Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Alex_T65, наверно Stan Sergeev имел в виду, что антифриз является также смазывающей субстанцией, не только охлаждающей. Каждые 2 года, это конечно перебор. Но моему Тигру меняли антифриз при выполнении ТО на 60 тыс пробега. G13 заливали. Как раз ссылались на особенность двигателя твинчарджера.
Примерно так. Где-то прочитал, что на высоких температурах образуются хлопья, которые и приводят постепенно к вибрации и нарушению нормального вращения. Помпу в итоге заменил, поехал все же к официалам (бывшим видимо). Но, все же оборудование, люди, инструкции - это же все у них осталось. Наблюдал за ремонтом лично, ремонтировали вроде как аккуратно, трубы снимали прочищали в том числе. Взяли на мой взгляд гуманную цену - 6300 (включая замену прижимного ролика компрессора и его ремень)
Благодарности: SuLev
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Люфтила кстати старая помпа пипец как o_O
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Такая же фигня. Мастер помпу снял, покрутил в руках. Вал вместе с шкивом во все стороны колбасил. Выработка была очень сильная.
Никгрек
22 Мар 2023
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Никгрек, на счёт сторонних звуков я бы не был столь излишне критичным так как звуки, а особенно с правой стороны двигателя могут издавать куча механизмов, как минимум два ролика натяжителя, муфта кондиционера или генератор.
Сколько Ваша помпа от АМД уже побежала?
Никгрек
22 Мар 2023
Около 4 ткм. Нет, это именно помпа. На ХХ тишина. Я был в двух профильных сто. Когда надувает компрессор идет этот звук. В помещении особенно слышно. Ну и на улице тоже. Люди смотрят) там как будто шкиф об шкиф как то трутся криво. Новую если буду помпу ставить, то попробую убрать вообще верхний натяжитель ремня агрегатов
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Никгрек, странно как то для 4 т.км., хотя чему тут удивляться! Этот узел никто так и не усилил.
Вы бы "повесили" под капот эндоскоп и онлайн последили и позаписывали видео. сразу будет видно когда появляется данный звук и когда, т.е. в момент включения электромуфты или в другом промежутке.
Никгрек
22 Мар 2023
Именно в момент вкл муфты. Я еду, а под капотом сидит мастер, висит там вернее) прям внутри сто катался. Звук как будто гайки в ведре, так сын сказал. Едешь вдоль забора с открытым окном, тоже слышно.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Никгрек, а шкив электромуфты прикручен к фланца помпы?
Это так, свободные размышления...
Никгрек
22 Мар 2023
Ну как мне кажется, если б он не был прикручен, то это бы уже как то проявилось. С ноября так шуршит. С новья.Там, где помпу меняли и они же ее продали предлагали попробовать по гарантии ее поставщику отправить. Но странные условия. Новую ставят ina см полной оплатой и помпы и замены. А потом разбираются и т. д. Нафиг мне они такие нужны. Заказал сам помпу.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Никгрек, :Biggrin1: Нет, нет, - это уже совсем край, когда полностью не прикручен.
Я вот о чем подумал, что просто затяжка болтов ослабла на шкиве и он чуть болтается, от этого и звон при включении муфты.
Никгрек
22 Мар 2023
Вообще на просторах инета много упоминаний о звуках такой помпы, если она неоригинал.Так то не напрягает, лишь бы работала.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Никгрек, Появление посторонних звуков, - это уже ненормальность)
Следите тогда за помпой.
Никгрек
22 Мар 2023
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Друзья, всем привет. Появился стрекочаще-пискливый звук при разгоне (особенно с места слышно) в пределах оборотах от 1 до 2 тыс. Дальше уже не слышно изза набора скорости и увеличение общего уровня шума.
ПРоявляется только в движении и больше слышно на горячую. На холостых звук не издаётся...
Покурив форумы - есть мнение что тоже помпа умирает.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Если да, то напишите поделитесь информацией :)
Мопэд- тигуан 2014 год, 1.4 CTHA. Пробег 90тыс км)
Всем заранее спасибо
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, это как раз тот пробег,на котором все это и выскакивает в основном...
Вероятность, что это помпа очень велика, готовьте денежку под помпу, НО СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ антифриза и самой помпой, а то может внезапно и загреметь, а не свистеть!
Хотя, если у Вас есть фонендоскоп автомобильный, то можете и локализовать максимально точно звук.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Alex_T65, понял спасибо. Сейчас немного брызгнул ВДшкой в щель между самой муфтой и шкивом помпы. Прокатился пару км, двигатель прогрелся и малос тоже. Пока шумов больше нет. Буду наблюдать дальше.
И по поводу замены - какой лучше ставить? Оригинал уж больно дорого. Есть INA, 25к. Тоже не дешево но дешевле оригинала. Может еще какой нибудь посоветуете?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, здесь советчиком могут быть только Ваши финансовые возможности и более менее зарекомендовавшее себя "качество", хотя второе теперь уже очень призрачно)
Смотрите INA или аналоги VAG, чистый Китай только уже совсем в крайнем случае. Можете все же тему пощтудировать. В ней все описано и разъяснено.
Не люблю давать аморфно, но я уже говорил ранее, что лично на моем авто, к стати говоря тоже СТНА, установлена AMD.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Далер, если честно не засекал, но моя оригинальная VAG забренчала на 103 тыс.
Тоже долго думал выбирая между оригиналом или аналогами и еще даже до всем известных событий, когда оригинал еще стоил от 14 до 17 тыс руб., но остановился на AMD.
Менял сам.
