Разъясните про датчик давления в шинах ?
raror
7 Авг 2013
Надо будет чем то смазать что бы не прикипали
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Ребятушки, простите, если невнимательно искал. Не нашёл ответа на вопрос: мы можем устанавливать датчики в стальные штампованные диски? Скажем, в оригинальные тренд-энд-фановские или в новенькие Ка-Эф-Цет?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Мы можем устанавливать датчики в любые диски.
женя-женя
13 Июл 2016
Карелия г.Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте! Подскажите пож. Поменяли передние стойки, колодки в круг.После проехал около 10км по городу и загорелась герлянда на приборке, а именно: пьяная дорога и лампа падения давления в шинах. Кнопками не отключается,аккум отключал. Может ли это быть из за того что еще не сделан развал?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Нет, не может.
Скорее всего зацепили датчик(и) АБС или его проводку.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Диагностический лог считайте шнурком. Там будет видно. Что горит, что не горит.
женя-женя
13 Июл 2016
Всем драсте! Разобрался я с ошибками есп и давления в шинах. Надо было сделать развал и выставить нулевое положение руля.(слова диагноста). Каким образом ошибка вылезла по давлению в шинах не могу понять,но тем не менее теперь ничего не горит.
mh32
2 Апр 2016
Skoda Kodiaq TDI
У меня датчики в колесах стоят.
Подскажите, я правильно понял, что если я на зиму поставлю другие диски, без датчиков, все время будет гореть ошибка на приборке, которую без шнурка не убрать ?
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Тигуан Club 1.4(122)
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Ошибку и со шнурком не убрать на машинах начиная с 2015 модельного года.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Почему же не убрать. Убирается шнурком.
Ну не ошибка убирается. А деактивируется система контроля давления. Будет из-за этого другая ошибка в логе висеть, но на приборку выводится и глаза мозолить не будет.
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
В руководстве написано
Включение и выключение системы
контроля давления в шинах
Система включается и выключается автоматически.
Если на автомобиль установлены шины
без датчиков (например, зимние шины), система
автоматически выключится с началом движения.
Давления в шинах больше не контролируются.
Как только поступает сигнал хотя бы от одного датчика, система снова включается
Sly Fox
19 Июл 2015
TIGUAN CLUB 2.O
KIB,
на самом деле все не совсем так, на приборке ошибка гореть будет, если машина у Вас 2015 года и моложе.
Проверено, к сожалению.
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Sly Fox, у меня 2016.
Действительно, в руководстве-книге от 11.2015 совсем по другому написано, не так как в электронной версии. Там и примечание есть - в зависимости от автомобиля. Так что не все так однозначно :)
Пока проверить нет возможности
vit748596
1 Мар 2016
Абакан
При замене зимней на летнюю резину и диски без датчиков, загорелся значок (предупреждение).
Один "добрый" человек ковыряя шнурком в автомобиле сказал: нафиг надо, давая я блок деактивирую что бы лампочка глаза не мозолила ... и деактивировал.
Теперь пришло время вернуть диски с датчиками на место, но система отключена и нет того "доброго" человека в наличии.
В наличии есть шнурок "вася диагност" и я, неопытный но исполнительный пользователь.
Как вернуть к жизни этот блок, подскажите алгоритм действий ... пожалуйста.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На ютуюбе есть видеоинструкции по обращению с VCDS (Вася).
Там легко поймете куда что втыкать и какие кнопочки нажимать.
Что именно и где поправить есть в этой теме.
Начните с ютуба.
vit748596
1 Мар 2016
Абакан
Начните с ютуба.
В том то и дело что всего васю перерыл, везде где есть упоминание о "давлении в шинах" пробовал включать, но что то видать упустил важное.
Теперь лампочка в приборке горит, после включения зажигания начинает моргать ... потом начинает быстро быстро моргать и где то через минуту начинает гореть постоянно.
Придётся читать все 100 с лишним страниц с 50% флуда что бы понять где поставить галочку или поменять значение ... печаль, я ожидал что меня носом в ссылку ткнут.(((
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
KIB,
Подтверждаю. Машина 16-го года, поставил зимние колеса без датчиков. Подтверждение нажатием кнопки "ОК" ничего не дает и система контроля давления автоматически не отключается. Придется ездить с этой лампочкой до весны :)
Подключаться шнурком и что-то настраивать пока не хочется.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
А не проще на зиму комплект датчиков докупить? они не так дорого стоят :)
