518
- Регистрация
- 1 Мар 2012
- Сообщения
- 5,689
- Благодарности
- 1,384
- Адрес
- Москва
- Автомобиль
- 1Gen\S&S\2.0TSI\170HPRevo(240HP)\OFFROAD
Я речь вел все-таки не про Кайен, а именно про Тигуан - если не понимаете о чем именно речь, то разъясню мысль специально для Вас:
- метка нештатного иммобилайзера, висящая на связке с ключом от машины, вполне может оказаться, например, у второго водителя, имеющего доступ к управлению машиной - здесь не нужно никаких "запихиваний в багажник", а достаточно лишь вытащить из открытой сумочки такую связку в том же ТЦ или гипермаркете. Вот сейчас за окном лето, недавно было жарко - многие женщины-водители ходят в одежде без карманов, в которые можно поместить именно метку (равно как и мужчины-водители также пользуются клатчами и т.п.), поэтому ответ на вопрос "где будет метка у женщины-водителя, когда на улице +30?" вполне предсказуем..
- если водитель Тигуана на машине ездит в тот же бассейн, сауну или фитнес, то явно ключ, метка и документы находятся не в плавках/купальнике - потеря машины с ключом и документами существенно усложняет "квест" по общению со страховой и т.п.
- метка в сумочке, лежащей в салоне машины, водитель вышел чистить снег и тд и тп
При наличии подобных условий эксплуатации машины парировать угрозы расставания с ключом и меткой можно рубежом доп.авторизации водителя штатными кнопками на руле - для кого-то такой рубеж актуален и приемлем, а кто-то наоборот будет говорить, что это "не его случай", но есть мнение, что при озвучивании каких-либо рекомендаций следует хотя бы учесть все варианты..
Тут не так давно целый ряд участников клуба чуть выше писали, что купив современный авто готовы регулярно "кланяться к педалям" пользуясь механическим блокиратором - как минимум после этого не вижу смысла обсуждать вопросы, связанные с удобством пользования.
По-большому счету "погрузчик" является спец.средством, находящемся на учете "самизнаетегде", современный мегаполис является по-сути одной большой "видеокамерой", на которой так или иначе данное спец.средство будет зафиксировано - "одноразовый" эвакуатор для Тигуана?..
Если одно и тоже спец.средство фигурирует по более чем одному угону - объединят сразу все, что было или не было за последние годы, а с точки зрения УК РФ подобный способ хищения (именно эту статью скорее всего будет вменять обвинение вместо угона, где все еще есть вариант свести все к условному "было заведено - сел покататься и прямо сейчас везу ставить обратно") подразумевает много более серьезное наказание, причем скорее всего еще удастся доказать и отягчающее обстоятельство про "группу лиц по предварительному сговору".
А так - да, Вы можете продолжать думать про "игрушки", "мультики" и "наркоманов". Не смею Вас переубеждать
Именно про Тигуан ситуация может быть аналогичной, что и с Каеном. Чем дороже авто, тем пример будет убедительней. Воруют и то и другое.
Кто-то может и носит метку на одной связке, так же как и управляет авто в нетрезвом виде, не надо всех под одну гребенку! Также и с сауной и всем остальным. Я в бассейн и сауну хожу со всеми документами, ключами и так далее. НО в приличных местах вход по клубным карточкам, шкафы закрываются на электронный ключ и так далее. Опять же не надо крайностей выдувать из пальца. Процент отклонений всегда есть как в одну сторону, так и в другую. Но никогда не будет крайность только одной стороны. Про женщин аналогично, пусть она хоть голой выходит из машины, при этом всегда есть выход из положения по поводу сохранности личной клади.
Про погрузчики и эвакуаторы - Вы прям как в розовых очках. Номера у нас не снимаются, не меняются, камеры снимают только ТС, на домах камер для общественного порядка нет, ситуации и поводы для воровства гуманны, все боятся УК и никто не сидит на зонах и так далее.
Я понимаю, что задача установочного центра побольше навести страху и накинуть односторонних аргументов - это бизнес центра. Понятно, что есть % из всего общего транспорта которое воруют, как без защиты, так и с доп защитой. Но молиться на допы и считать, чем их больше, тем защиты больше просто глупо.
Про кнопки на руле, да - вариант заслуживает уважения, но этот вариант также уязвим, доступ к can шине (+ сниффер временно подключенный в отсутствие хозяина через блок RDKS, к примеру. Да такам CAN Extended, может не так удобно снифферить, но есть же и другие места) как на ладони. Кнопки или метка - курица или яйца.
