Воздушная заслонка
Сорокдевятый
17 Сен 2014
Минск
Тигуан с двигателем 1,4 tsi. Пробег 40000 км. Неожиданно загорелся желтый моторчик, и двигатель не стал раскручиваться выше 3000 об. Обратился к спецам на диагностику – отказ воздушной заслонки. Обзвонил всех поставщиков з/ч по г Минску, ни у кого в наличии нет. Только под заказ в течение 2…4 недель. Цены от 200 до 450 $ у ОД. Прежде чем заказывать данный агрегат решил сам посмотреть, что это за хрень такая.
Что бы снять заслонку необходимо:
- снять верхнюю пластиковую накладку на двигатель;
- от патрубка, соединяющего воздушный фильтр с корпусом заслонки отсоединить все трубки и трубочки;
- открутить три самореза, которые крепят заслонку. Нижний саморез нужно откручивать с применением спец отвертки и матерных слов в адрес WV.
- аккуратно отсоединяем корпус заслонки, при этом следим, что бы прокладки остались на трубах.
Далее откручиваем четыре саморезика на корпусе заслонки и с удивлением обнаруживаем, что корпус не разнимается на половинки. Они склеены между собой герметиком, похожим на эпоксидку. Берем острый сапожный нож и молоток и начинаем простукивать по линии разъема, за исключением мест установки саморезов. После некоторого времени напряженной работы и ряда нелицеприятных слов в адрес того же WV, половинки отделяются друг от друга. И что мы видим: электрический моторчик с двух ступенчатым шестеренчатым редуктором, на конечную большую шестерню, которого одета мощная возвратная пружина. Внутри этой шестерни размещен датчик Холла. Вроде ломаться нечему, все очень просто. Вынимаем среднюю шестеренку и подаем на двигатель через амперметр 12 В (контакты 4 и 5 разъёма). В моем случае двигатель стал медленно вращаться, но ток стал около 3 А, и запахло жаренным. Ясно – проблема в двигателе. Извлекаем двигатель, хорошо, что он удерживается одной плоской пружиной (хоть что-то порадовало в конструкции). Развальцовываем корпус двигателя (завальцован на славу) и извлекаем ротор. Обмотки ротора в идеальном состоянии, следовательно, замыкания в коллекторе. И это прогнозируемо, так как двигатель в основном работает в стопорном режиме и коллектор не очищается от продуктов износа щеток. Очищаем коллектор, промываем его и прозваниваем обмотки ротора. Сопротивление между соседними ламелями должно быть около 3 Ом. Собираем двигатель и подаем 12 В. Ура! Двигатель шустро закрутился, при токе в районе 100 мА. Ради любопытства проверил работу датчика Холла. На контакты 1 и 3 разъема подаем питание. Контакт 1 плюс. Я подавал 5 В. К контакту 2 подсоединяем вольтметр. При повороте заслонки напряжение должно меняться.
Неисправность устранена. Все собираем в обратной последовательности, не забыв про герметизацию стыков корпуса заслонки. Как минимум 200 $ остаются при мне.
После ремонта все характеристики двигателя авто пришли в норму. Желтый моторчик пропал через 10-20 км пробега.
    93.3 KB · Просмотры: 577
    93.9 KB · Просмотры: 510
    93.1 KB · Просмотры: 509
    93 KB · Просмотры: 487
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
Молодчина, так их немцев нашим сапожным ножом :) шутка :)
nass
30 Дек 2013
Спасибо за дельный совет. Сам столкнулся с такой же проблемой. Хотел уже заказывать заслонку. Сегодня снял заслонку, промыл моторчик (разбирать моторчик не стал, просто прополоскал его хорошо в бензине, затем просушил феном). Чек погас, машинка поехала!!!
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
VW Tiguan 1.4 TSI 4 motion CAVA 2010
Здравствуйте! хороший отчет.а не знаете как проверить потенциометр?
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Вставлю свой пять копеек. Была та же проблема. Первый раз отделался просто заменой самой заслонки. Было это через 3 тк после ремонта движка ( замена поршневой). Спустя еще 10 тк снова те же симптомы и та же ошибка :mad:. Пришлось покупать опять заслонку. Брал здесь с бесплатной доставкой: http://www.ebay.com/itm/VDO-SEAT-Ib...Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item27e122239a. Заменил. Ни чего не изменилось. Движок после 3 т. об. так же не ехал. Пришлось обратиться к ОД (Балтавтотрейд СПб). Сделали диагностику содрали 3,8 т.р. и выкатили мне замену только что установленной новой заслонки по цене 19 т.р!!!. Отказался. Начал искать причину неисправности сам. И нашел вот что: https://yadi.sk/i/VmXfWLyBbf2qs ; https://yadi.sk/i/73syy4Zmbf2sw.
При ремонте двигателя сей жгут был уложен не аккуратно, что привело к перетиранию проводов один из которых - питание на двигатель этой заслонки, об хомут патрубка охлаждения!
Через неделю приехал к тому же ОД на плановое ТО. Предъявил фотоматериалы. Договорился на скидку 35%.
Всем удачи!
tiguan1.4
16 Дек 2014
VW Tiguan 1.4FSI 2010
Такая же ситуация, сейчас разобрал корпус заслонки вытащил моторчик - а он снизу "купается" в масле. Развальцевать моторчик не имею возможности, подскажите пожалуйста от этого же моторчик может не работать? Можно его прочистить от масла, сделав "сбивку" очистителем карбюратора(или лучше в бензине искупать)?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Лучше шилом,т.е спиртом.
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
Доброго вечера! прочистить лучше спитром и обратите внимание на межвитковое сопротивление .все описано в 1 посте данной темы.Делал как там написано и тьфу-тьфу пока полный порядок.Особое внимание на герметичность.Удачи
maxud
23 Дек 2014
VW Tiguan 1.4 TSI
VW Tiguan 1.4 TSI 2010. Пробег 58000 км. Такая же ситуация: "Неожиданно загорелся желтый моторчик, и двигатель не стал раскручиваться выше 3000 об." на холодном двигателе, увеличился расход. Обратился в сервис на диагностику – регулирующая всасывающая заслонка, механическая неисправность (постоянное значение) - ошибка Р10А4. Что делать дальше?
maxud
23 Дек 2014
VW Tiguan 1.4 TSI
Ничего, жду совета. :confused: Машина после прогрева едет нормально. Менять заслонку или нет?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
сначала почистить её спец. составами и стереть ошибку. Если не поможет и ошибка появляется вновь, то прочитать и сделать как в посте 1.
P810CY
2 Дек 2014
1.4tsi_4motion
номер заслонки подскажите пожалуйста. vin XW8ZZZ5NZCG108256. 12ый модельный год пробег 56т.км. история аналогична первой. моторчик, аварийный режим, крутит только до 3х.тысяч.
вопрос к тем, кто промывал без разбора: куда лить промывочную жидкость? мыть то нужен моторчик а он в корпусе запаян. сколько после промывки сушить?
Добавлено через 9 минут
нашёл. она? 03C 128 063 B
Сорокдевятый, чем герметизировал? сколько отъездил с момента ремонта?
P810CY
2 Дек 2014
1.4tsi_4motion
ВАСТ, почему не стал ремонтировать, а сразу купил новый? Какой пробег после замены? Опасаюсь за то, что выход из строя этого узла при таком пробеге - это следствие чего-то связанного с масланием турбины например. Что думаешь?
maxud
23 Дек 2014
VW Tiguan 1.4 TSI
Тоже купил себе VDO на "Экзисте" (брал за 9800), послезавтра поставлю отпишусь.
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
P810CY, я решил поставить новую, а дефектную разобрал, почистил, собрал, герметиком залил и убрал на полку. Появится снова дефект- опробую старую.После замены прошел 10 т.к., у меня турботаймер на сигналке, т.ч. масла внутри заслонки почти не было, скорей масляный налет и выход ее из строя у меня связан с криворуким ремонтом ОД при замене ЦПГ.( смотри #5)
maxud
23 Дек 2014
VW Tiguan 1.4 TSI
Сегодня заменили в сервисе заслонку, сбросили ошибку. Машинка поехала гораздо резвее и быстрее, откликается после 3000 об/мин, значительно сократился расход топлива. Старую разберу и почищу. Масла в старой заслонке нет только налёт.:D
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
maxud, Поздравляю, в старой заслонке масло увидите только после располовинивания, т.к. по оси заслонки оно все равно туда попадает.
