Замена сцепления на МКПП
Speedo
20 Мар 2011
Подходит сцепление на МКПП?
Уважаемые одноклубники, нужен совет! Пробег у машинки 83 тысячи, сделан чип, один раз довольно давно прилично подпалил сцепление ( по крайней мере запах был очень ощутимый). И вот, около 1000 км назад ехал по трассе на 6 передаче, решил ускориться - педаль акселератора в пол, обороты при этом довольно резко подпрыгнули с 3 до 4 тысяч, ускорения же никакого у автомобиля не было. И так повторилось несколько раз.
Другой симптом - начиная с 3 передачи, если активно ускоряться, ощущение как будто двигатель с коробкой пробуксовывают и не схватываются сразу ( при этом ещё звук такой цикличный негромкий - врум-врум-врум), и потери в динамике, это продолжается примерно до 4000 по тахометру, далее как будто схватывается и идёт стабильный ровный разгон...
И последний сиптом, заметил сегодня, если акселератор прилично выжат и резко его отпустить, стрелка тахометра не просто останавливается и постепенно показывает, как сбрасываются обороты, а делает это с дрожанием, 2-3-4 отклонения небольшой амплитуды и лишь потом спокойно опускается.
Я правильно понимаю, что пора менять сцепление?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Speedo
20 Мар 2011
Господа, кто-нибудь сталкивался с заменой сцепления на нашем автомобиле? Какие нужны запчасти - корзина, диск, выжимной, масло в коробку, что ещё...? Может фирму посоветуете, вроде Luk и Sachs есть... И что по средствам ожидать?
Добавлено через 25 минут
По производителям - нужно выбрать между VAG, Luk и SACHS
Speedo
20 Мар 2011
Информация от parts-price.ru по необходимым запчастям:
корзина и диск 06F 141 015 A - 14850 срок 5-6 дней, 15700 руб - срок 1-2 дня
выжимной 0A5 141 671 F - 2800 руб срок 2-3 дня
масло G 052 145 S2 - 1200 руб\шт нужно 3 бутылки 1 день
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
А масло то зачем? Так... ради профилактики?)))
Speedo
20 Мар 2011
S.V.V, как я понимаю, при замене сцепления привода из коробки выниматься будут, через их посадочные отверстия, или как это назвать, как раз и может масло вылиться из коробки, а раз его всё равно сливать, думаю лучше будет заменить, слабо верю, что жидкость может без замены по 200-300 тысяч эксплуатироваться
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ну тогда весьма странная машина этот Тигуан)))
Три раза приходилось менять сцепление на трёх разных переднеприводных авто. Ни разу не приходилось бороться с выливом масла из коробки.
Привода просто откручиваются от фланцев на коробке. Но если здесь ни так... )))
Speedo
20 Мар 2011
S.V.V, ты меня ставишь в затруднительное положение) Мне не приходилось менять сцепление на разных автомобилях, но была практика на автомобиле мазда 3 раз эдак 10 по данной процедуре (работал в сервисе). Там всегда перед тем, как вынуть привода из коробки, сливаешь масло, так как уровень масла выше и оно неизбежно потечёт через открывшиеся посадочные гнёзда. Да и коробка чуть легче становится для снятия. Думал, что на тигуане всё происходит по такому же сценарию, но теперь в сомнениях:confused:
ЭЭй, подскажите, неужели никто больше не сталкивался с заменой сцепы на нашем авто?!
gan-pyotr
28 Фев 2012
г. Ставрополь
Замена сцепления со снятием коробки не приводит к вытеканию масла из КПП, т. к. привода откучиваются от фланцев, а не вынимаются из коробки.
Speedo
20 Мар 2011
gan-pyotr, Вы именно про тигуан пишете, уже был опыт замены сцепления на нём? В таком случае получается, что масло для замены и не нужно. Только корзина, диск и выжимной - всё верно? И может быть по фирмам что-то скажете?
gan-pyotr
28 Фев 2012
г. Ставрополь
Да, именно на Тигуане. Менял у ОД, вся процедура заняла 4 часа. Масло не вылевается, но если большой пробег, то можно и заменить от этого хуже не будет, тем более стоит оно не дорого. Я менял у ОД в Ставрополе, а по Москве посоветовать ничего не могу, но думаю это можно сделать и не у ОД, будет гораздо дешевле, если запчасти купить самому. Успехов в ремонте.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Раз уж тут самая "объемная" тема про сцепу, задам вопрос:) Не так давно стал замечать, что на ходу при полностью выжатой педали сцепления при переключении передач ногой чувствуется вибрация педали. Особенно заметно при переключении на пониженную, при перегазовке для уравнивания оборотов. Попробовал на стоящем заведенном авто, включаю передачу при выжатом сцеплении поднимаю обороты до 2000-3000 тыс, так же вибрация передается на педаль, хотя менее выражено...:( Пробег 15700 км, авто на мкпп было лет 10 назад, так что в диагностике таких проблем не силен.Есть у кого идеи по данной проблеме? В инете искал, как оказалось данная фигня имеет место быть на авто не зависимо от марки. Народ лечил кто как, большинство забивало. Но меня как то это напрягает.
Забыл еще:) Вибрация появляется если просто выжать нормально педаль до конца без усилия, если выжать упираясь с усилием, вибрации нет
Speedo
20 Мар 2011
Обычно при появлении лишних вибраций смотрят подушки от силовых агрегатов - не порваны ли. И эти вибрации как правило носят постоянный характер. Но в Вашем случае вибрация проявляется только при выжатом сцеплении и на оборотах, как я понял. В голову кроме самого сцепления( диска, корзины, выжимного - может брак какой попался) - больше ничего и не приходит. У друга было что-то подобное из-за того, что при замене сцепления корзину к маховику плоховато прикрутили. А разве машинка ещё не на гарантии?
gan-pyotr
28 Фев 2012
г. Ставрополь
Это однозначно узел сцепления ( диска, корзины, выжимной). Можно конечно поездить, но если вибрация будет увеличиваться, то обязательно ремонт. Скорее всего это выжимной подшипник, но вскрытие все покажет. Если машина на гарантии, то срочно к ОД.
potap
18 Июн 2012
Алтай
На гарантии еще год. Летом ездил в летних кроссовках, педалька чувствовалась очень хорошо, вибрации железно не было, сейчас в осенних туфлях, может выжимаю не до конца...хотя вряд ли, когда от души жмешь все норм, ни чего не вибрирует.
А сцепа за 15000 тыс может накрыться, не где не буксовал вроде, на буксире не таскал, сжечь вроде бы не мог...:confused:
gan-pyotr
28 Фев 2012
г. Ставрополь
Раз есть гарантия, то прямой путь к ОД.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Решил еще некоторое время понаблюдать, если не исчезнет или буде прогрессировать, то к ОД.
Сегодня попробовал на нейитралке при нажатой педали тормоза газануть, то же в педаль вибрация предается:(, похоже опоры двига или МКПП кончаются...
gan-pyotr
28 Фев 2012
г. Ставрополь
Опора двигателя и МКПП здесь не причем, проблема скорее всего в узле сцепления.
potap
18 Июн 2012
Алтай
gan-pyotr
28 Фев 2012
г. Ставрополь
Ну, про педаль тормоза вы пишете первый раз, ранее разговор шел о педали сцепления, а это уже совершенно другой "кампот". Я бы на вашем месте всетаки посети ОД.
