Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Romchik728, ну что тут можно сказать:Shock1:
Вплоть вновь искать нового ГУРу, который сможет восстанавливать помпы....
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Примерно в
Люфтила кстати старая помпа пипец как o_O
Ну что, в апреле поменял помпу (родная загремела где-то на 95 000). Взял febi, вроде б серьезный бренд. Проехал так ну тысяч 6 км. Снова тарахтит :oops: Буду пробовать сдать в автодок по гарантии, но для этого требуют провести диагностику в оф. сервисе. Ну ладно, проведу. В этот же момент видимо буду ставить другую, снова стоит вопрос, какую брать и где? ))) INA - какие впечатления у тех, кто ставил в последние год-два?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Stan Sergeev, ну вот и хрен его знает, что теперь брать.... Ездить то надо, но не через каждые 6 000 км меня эту помпу.....
Вот так вот! Сейчас нет доверия даже брендовым маркам!
Миллион раз пожалеешь, что VikluhaVaklay пропал и больше не занимается восстановлением и усилением помп!
xFeNix
26 Май 2013
Балашиха
Tiguan 1.4 DSG-6
Поменял помпу на прошлой неделе. Уже четвёртая. Статистика такая:
1 - с завода - 86 тыс. км, потекла
2 - Магнетти Марелли - примерно 30 тыс. км, заскрипела на 3 день, потом просто загремела.
3. - Оригинал - 52 тыс. км, потекла
4. - сейчас INA -?
Благодарности: SuLev
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
xFeNix, вот это статистика :Shock1:
И все сплошь и рядом, - бренды...
Foland11
6 Июл 2015
Менял в марте. Пока впечатления положительные. Судить о надежности не могу, так как пробег на ней около 3 тыс. Ставил INA маде ин Китай. Родная прошла ровно 59 тыс.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, что то все как то сваливается в пике,,,,,) Я не про Ваш опыт, а вообще, про комплектующие....
Из чего вообще делаю сейчас помпы, из бумаги что ли, что они столько мало ходят....
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Вот об чем и речь, хрен его знает, чего там сейчас под брендами подсовывают ((( В автодоке мне сказали - гарантия на febi 3 года. Звучит довольно странно, с учетом моего опыта, вот прям интересно, действительно ли вернут деньги (или предложат замену?) Если вернут деньги - видимо буду пробовать INA. Или все-таки что-то под брендом VAG???
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Просто уверен, что это будет одно и то же......
Заказал на экзисте, цена в районе 15к. Смущает, что очень большой разброс цен там же, в зависимости от срока доставки. Т.е. доставка в субботу - около 15к, а доставка завтра - в два раза дороже. Помпы в обоих случаях одинаковые или как? )
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Stan Sergeev,
А Вы это сможете узнать только при получении и вскрытии упаковки.
Но как я уже сказал, что скорее всего будет все одинаковое - Мадэ ин Китай...
Учтите, что китайцы уже очень давно лепят любые возможные маркировки на свои "изделия"....
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Ну что, сервис подтвердил, что febi неисправен (проехал с апреля тысяч 5-6), установили вчера INA. Надеюсь на побольше хватит...
Буду пытаться сдать febi по гарантии в автодок и требовать компенсации стоимости установки.
Вопросик кстати - мастер вчера сказал мол если всю охлаждайку менять, то это аж литров 10, правда так?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Stan Sergeev, значит мастера такие....)
Сказать можно все что угодно, но реально весь антифриз слить, заменить нельзя и не получится. Реально объем может составить около 6-7 литров.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
В Автодок Вы её не сдадите просто так. Они потребуют бумажку от официалов. И для чего всю охлождайку сливать? У Вас G12 или G13?
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Да, поэтому сначала я провел диагностику у официалов (у них и ставил). В акте выполненных работ указали необходимость замены помпы, текст согласовывали, звонили в автодок из сервиса.
Насчет охлаждайки - думал, что в прошлый раз, когда менял весной помпу, её всю слили и она у меня там вся новая свежая (G12). Поэтому вчера просил попытаться не сливать ничего, патрубки все перекрыть. Но мастер сказал что не, тут с помпой так не получилось мол, все равно вылилось 4 литра. Ну и сказал, что если брать всю систему охлаждения, включая радиатор, то там и все 10 литров наберутся. А до этой весны, сдается мне, что я подливал G13. То есть, подозреваю, что там сейчас какой-то коктейль. В общем хз, стоит ли её все менять, может в случае, если надумаю снимать радиатор и проводить его капитальную чистку.
Foland11
6 Июл 2015
Нет. Нужно всего то 4 литра концентрата (концентрата, не готового антифриза!). А вот воды нужно будет по-боле, если делать качественную промывку.
Если нет Вебасты, в СОД 8 литров.
Стоит! Я менял таким способом, все прекрасно получилось. Менял из за помпы, да и ВАГовский G13 стал каким то дефицитным и дорогим. Залил неоригинал G12++.
Я не стал заморачиваться со снятием шлангов снизу с доп.насоса и решил менять все сверху. Через обратку и нагнетанием воздуха шинным комперессором в расширительный бачок. При выдувании выходит около 3 -3,5 литров жидкости (у меня именно так получалось). Вот так поэтапно: Сперва выдуваем сколько можем, наливаем воды в бачок. Заводим машину греем до 94 гр (это порог срабатывания карлсона и полного открытия термостата). Глушим машину, выдуваем. Доливаем воды, заводим... И так, пока не пойдет чистая вода. При выдувании не забываем глушить штуцер бачка для обратки. После выдувания шланг обратки снова вставляем. В конце выдуваем сколько можем и льем концентрат. В итоге получаем, то что доктор прописал. Это не быстро (около 5 часов), но работа чистая. Осторожно, можно обжечься! После поездки и остывания ДВС доливаем концентрат в бачок по верхнему уровню. Если есть рефрактометр, то ОЖ можно вообще вывести в идеал (-38Гр). Но повторяю, нужен именно концентрат. Три баклажки по 1,5 литра, для этой процедуры за глаза.
Для нагнетания воздуха в РБ использовал втулку реактивной тяги ВАЗ (БМРТ 10143) разрезанной пополам и со вставленным в неё вентилем для безкамерных шин. Конус втулки подходит в идеале для этого. Работа не сложная, но и не быстрая повторяю.
Вроде все расписал.
Никгрек
22 Мар 2023
Ina с Али ездит уже тысяч 6 . Никаких звуков, пуков. Брал за 9 т.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Foland11, вот поздно спросил, уже установил в прошлый четверг, было бы интересно глянуть. По ощущениям пока норм. А вот febi, которую ставил в апреле этого года - она ведь сволочь поскрипывала уже сразу при выезде из сервиса (( Но я сначала подумал, что это какой-то ремень приводной поскрипывает, потом в общем стало понятно, что это снова помпа. Сдал febi в автодок по гарантии, жду возврата денег
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
Wint, добрый вечер. как поживает Ваша помпа? сколько проехали на ней?
сам стою перед выбором..
