Сайлентблоки задних рычагов
Я уже в принципе разобрался со всем) Завтра поеду заеду на яму, осмотрю "лодочки", именно их приговорили к замене получается. Либо от того, что якобы сайлентблоки там не меняются, либо реально там посадочное место сгнило. У меня получилось в цену ихних запчастей собрать полностью новую подвеску почти, включая всякие болты, гайки и шайбы, если "лодочки" замены не требуют, а только с/б, то ещё дешевле выйдет
Короче вот, тут все: https://www.drive2.ru/l/666120429064179949/
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Там не посадочные сгнивают, а часть под резиновой опорой, в которую упирается пружина
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
Привет всем , подскажите какой сайлентблок ставить по номером 4 ( LEMFORDER 29314 нету нигде , феби вообще даже в каталогах нету ) ! Под номером 3 буду ставить FEBI 40591 Снимок экрана 2024-06-03 142656.png
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Сергей 72rus,
Рычаг Febi в сборе около 3к, два сайлента отдельно обойдутся в половину его стоимости, плюс перепрессовка
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
У меня лодочки сгнили совсем, на яму вот вечером загонял....не знаю из чего из делают....кузов и остальные части как новые, а эти 2 рычага и подрамник прям караул...ну подрамник ещё походит конечно...и не один год, а вот рычагам песец...в остальном всё ок, даже болты не ржавые
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Romchik728, в новом рычаге скорее всего не будет заклепок под датчик положения кузова, нужно предусмотреть заранее
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Клёпальник резьбовой дома есть, с этим проблем не будет. Записался ещё на другой сервис, т.к проблемы ещё по двигателю есть, посмотрим что там приговорят
Slavik_ivanov
29 Мар 2022
Tiguan 2012. 1,4 tsi
Привет всем , подскажите какой сайлентблок ставить по номером 4 ( LEMFORDER 29314 нету нигде , феби вообще даже в каталогах нету ) ! Под номером 3 буду ставить FEBI 40591 Посмотреть вложение 158011
Комплект от linx заказывал , у них с/б под номером 6 не подошёл . Но наверное действительно проще купить этот рычаг .
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Всем привет. Настала пора перетрясти заднюю подвеску. Сайлентблоки все под замену пустить или что-то можно не трогать? При осмотре явно проблемных четыре. Или менять только проблемные. Стоики стаба тоже лучше поменять? Пробег 140000.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Из-за закисших развальных болтов пришлось перебрать всю подвеску (была во вполне рабочем состоянии), менял абсолютно все сайлент-блоки (верхние рычаги и "рулевые" тяги менял в сборе, остальное перепрессовывал). Теперь смотрю на сайлент-блоки подрамника, но их самостоятельно не поменяешь, нужны специальные съёмники с гидроцилиндрами, а они есть только на сервисах. А их вообще кто-то меняет?
SeregaStallker
5 Июн 2021
Tiguan, 1 поколение, 2013, 2.0 TSI AT Track&Field
Никак не могу найти партномер сайлентблока нижнего рычага (тот что на схеме выше обозначен номером 5). Не подскажете ?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
По Етке оригинала нет (только рычаг в сборе), я ставил Febi 29690
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Приветствую. Сайлентблоки CTR, Moog, Monro кто-то ставил?
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
2991801 lemforder и 2991901 lemforder это которые идут в серп?
Gus
19 Дек 2012
Ярославль
Какой внешний диаметр у с/б 2931401? взял CTR GV0874 пролетают со свистом.
