У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
при отключении аккумулятора ничего не будет.
при отключении разъёма насоса - такое происходит.
Класс, 4 года на переднем приводе, и одна замена масла в муфте) спасибо
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
я ранее писал, когда сам с этим мучился, что многие после работ с халдексом вообще не замечают, что двигаются на "ленивом" полном приводе.
только в скользкое время года это начинает проявляться поотчётливее.
Seggry
28 Дек 2013
Добрый день. Подскажите в чем проблема? Полный привод начал пропадать. Он то есть то нет.Ошибки насоса 16670,16668.Фото прилагаю
    159.6 KB · Просмотры: 32
    199.2 KB · Просмотры: 32
Seggry
28 Дек 2013
Сделал фото вот что под машиной
    112.7 KB · Просмотры: 45
    105.3 KB · Просмотры: 45
Seggry
28 Дек 2013
А масло то в муфте ещё осталось?
Съездил в сервис это 2 разные проблемы. Сальник привода запотевает. А с полным приводом так и не разобрались. Ошибки сбросил(хотя я сам до этого сбрасывал) До дома доехал полный привод работал. Вот теперь ломаю голову.
Температуру замерь когда отключается, у меня сейчас четкая зависимость как только ниже -10 начинает дурковать. Утром ехал на переднем (было -15 ) Вечером уже на полном возвращался как будто ничего и не было (-8-9) отогрелся видимо =).. Правда это тема про 5й Халдекс а у меня еще 4й... Просто если похожая проблема то дело может быть и в масле и в уплотнениях насоса и в клапане...
Благодарности: Seggry
tato00
29 Янв 2015
Vw tiguan tdi МКПП 170 CBBB
Всем привет. Tiguan 2014 дизель. Пробег 140т. Недавно отпал задний привод. Ошибки висели по превышению давления масла. Снял насос, места живого на сетке не было. Все промыл, продул, залил баллон вдхи в муфту, выждал мин 30 опять слил и продул, вылетели комки или ошметки масла, не понятно. Насос проверили, оказался живой)))). Масло ни разу не меняли. С первого раза адаптация не удалась, раза с 5 все прошло успешно, снова в строю. Сейчас ПО блока заканчивается на букву H, стоит ли обновлять до M, кто-нибудь может посоветовать? Спасибо.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Однозначно стоит, и последняя прошивка для 5 имеет наименование - FL_0AY907554L__7620
Благодарности: tato00
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
окститесь, лет пять уже известно, если не больше, что 7620 это прошивка от мультика и поэтому при прошивке если блоку что-то не понравится -получите кирпичЪ. А если прошьетесь, то попробуйте поездить с включенной головой (со своей), и поймете что в ней заложен алгоритм для автомобиля, чья база длиннее чем у тига.
7543 последняя.
Благодарности: nik245
Rea_
22 Авг 2014
7543 последняя.
А можно подробности?
Как раз таки 7543 сбрасывала ток муфты в 0 при езде на 6 передаче. Т.е. машина становилась полностью переднеприводной. В 7620 такой проблемы нет. И с головой езжу на 7620 уже как раз 3 года.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Какие преимущества дает наличие полного привода при движении на 6 передаче?
Rea_
22 Авг 2014
Так зачем тогда полный привод? Как я понимаю, это возможность на ходу подключить задний привод при возникновении таковой ситуации.
Уж давайте не будем на эту тему рассуждать, да? Ведь в прошивке до 7543 (подчёркиваю - до! 7543) ток на 5 и 6 передачах в муфте халдекс был НЕ равен 0, А вот именно в 7543 (я перечитал свою запись на драйв2) на уже 5 передаче ток в муфте становился 0 и привод не работал на 5 и 6 передачах.
Мне такое не нужно. И кстати, нигде нет никаких упоминаний о том, что 7620 для мультивана или ещё какой машины.
Производитель вдруг стал думать, что зачем на 5 и 6 передачах задний привод и решил убрать в 0 ток? А по мне так он косячнул и тут же выложил 7620.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Что это за ситуация? Их наверно много, но хотя бы одну для примера, пож.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
если вы так глубоко в теме, то про максимальный ток на насосе тогда напишите пожалуйста - какой он в 7543 и какой он в 7620?
Rea_
22 Авг 2014
Максимальный ток не измерял, зачем?
Ну а то что на ранних версиях прошивки ток присутствовал на муфте на 5 и 6 передачах это что, ошибка производителя?
И потом, сложно дать ссылку, где сказано, что 7620 не для тигуана?
tato00
29 Янв 2015
7543 последняя.
Судя по форуму вы сами обновлялись до 7620. В итоге, что не понравилось?
tato00
29 Янв 2015
Покатался недели 2, наверное, на 7620, сейчас поставил ради интереса 43, будем смотреть!
