Звонкий "бзынь" при трогании.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
2.0 TSI CAWA, 2009г.р., Track&Field
При трогании примерно через 4 метра в районе капота звучит "бзынь", негромко, но вполне слышно, как будто какая то железка распрямилась или на место встала. Можно греться, можно сразу трогаться, можно вперед, можно назад, но теперь этот звук есть всегда при трогании хотя бы 5 минут постоявшей машине.
Ни у кого такого нет?
Двигло 2.0 TSI + АКПП
Robert
29 Янв 2008
у меня похожее было когда вылетел 1 болт 3-ей опоры двигателя.
В последствии 2ой сломался и было весело.
Не хочу пугать и не думаю, что это оно, но лучше рассказать об этом на сервисе.
Двигло и коробка какая?
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
2.0 TSI АКПП. До сервиса видимо скоро доеду, много мелочевки накопилось...
Добавлено через 7 часов 49 минут
Не написал самого главного. Бзынь происходит один раз примерно через 4-5 метров. Потом при езде ничего такого же не слышно...
ANCHI
8 Июл 2009
Всем привет! Точно, похожая штука есть, звук металлический слегка пригушенный, звучит один раз после троганья метра через 4. Двигатель аналогичный.
Robert
29 Янв 2008
Может крепление кардана?
ваши авто случайно не попадают под прекрасную акцию от VW с названием "отзыв автомобилей?" :)
ANCHI
8 Июл 2009
Нее, свой авто я не нашел в списке на замену это во-первых, а во-вторых, если я не ошибаюсь замена болтов токо на машинах выпущенных до апреля 2009.
DimPin
23 Сен 2008
Моя попадает и акция проведена. Звук такой имеется, но я даже внимания на него не обращаю... Как говорится хороший стук он всегда наружу вылезет:)
Robert
29 Янв 2008
Может Haldex так оригинально отключается?
или наоборот включается :)
Игорь_08
29 Ноя 2008
Тем у кого "бздынь" могу посоветовать прокатиться в др. Тигах. Если правильно понял, у моего Тига тож "бздынь" при трогании на 1-й передаче, а уж если трогаться на задней передаче- "БЗДЫНЬ"-вот такая :ai:
Думаю, что подключение муфты- это и есть, "бздынь"
prust
5 Дек 2008
У меня тоже такое есть, только на МКПП и это "бзынь" совпадает с отпусканием сцепления - в самом конце.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
Под акцию не попадает ни по номерам ни по дате рождения.
А смущает то, что бздынь только при первом трогании после "5 минутной" остановки (точно не мерял). В движении, в пробках этого нет вообще, никогда. На халдекс вроде не похоже. А главное, что сначала этого не было, потом стабильно.
Слушал с открытыми окнами, такое впечатление, что изнутри слышно сильнее, чем снаружи. Звук похож на щелчки термических деформаций, но есть и на холодной, и на прогретой, и на горячей.
prust
5 Дек 2008
У меня один в один, только уточню - не после остановки, а как заглушу двигатель. Я уже обращался в сервис, но 5 минут не хватило и сервисмен ничего не почувствовал. На днях собираюсь на ТО - может тогда услышат.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
Да, под остановкой я тоже подразумеваю выключение двигателя.
RuslanF
7 Окт 2009
Уфа
Пока не увидел этой темы, "бздыня" не слышал, т.к. всегда при включении машины включалась музыка :) Вчера специально прислушался - и точно, есть такое. Но я почему-то на все 100 уверен, что это так и должно быть. И на термическую деформацию это не похоже, да и вы сами писали, что двигатель хоть прогретый, хоть не погретый, а звук есть.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
Был на сервисе.
Приемщик грит, что звук стандартный и нормальный. Связан с неким приводом после коробки на колеса. Где два "стакана" (видимо гидромуфта) и один из "стаканов" на 5(7) роликах, другой на 3-х и при стоянке типа немного залипает и при трогании встает на место...
Вот такое объяснение. Кто может перевести на русский язык, welcome.
Pavlo80
21 Мар 2011
К этому "бздынь" прислушиваюсь почти с покупки. После стоянки, с заглушенным двигателем, есть всегда, ощутимо слышится внутри. Но вот только пока не знаю кажется или нет, но и после некоторого стояния в пробке без движения, есть этот же "бздынь" только еле-еле слышимый, пока не смог понять точно. А про объяснение со стаканами с роликами - это если не ошибаюсь про халдекс, как раз так устроен, очень знающие поправят если ошибаюсь... :) Вот только на счет нормальности этого не до конца уверен...
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
Тоже спросил про haldex, но сервисмен сказал, что не haldex а именно соединение коробки и привода, мобыть и кардана...
vovitz
17 Апр 2011
А где посмотреть список машин на отзыв?
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
+1
Все именно так и у меня. Звякает всегда только один раз утром, после ночной стоянки. Днем и вечером такого не наблюдается.
Андр
19 Мар 2011
МО, г. Балашиха
такая же штука. каждое утро. хотел все спросить что это, а теперь вижу, что не одинок :) предлагаю коллективно подзабить на это дело. )))
