хочу кнопку офроад
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
хочу доустановить кнопку оф роад, может кто дозаказывал, есть ли опыт, как ее активировать, звонил к себе в Черкассы дилеру, не ставили и не знают, звонил в Харьков, те без проблем, но раньше не ставили, не знаем как активировать, пороемся в инете, может что накопаем, вот такие ответы. Подскажите если кто что знает.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
ага вот здесь обсуждалось и еще здесь
Кстати что касается собственно кнопки, там не кнопка добавляется а меняется весь блок (я себе взял блок с полным набором кнопок, чтобы фароомыватель на кнопку вывести :) )
Благодарности: gabber
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
интересная тема....
я бы тоже поставил....
но боюсь дело не только в кнопке....
Добавлено через 42 секунды
почем опиум для народа?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
5N1 927 137 MXSH Накладка панели передней 1 854,03 р
название из Е...ста, на самом деле полный блок с 5 клавишами
Sergab
19 Апр 2009
Москва 77
Tig
Суть вопроса не раскрыта
В итоге что еще нужно менять помимо кнопки?
Тоже хочется активировать функцию off-road
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
пока не имею ответа, дилер в Харькове обещал разобраться, но пока молчит, если разберется как с пакетом запаска то отобьет все желание. Пакет запаска -выставили счет в 1100дол(8800гривен), отказался, кинул на дальняк запасное колесо в чехле, купил и приспособил маслянный домкрат, прикупил хороший балонный ключ, обошлось все(запасное колесо взял летнее) в 50 дол.
finn
21 Июн 2009
Имхо, бесполезная штука. Пробовал включать пару раз в снежной каше, кроме того что реакция на газ становится вялой, разницы не почувствовал. И без нее ползет как танк (а пределах разумного ессно).
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
в режиме Д Тига и так вял сильно, может кто поделится еще опытом пользоваия кнопкой офроад, интересно, может и вправду не заморачиваться и деньги съэкономить.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Про себя скажу, по Питерским сугробам раза три включал, но думаю что и без нее вылез бы. Важнее были скошенные бамперы. ИМХО, купи на эти деньги что-нибудь другое :)
mmsu
1 Фев 2009
Украина
почитай в инструкции там по offroad все расписано. Имхо, не заморачивайся, на бездорожье ESP->OFF и автомат принудительно в 2 или 1.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Спасибо, последний раз засел- сам виноват, по мокрому снегу резвился на разной глубине, а Тига прет как танк, начал эксперименты с остановкой и стартом- на приличном намете остановился и тронуться не смог, сел днищем, колеса все почти висели , только сдернули назад другой машиной. не думаю, чтоб кнопка помогла, малые хода подвесок. Морда трек удобнее, да жене не нравится,да и попался мне спорт, вот еслиб просто бампер поменять на зиму можно было бы? никто не рассматривал такой вопрос?, станет ли бампер от трека на спорт?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
в за рулем писали, что нельзя просто взять и переставить- там какие то за заморочки кроме бампера
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Нашел блок кнопок, 5N1927137AMXSH, с кнопкой OFF-ROAD, 1200р, вот думаю этого достаточно или нет? Вроде бы функция электронная и зависит только от кнопки...
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
еще надо найти мозги програмиста, наш на сервисе установил мне писк сигналки при постановке только с моей подсказки, считанной с нашего форума, до этого даже не брался.
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
Скорее всего кроме замены кнопки нужны и другие мозги: при включении кнопки меняются настройки режима работы двигателя , педали газа и пр.
Rocket
12 Май 2010
АлексК, врядли, прошерстил етка - ставится отдельный блок только для компаса, он мне наф не нужен :) А офф-роад должен только кнопкой активироваться + возможно адаптацией в мозгах...
Добавлено через 1 час 19 минут
Блок с кнопками то ради эксперимента можно купить, 1200р, но вот установка ее гиморная похоже, для замены блока кнопок придется всю центральную консоль снимать, подлокотник и прочее...
oleg3110_78, ты вроде менял блок кнопок при установке омываек? Насколько там сложный процесс?
Добавлено через 1 час 38 минут
oleg3110_78, прошерстил как ты говориш по датчику магнитного поля, не содержит он датчик положения АМ, он нужен только для компаса, номер датчика по эльзе J197, а вот кнопку саму не смог на схеме найти. Ты когда ставил блок кнопок, там проводка уже ко всем кнопкам подключается?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Блок меняется просто, проводка есть только по минимуму (это как обычно, ничего лишнего в конкретные машины не ставят) косу надо делать, в схемах разбираться
Rocket
12 Май 2010
oleg3110_78, т.е. проводов там в консоли нет для всех кнопок? Подключены только те которые в базе? Самое стремное что Е620 кнопку я на схеме не нашел, есть ESP, SET а этой нету :( Куда ее тащить непонятно...
