Разъясните про датчик давления в шинах ?
1 Фев 2016
В книжке не нашел как сделать адаптацию...или слепой...не нашел в общем!!!
В книжке не нашел как сделать адаптацию....как все устроено написано...как сделать не нашел...может не там смотрел не знаю!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
При изменении параметров колес на стоящем автомобиле при включенном зажигании необходимо нажать кнопку SET-1- и удерживать ее до выдачи звукового сигнала. Звуковой сигнал подтверждает выполнение базовой установки.
Tolmach
1 Фев 2016
Tiguan T&F 2.0 TSI 2016, Jetta 1.9 TDI 2008
Tolmach, у вас система прямого измерения давления по датчикам в колесах.
Подкачайте колеса!
У вас при простое давление падает ниже порога срабатывания сигнализации.
Проверили давление, на одном колесе на десятую снизилось. Выровняли, лампочка погасла. Кстати, у меня компьютер требует 2.5 на колеса. Когда из салона стояло 2.2, ругался.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tolmach, у вас включен не тот режим.
Есть режим полной загрузки, когда рекомендованное 2,5 и частичной, когда рекомендованное 2,2.
Переключите на режим частичной загрузки.
(В меню контроля давления шин)
Tolmach
1 Фев 2016
Спасибо, попробую.
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Tiguan T&F + Mazda 6
Братцы, ситуация следующая. Наверняка, уже встречалась, да всю ветку не осилить.
Проколол колесо (гвоздь), появилось сообщение "Проверьте давление в шинах", даже на экране появилось какое именно колесо стало спускать. Датчики давления установлены.
Заехал на шиномонтажку, колесо разбортовали, гвоздь вынули, приклеили заплатку, надели резину на диск, накачали (я им сказал 2.3 бар), отбалансировали.
Уехал с шиномонтажки, но на БК так и продолжало показывать давление в больном колесе равное 1.9. Проехал примерно 5 км, пробовал останавливаться, глушить двигатель, ничего не помогло.
На шиномонтажке датчик испортили?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Если на панели показывает давление, то датчик работает. В инструкции к авто на сей счет написано: "Не верь шиномонтажникам, качай по показаниям датчика своего ибо точнее он".
Колесо нужно немного подкачать, хотя бы до 2.2 и проблема рассосется сама собой.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Uri
8 Авг 2013
Королёв
Tiguan 2.0 TSI CAWA S&S 2014 AT 4Motion + Comfort + Technic
Тоже как-то заметил низкую скорость реакции датчика. Спустил до 1,5, проехался, отобразилось 1,5 только через 5 км. Сейчас в норме. В движении на прокол реагирует моментально, секунды не проходит, начинает пищать и цифры уменьшать.
Babaleh
11 Авг 2016
Минск
Добрый день. Коллеги, подскажите, есть датчики от бмв второй модели, работающие на 443 мгц. Есть вероятность, что они могут подойти для Тиги?
    99.3 KB · Просмотры: 52
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Нет, даже от ауди не подходят
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
raror
7 Авг 2013
Частота не самое главное, иначе комп бы сходил с ума от приема сигналов с машин вокруг Тигуана, я думаю сигнал должен быть закодирован оригинальным способом.
Проскакивала инфа что нельзя металлические колпачки использовать на датчиках. Я рискнул, приобрел на Алиэкспресс два разных комплекта. Оба из металла - одни из тонкого металла, другие из толстого. С обоими проблем нет, сигнал не теряется.
    87.2 KB · Просмотры: 59
    88.1 KB · Просмотры: 47
    99 KB · Просмотры: 64
    92.1 KB · Просмотры: 57
    89 KB · Просмотры: 52
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
raror, не рекомендуют ставить вовсе не из-за сигнала, всё проще, возникает электрохимическая коррозия из-за разности материалов и эти колпачки трудно снять и возможно повреждение ниппеля, что стоит не две копейки. А так ставить можно, сигналу они не препятствие, ведь куда больший экран сам колесный диск, он ведь тоже из металла и не мешает.
raror
7 Авг 2013
В инструкции по машине не рекомендуют как раз из за глушения сигнала передатчика, так как нипель является антенной. Про коррозию там ни слова. Электрохимическая коррозия не со всеми металлами возникает, обычно особо не любят друг друга медь с алюминием, для их сочлинения применяют нейтральный металл для обоих, а у меня резьба нипеля не медная. Но спасибо за подсказку, я понаблюдаю за этим.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
