замена коробки передач
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
Народ, комрады и просто неравнодушные,
если тема уже есть - ткните, не нашел быстро.
Беда пришла, откуда не ждал :(
В общем история такая - застрял недавно в довольно глубокой луже. Сегодня вердикт официального сервиса - замена коробки. типа попала глина. Все бы ничего, но машине 5 год - естественно, никакой гарантии. Озвученный ценник ошеломил.
В связи с этим вопрос - какие собственно у меня варианты? Может кто-то порекомендовать нормальных проверенных спецов продиагностировать коробку и порекомендовать ремонт не полностью коробки в сборе, а одного из блоков? Может кто-то сталкивался с чем-то подобным. Ну и просто советы?
Для себя пока рассматриваю два варианта:
1. Ремонт, но не за те деньги, что озвучил оф.сервис
2. Продать машину в том состоянии. в котором есть сейчас
Буду благодарен за отзывы и советы.
lasko
31 Дек 2011
обратись к партнерам, может помогут:)
kostjanych
30 Окт 2011
lasko, спасибо, попробую.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Поищи в барахолке - клубни продавали после замены на DQ500.
kostjanych, А верен ли вердикт? Что то я не очень представляю как чисто грязь , даже жидкая, может попасть прямо внутрь коробки.
Не верить ОД на слово. Сейчас они голодные как волчары...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А какие симптомы?! Что не так с машиной?
kostjanych
30 Окт 2011
Машина сразу после лужи показала сервисный режим коробки (ключик в правом верхнем углу). Рисковать не стал - отвез на эвакуаторе в сервис. Хоть машина была на ходу и как-то ехала.
Далее по словам ОД - нашли в коробке эмульсию, заменили трижды масло (типа эмульсия снова появлялась). После этого поехали тестировать. На холодную машина едет, как греется - не едет. Типа сняли поддон, там глина и вывод, что глина и в коробке. Вердикт - замена коробки.
Сегодня постараюсь перегнать машину к партнерам в тушино. Если они занимаются коробками. Дальше буду думать.
Не уверен. Надеюсь, что нет.
lasko
31 Дек 2011
а может действительно поискать на замену...если блок будет стоить, как сама коробка передач?
kostjanych
30 Окт 2011
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Как то все странно это - как глина могла попасть внутрь коробки ума не приложу... Вы сами ее видели?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 как? сапун? была бы гарантия она бы не помогла.
kostjanych, ээээ, а с чего вы взяли, что ключик в верхнем правом углу приборки это аварийный режим работы коробки?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
я думаю что сейчас то в коробке точно глина есть. так что ни в коем случае не ездить ни метра
ну не идиоты же они.
а как глубоко вы сидели в грязи? и грязь была жидкая?
Kizilkum, Нет там нихрена)). Я сидел в жидкой глине по самую защиту, подкладывал доски и снова сидел. Потом меня по дичайшей колее метров 300 тащил трактор. После этого с защиты изнутри я выволок кило 10 грязи, весь двигатель снизу, привода, раздатка в таком слое грязи, что страшно было. Но....керхер, 15 минут времени, струя куда попало без разбора и поехал 200 км до дома.
Даже не думал о том, что у меня там с коробкой.
Kizilkum, )))))
kostjanych
30 Окт 2011
titanik, кстати, хороший вопрос
Перечитал - в мануале написано, что при неисправности АКП ключик должен мигать. У меня просто горел.
Глина в поддоне была, это факт. Но это естественно, сидел в луже по пороги дверей. С одной стороны даже выше.
Надеюсь, что ОД просто не понимают причину, т.к. коробками не занимаются. И возможно (т-т-т) можно будет отделаться чем-то менее болезненным.
Машину перегнал сегодня - завтра обещают дать ответ что там и как.
Kizilkum, была лужа с глиной. На самом дне каша и взвесь.
kostjanych, Как глина может попасть в поддон герметично закрытой коробки? Я понимаю глину в пространстве маховика - там тупо дырки, но внутри коробки как!?
Внутри масло плещется вёдрами))), всё на сальниках и пыльниках...
kostjanych
30 Окт 2011
titanik,
1. тоже не понимаю
2. но видел фотки с мелкими кусками жидкой глины и коричневой жижей. правда, справедливости ради, не знаю, как она туда попала :) теперь и не узнать, наверное
kostjanych, На дне поддона за время эксплуатации скапливается некое желеобразное вещество, которое размазано тонким слоем по всему поддону. Критерием наличия посторонних фракций в коробке является их наличие на сетке фильтра. Если сетка чистая, то с "глиной" тебя разводят по-полной. Даже если на сетке глина кусками, то внутрь собственно коробки она попасть не сможет физически.
