Проблема распредвалов TDI 2.0
саша9999
18 Апр 2014
Нужен совет или знания....
Возможно ли проворачивание шестеренок на распредвалах.
Предыстория такова: надломился натяжитель приводного ремня и ремень убежал к двигателю ( к ГРМ) далее два ручья ремня срезало, намотало на шкив коленвала, а ошметки "ушли" в зону ГРМ. В результате попали под ремень ГРМ и он перескочил. Ушли все метки. Вскрытие показало следующее: клапана целые (не погнутые), на поршнях небольшие отпечатки на нагаре. Метки на распредвалах ушли, то есть распред вал впускной сместился относительно выпускного. Это было выявлено в результате несоответствия положения валов относительно друг друга градусов на 40.... Предварительный диагноз: один из валов (или оба) провернулись относительно шестеренок, которые на них напресованны.
Речь идет о паре зубчатых шестеренок, которые передают вращение от ведущего вала ведомому.Внешне ничего не выделяется: нет ни срезов, стружки и т.п. Перерыв весь интернет ничего подобного не нашел. Сами валы (кулачки и т.п.) в идеальном состоянии. Я на распутье : либо брать 2 вала за 60 т.р. либо просто выставить валы относительно друг друга как и должны быть. Может есть у кого нибудь подобная информация....
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
В твоем случае вполне могло такое случиться . Если ты решил оставить старые валы то тебе придется точно понять как положение по метке соответствует положению ДПРВ иначе ты получишь постоянную проблему с ошибкой "не верная корреляция датчиков РВ и КВ" и мотор очень с большой вероятностью не будет запускаться т.к. не будет проходить синхронизация в ЭБУ .
Warez
11 Апр 2012
Казань
саша9999, вот почитай как всё устанавливается, приспособа у официалов в теории должна быть. Это для CBAB, я не знаю что у тебя за дрыгатель.
  • распредвал.pdf
    476.4 KB · Просмотры: 228
саша9999
18 Апр 2014
Warez, приспособы у мастеров есть, двугатель СВАВ. Вопрос в другом как вообще может напрессованная шестерня провернуться? И сама шестерня служит только для привода от одного вала к другому? То есть отфрезерованные установочные пазы пазы на торцах валов с самими шестернями получается не связанны? А если связанны, то получается что положение кулачков после выставления распредвалов по приспособам не будут соответствовать правильному положению?
Вот собственно о этих звездочках и идет речь:
picture.php
picture.php
Warez
11 Апр 2012
Казань
Не делают сейчас крепежа со шпоночным пазом, под клин делают только, возможно усилия были очень большие поэтому и сместилось.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Звездочки маловероятно, а кулачки вполне. Но я бы рискнул и собрал со старыми валами. Какой пробег?
саша9999
18 Апр 2014
Пробег 165000 км. ГРМ менялся на 125000 км. Оригинал.
Ещё выявили отсутствие второй шестерни, выбирающий зазор на выпускном вале. На фото видно только напрессованную шестерню с храповиками
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Да грм здесь не причем, натяжной ролик развалился. На транспортерах бывает такое. Нужно менять еще и натяжной ролик приводного при замене грм. Не просто ролик, а в сборе весь механизм.
саша9999
18 Апр 2014
Щас пока ищу валы б/у в хорошем состоянии. Пока предлагают два вала в идеале с разборки в Москве . "Разбиз" кажется занимаются Ауди и фолькасми. Кто что слышал о них? Вроде как можно оплатить через систему безопасного платежа и гарантию дают
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Шестерня исчезнуть не могла, читайте эльзу, кто то что то не понимает)
Кидков масса на этих разборках, и гарантии не будет.
саша9999
18 Апр 2014
Это и была моей ошибкой. Кто ж знал, что сам механизм слаб.....вернее его алюминиевый корпус, который перетерся на пружине
Шестерня исчезла , судя по всему у предыдущего хозяина -я второй.)))))
Хреново что кидков масса)))) новые выходят 60 рублей за пару((((((
Warez
11 Апр 2012
Казань
саша9999, ты говоришь что приспособы все есть, так выставь шестерню и плюсом на химию можно насадить какую.
Troll
25 Мар 2010
вот я читаю, и тоже так думаю. И о провернувшихся шестернях тоже... Мне кажется, что кто-то, используя данные по одной модели моторов, пытается ремонтировать другой... Но это так, мысли...
саша9999
18 Апр 2014
Нет. Тут ошибки нет. И мото и мануал относится к одному механизму
ТигуанTDI-СВАВ-продан
За 60000 можно уже и на мотор в сборе поглядывать. на Пассат клубе за недорого отдавали видел с месяц назад. Может головку в сборе лучше купить? В Питере продавал наш клубень Весельчак.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Согласен надо подумать на сколько обоснован дорогой ремонт двигателя имеющего как минимум 165 тысячный пробег.
Кузов Тигуана не отличается особой прочностью и ремонтопригодностью относительно свежий мотор с тотала более надежный вариант.
саша9999
18 Апр 2014
Контрактный движек-кот в мешке. Мне нужен только ремонт головы. Поршневая в идеале. Распред валы нашёл с разборки в идеале за 25 за пару. Установив новые клапана, мск получим практически новую головку. А поршневая при должном сервисе проходит и ещё 200 т.к
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тогда не ленись разбирай и дефектуй остальное, чтобы не найти после сборки гнутый шатун.
Слава 102
14 Ноя 2016
Уфа
Шкода Октавиа А7 2.0 TDI
Как решили проблему с распредвалами? Поставили новые или отремонтировали старые? ГБЦ снимали?
саша9999
18 Апр 2014
Слава 102, прошу прощения, что не отписался! :)
Итог таков: все валы с разборок- хлам, но как продаваны говорят : " это третий сорт" ))) Пришлось заказывать новые.....попутно получилась капиталка головы: в "Прецензион"е проверили плоскость , чуть "шлифанули" ( там тысячные что ли) по причине металлической прокладки, заменили направляющие - был небольшой износ, клапана все поставил новые, соответственно МСК , ну и гидрики тоже поставил новые.
