Сайлентблоки задних рычагов
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Создадим тему по аналогии с передними, а то все размазано по разным темам.
На очередном ТО выявил, что имею разрывы в сайлентблоках задних поперечных рычагов. Были приобретены Lemforder 29917 01. Стоят недорого. около 300-350 руб. за штуку. Позвонил в сервис - сказал, что надо менять, а в ответ - их надо менять в сборе с рычагом, мы можем выпрессовать и обратно впрессовать, но гарантию на работу не дадим, т.к. кому ставили сайленты неплотно входят и болтаются и выпадают. В итоге я в замешательстве. Кто-то менял эти сайленты или нет? Буду изучать инет, пока нашел что народ менял и все.
Нашел по расходникам:
Развальные болты (они же эксцентриковые?) – если они старые и с потянутой резьбой, проще сразу установить новые (WHT000228) с гайками (N10106402) и шайбами (WHT000232). Полгода назад был на развале задняя ушла.
Болт внешний- N10628601.
Cайлентблоки задней подвески (левый и правый - одинаковые)
picture.php
1. поз. 17 на схеме
VAG 1K0 505 553 A Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внешний
или аналоги Meyle 100 505 0011 / Lemforder 27306 01 (2 шт.)
2. поз. 3 на схеме
VAG 1K 050 554 1D Сайлентблок заднего продольного рычага
или аналоги Meyle 100 505 0014 / Lemforder 29920 01
3. поз. 13 на схеме
VAG 5Q0 505 323 C / 5Q0 505 323 D - Pычаг подвески, поперечный (в сборе, 2 шт.)
или аналог Meyle 116 035 0020 (116 035 0020/S – комплект с болтами)
или аналоги для перепресовки: Meyle 100 710 0012 / 100 710 0013 / Febi 29689 / SWAG 30 92 9682 (4 шт.)
4. поз. 7 на схеме
VAG 1K0 505 311 AB Рычаг задней подвески поперечный, нижний (в сборе, 2 шт.)
или аналог Meyle 116 050 0079 (116 050 0079/S – комплект с болтами)
или аналоги для перепресовки: Meyle 100 505 0016 / Febi 29690 / SWAG 32 92 9690 (Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внутренний)
Стойки стабилизатора задней подвески
picture.php
VAG 1K0 505 465 K
аналог Meyle 116 060 0023 (116 060 0023/S – комплект с болтами)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1558695&postcount=18
Спасибо pavelsh
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Менял, ставил оригинал VAG 1K0 505 541 D, Ваш номер(Lemforder 29917) не для Тигуана. Проблем нет. Меняйте заодно, стойки стабилизатора и его втулки.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вот блин, может не так написал надо Lemforder 29917 01
Название: Сайлентблок заднего рычага (внутренний)
Описание: идет на рычаге 1K0505311AB
Аналог: 1K0505171C
Применение: Tiguan (2008-2015)
Номер производителя: 29917 01
Т.е. подходит. на сайте есть в списке https://webcat.zf.com/index.asp?Cou...FER=0&LASTPAGE=nc2_search.asp&DBPAGESIZE=1000
А по 1K0505541D
Название: Сайлентблок заднего продольного рычага задней подвески
Описание: оригинал
Оригинальный номер: 1K0505541D
Производство: VAG
Стойки стабилизатора купил уже. А вот про втулки не подумал. номер есть?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Упс пришел то LEMFORDER 29920 01 а это аналог 1K0505541D, но теперь новый номер... 38620 01
А вот список для чего подходит
TIGUAN (5N_) информация
1.4 TSI (92 КвТ ; 05/2015 - )
1.4 TSI (110 КвТ ; 05/2015 - )
2.0 TDI (110 КвТ ; 05/2015 - )
2.0 TDI 4motion (110 КвТ ; 05/2015 - )
2.0 TDI 4motion (135 КвТ ; 05/2015 - )
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Pote, Тут есть все. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19074
На сервисе тебе сказали правду такое бывает.
И еще, одна точка перепресовки может стоить до 500р то есть за рычаг 1000р + надежности нет. Если будешь делать делай всю подвеску, а не кусками. Впрочем в указанной теме все расписано.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Недавно заменил, тоже хотел сэкономить вщять лемфердер, но побоялся, говорят лемфердер может положить сайленты другого производителя, которому мол доверяет. Рычаг оригинал мне вышел 2600. Ниже выложу фотки той желтой шняни которую я поставил по неопытности.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Влт мой отчет по сайлентам поперечных развальных рычагов, проехал я на них около 20 тысяч. Смотрим любуемся и не повторяем моих ошибок
vlas
15 Окт 2008
А почему развальных. Этот рычаг ведь не регулирует развал.
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Подскажите, каков полный список заменяемых сайлентблоков в задней подвеске.
Пока, посмотрев в emex и elcats, нашел следующие для Tiguan TDI рестайл:
1. поз. 17 на схеме
VAG 1K0505553A Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внешний (2 шт.)
2. поз. 13 на схеме
VAG 5Q0505323C Pычаг подвески, поперечный (в сборе, 2 шт.)
или аналоги для перепресовки: Febi 29689 / SWAG 30 92 9682 (4 шт.)
3. поз. 3 на схеме
VAG 1K0505541D Сайлентблок заднего продольного рычага
4. поз. 7 на схеме
или аналоги для перепресовки - Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внутренний: Febi 29690 / SWAG 32 92 9690
Поправьте, плз, если что неправильно. И давайте в шапку вынесем.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
только сайлент в задней кажись поперечный нужно менять с РЫЧАГОМ - в сервисе сказали что отдельно сайлент можно поставить, только не держаться они. ДЕшевле по работе брать в сборе.
pavelsh
1 Авг 2012
Речь про 5Q0505323C?
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
В прошлый раз не получилось выложить фотографии, в общем это сайлентблоки задних поперечных рычагов точка опоры, пробег на них составил 20000, всем четырем из четырех пришел кирдык, кому полный, а на последней фотке видно что надрыв только начался. Шняга полная этот полиуретан, запрессовка сб была правильная, мастер грамотный.
pavelsh
1 Авг 2012
picture.php
1. поз. 17 на схеме
2. поз. 3 на схеме
3. поз. 13 на схеме
4. поз. 7 на схеме
picture.php
VAG 1K0 505 465 K
pavelsh
1 Авг 2012
Модераторы, перенесите эту информацию по задним сайлентблокам на первую страницу!
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
Поз. 3 на схеме тоже 2шт. брать?
Какие болты менять однозначно?
