Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Фольксваген Тигуан Хайлайн 2,0 180л.с.
Сейчас же нет сервисных книжек? Кстати, эта же наклейка где-то в машине есть, кажется, в районе запаски.
Если не в сервисной книжке, то в инструкции по эксплуатации должно быть, на обороте обложки, информация о конкретном автомобиле.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Та же фигня,
есть мнение что на 2.0 180 не работает этот лаунч.
Хотя, не помню, пристегивался я в тот момент или нет. Кто-то писал, что еще пристегнуться надо)))
У меня 2.0 180, лаунч работает. Стартует аж "искры летят". А вы выключаете антибукс (ASR) или систему стабилизации (ESС)?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
ASR как по мануалу. У нас где ESC выключается? Выключается ASR а ESC можно в спорт переключить. Полностью нет варианта выключить. Да и по мануалу ASR выключать надо.
Еще раз на всякий случай как я делаю:
1. ASR выключаю. (Пробовал и кнопку тыкнуть и через меню)
2. Ногу на тормоз.
3. Рычаг в ДРАЙВ
4. Нажимаю кнопку на крутилке и на экране выбираю режим СПОРТ. Рычагом в СПОРТ тоже пробовал. В ТИПТРОНИК тоже пробовал, в мануале есть такой вариант.
5.Газую.
Результат на 2200 обороты и машина начинает дергаться, дальше обороты не увеличиваются.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
насколько помню, по мануалу надо отключать не ASR, а ЕSC. (завтра еще раз гляну мануал)
А выключается долгим нажатием кнопки возле селектора (короткое нажатие выключает только ASR). Недавно вроде перестали ставить эту кнопку, тогда через ГУ
ayk60
26 Сен 2017
Можете не смотреть. Я уже посмотрел. И включать я все пытался с инструкцией в руках. Выключать нужно ASR. ESC у нас вообще не выключается, оно в спорт переводится.
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
А ещё быть пристегнутым и с отключенным автохолдом
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Хм. Действительно в мануале ASR.
А обороты выше 2200 не поднимаются?
У меня поднимаются до 3 тыс. (хотя в мануале указано 3200)
Вот не покидает меня ощущение, что где-то видел в темах или в сборниках по кодировкам "активация/деактивация функции лаунч"....
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Ещё раз убеждаюсь, насколько Тиг требователен к качеству моек.
Для себя решил - лучше реже мыть, но подороже и в проверенных местах [emoji6]
Дороговизна мойки, к сожалению, никак не повлияет на качество хромирования на заводах Фольксваген....... Не только Тиг, все Фольксы подвержены этой беде. У меня были два ЦЦ. Брал новыми, на обоих была такая же проблема. Весь хром сначала покрывался пятнами, потом пузырился. Молдинги окон в последнюю очередь, сначала нижние молдинги дверей. Пару раз накладки дверей меняли по гарантии. Один раз после покраски по КАСКО у дилера и замены молдинга на новый, он пошел пузырями уже через месяц. Дольше всего держался молдинг заднего бампера. :)
Добрался сегодня до ОД. Итог: я послан на фиг. Сказали следующее: да, проблема известная, возникает у многих. Причина - щелочные реагенты. Письмо в VW отправлено уже не раз, и не одним дилером. Реакции нет. В ауди производят замену по доброй воле, т.к. "премиальный бренд". VW это не касается, по гарантии устранять не будут. Чистить/полировать - бесполезно. Только замена. О ценах я уже писал выше. Вот так вот :(((
Пробег машины 10 тысяч.
Попробуйте обратиться к другому дилеру - иногда помогает.......
Еще есть вариант лично побеседовать с мастером-приемщиком и немного его мотивировать))))). У меня получалось.
ayk60
26 Сен 2017
Нет не поднимается. С 2200 стартует. А у Вас когда до 3000 поднимается дальше что происходит, просто встают обороты, или подергиваться начинают?
Vovan56
19 Янв 2018
Фольксваген Тигуан 2017, 1.4, ПП, 150 л.с.
ДВС, непонятное явление происходит с панелью приборов, живет своей жизнью: хочет полностью на всю яркость включится, спустя 10-15 минут вообще циферблаты потухнут до конца.... и магнитола тусклая...., спустя некоторое время потихоньку ярче становится...???? Пора ехать к ОД????Машина ноябрь 2017(трейдлайн).
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Поднимается до 3000, и на этой отметке еле заметно подергивается
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Заумная машина, или я заглупый :) Подключил сегодня планшет, вывелись яндекс карты, а пробок нет. Тыкал тыкал, так и не натыкал. Шторку на панораме открыл, назад до конца потом закрыть не мог, открыл опять до конца, вышел покурил, три раза плюнул через плечо, нажал и закрыл до конца. Видимо культяпкаме чего то нанажимал :confused:
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Sergey45
12 Июн 2018
Тигуан2, 180 HL
Не замечал такого. Пока ездит в обе стороны без проблем. Кстати, при открытом люке надо проверить, что она делать будет.
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Шторка не сможет закрыться до конца при открытом люке. Двигается по уровню люка. Но у меня люк был закрыт полностью, а шторка останавливалась не доезжая до упора сантиметров 10. Может сработала защита от защемления, может глюк какой. Потом открыл её до конца и закрыл ( закрылась до конца )
