поставить на площадке(чтобы лампочка "машина в заносе" загорелась). Потом можете смело смотреть ошибки, у вас они будут.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
значит зайти в мотор (01й адрес) и read 02 и там clear 05
Troll, хорош жути нагонять спорадиш при пробеге 5ткм ща за 32ткм
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
Ребята, помогите разобраться. У друга на джетте при сканировании выдало вот это 09-Cent. Elect. — Status: Malfunction 0010, но дальше Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0174
Revision: BC122001
Coding: 00000A3A802DE7C0408000801000816403000088708009205CC000000040
Shop #: WSC 33361 790 00004
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
Subsystem 1 — Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 2 — Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
что это может быть?
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Привет!
Кто поможет расшифровать ошибки?
Component: Climatronic H19 1212
Revision: 00001004
Coding: 0010004003
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7AFFF6DB4E1F
1 Fault Found:
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 46772 km
Date: 2029.14.20
Time: 17:41:59
Part No SW: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.284 1101
Revision: 1AH03837 Serial number: 00121860092601
Coding: 0000258
VCID: 3D753DC71FB1
1 Fault Found:
00003 - Control Module
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 27
Reset counter: 28
Mileage: 46045 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.23
Time: 15:15:12
Freeze Frame:
Term 15 Off
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 11.0
Voltage: 13.30 V
GorEg, С первой ошибкой ты уже мучаешься полтора года?))
Это у тебя фигня какая то с малым вентилятором. Покопайся в темах про вентиляторы.
Вторая ошибка обобщённая неисправность в электрической цепи усилителя руля. Пока не проявится точнее, не поймаешь(
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Иисус Воскрес!
titanik, спасибо! Первая ошибка, как и вторая проявляются переодически. Попробую по чаще сканировать ошибки, может удастся выявить какую-то зависимость.
Главное чтобы не встать где-нибудь в глухом месте.
