У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Продолжаю свои изыскания. Подключил сегодня Васю, среди прочих ошибок обнаружилась ошибка по датчику скорости вращения правого переднего колеса. После сброса этой ошибки на панели гаснут все остальные ошибки, и о чудо начинает работать и ABS и ESP, но не долго, после 50 м появляется опять ошибка ABS и все повторяется. Попробую поменять датчик.
Что примечательно, что вчера при тех же проблемах сканер показывал скорость всех 4 датчиков, а сегодня передний правый показывает 0. Опасаюсь, что все таки барахлит блок.
    45.1 KB · Просмотры: 17
    10 KB · Просмотры: 16
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Проверяйте разъем на датчике. Возможно поможет чистка. Да и вообще проверьте состояние ступицы и кулака, может там грязи мама не горюй.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Разъем на датчике кристально чистый, место посадки датчика грязновато. Кольцо ABS без разборки не почистить.
В общем попробовал я заменить датчик, т.к. не был уверен, что дело в нем взял на пробу не дорогой аналог. Поставил, начал движение, услышал работу ABS гул и не большая дрожь на педали тормоза (наверное запустился какой-то цикл), на сканере появилась скорость на замененном датчике. Но через 50 м опять загорелась ошибка ABS и остальные тоже, даже выскочила ошибка по коробке, машина начала дергаться. Я остановился заглушил, завелся попробовал ехать, ошибки опять посыпались, но машина работала нормально. На сканере скорость на замененном датчике пропала.(
В общем эксперимент с заменой датчика провалился. Набрал электрика который мне блок ремонтировал, рассказал грустную историю с ABS, выслушав он сказал, что по всем признакам проблема скорее всего не в датчике, а в кольце ABS.
Вот теперь думаю, что делать. Можно ли кольцо отдельно поменять или придется менять всю ступицу наверное. Нашел вот
TRISCAN 8540 29413 - Зубчатый диск импульсного датчика​
Не понятно только подойдет ли.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Местами датчики не поменять на оси? Правый поставить в левую ступицу, в правую не чего не ставить и проверить так датчик.
Надо убедиться что датчик или живой ,или мертвый. В правую ничего не вставляйте, мало ли.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
А датчики взаимозаменяемые? По катологу смотрел, номера отличаются.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Сегодня снимал датчик и в посадочном гнезде обнаружил кусочек магнитной ленты. В общем надо менять ступицу. Может кто подскажет номер хороших аналогов (мой VIN- XW8ZZZ5NZJG200255), оригинал если каталог правильно выдал VAG 5Q0407621E уж больно дорогой- 380$
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Ну вот и виновник моих страданий. Кольцо отклеилось от подшипника и болталось, кусок откололся. Из-за этой досадной мелочи машина сходила с ума, т.к. датчик работал и посылал неверные данные срабатывали ошибки и системы отказывали: ABS, ESP, корректор фар и даже рулевое. Вот такой прикол. Заменил ступицу и все ошибки пропали.
Проехал 30 км и все работает. НО, утром сегодня поехал на работу и б........ опять загорелась ошибка ESP, радар, и тд. Хорошо хоть ABS не загорелось. В общем отключается ESP, радар, парктроники, камера, помощь при подьеме в гору, парковщик, круиз. Но при этом полный привод работает через программу вижу работу муфты. После перезапуска опять все работает, после опять выскакивает ошибка. Буду подключать Васю, смотреть, что теперь за ошибки. Продолжение следует.
    71.6 KB · Просмотры: 21
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Подключил Васю, нашел кучу ошибок, в том числе и старых по датчику АБС. После удаления одной старой ошибки по датчику на панели исчезли все ошибки. После удаления всех ошибок проехал пару км, дрифтанул на льду с АБС и ЕСП, ошибки на панели не появились. Но Вася увидел 2 ошибки по блоку 09 и блоку полного привода. Ошибки одинаковые. Мелькнула надежда, что все наладилось.
  • Log-09-XW8ZZZ5NZJG200255.txt
    1.8 KB · Просмотры: 5
  • Log-ESP-XW8ZZZ5NZJG200255.txt
    1.3 KB · Просмотры: 1
  • Log-TIGUAN 17.02-XW8ZZZ5NZJG200255-92379km-57401mi.txt
    30.4 KB · Просмотры: 3
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Но снова облом, ехал с работы стал на заправке стоял несколько минут с заведенным двигателем на паркинге, И снова выскочили ошибки. Алгоритм их появления не понятен мне.
Записался на диагностику.
Подкорректирую свое сообщение:
Утром завелся (ошибок нет) проехал 15 км, все нормально по пути скриншотил показатели датчиков в сканере по блоку. После простоя 30 мин примерно завелся, отъехал 100 м, бац выскочила ошибка, как обычно. Заскриншотил показатели, на мой взгляд они не поменялись. По приезду прочитал сканером ошибки, опять нет связи с блоком, но при этом показатели датчиков есть даже после ошибок и отказа систем. Но если посмотреть запись данных, то там зафиксирован временной участок потери связи с блоком.
    57.7 KB · Просмотры: 10
    158.7 KB · Просмотры: 11
    45.2 KB · Просмотры: 8
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun, ошибка в архиве, т.е. была потеря связи, потом восстановилась, но ошибка остаётся. Смысл ясен, что связь с блоком имеет проблемы. Тут может быть все что угодно.
Круговому обзору в 09 блоке весит ошибка постоянно. 09 блоке не видит круговой , возможно что с адаптации
По 5f блоку проверьте 10 байт возможно из-за него весит ошибка про не правильную кодировку, что активировали того чего нет
Благодарности: kryzhun
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Вася видит все время ошибки по адаптивному круизу, но у меня его нет. Возможно на него ругается.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun, как нет? Вася видит блок , блок общается с другими системами. По круговому обзору, опять где то адаптации , кодировки кривые. У вас только камера заднего вида, а 09 блок пытается получить данные от блока именно круговой обзор, ищите
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Блок восстановлен, герметиком обработан. Но переодически теряется связь. Я вот думаю может где с проводкой проблемы, замыкает. Нашел фирму у нас в Минске, занимаются восстановлением блоков. Ценник у них правда за восстановление как за блок с разборки. Утверждают, что нельзя просто взять другой блок, обязательно нужно будет заливать параметрию с родного блока, а делается это путем выпаивания процессора.
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Обманывают
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
При помощи одиса нужно будет вписать номер насоса и все. Остальное через базовые настройки калибровка насоса . Одис в этом вопросе поможет , по Васе не знаю.
Вам перепаивали чип кана возможно он полу дохлый , нагрев в блоке как кого не высокий.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Возможно есть проблема с проводкой. Сегодня асфальт сухой и я ездил больше часа и ошибка не разу не выскочила. Потом был в гараже посмотрел проводку возле блока, сейчас там сухо . Обплетка медная на проводе от насоса сгнила, второй жгут уходит под тепловую защиту. В общем я подергал видимые провода, ничего особенного не увидел. Но когда выезжал с гаража выскочила ошибка.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kryzhun, если проводка на вид уставшая, то она и будет творить беду. Да уж...
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Сьездил на сервис, сказали проводка исправна. Меняйте блок, попробуйте бу поставить. Вот думаю, если я возьму бу номер полностью совпадает, нужно ли мне его перепрошивать и нужно ли его вскрывать, а то если окажется дело в проводке вскрытый не верну
