Real_Energy
18 Май 2019
Тигуан 2
sinka, если сцепление не выжато посильнее то глохнет, т.к. обороты в сугробе падают практически до нуля. я про это и спрашивал, у меня так и получилось.
Может я что то не так делал или тупо "ездун" неумелый?
По опыту ВАГовской механики (хоть и не на Тигуане) есть такой момент: после того, как заглох и тут же завёл машину педалью сцепления, оно толком не едет даже на асфальте. Чтобы нормально тронуться, нужно раскрутить мотор. Насколько я понимаю, основной комфорт управления на механике обеспечивается за счёт того, что происходит автоматическая подгазовка при трогании. Видимо, после рестарта эта система не сразу включается в работу. Ну и вообще, при любом значительном сопротивлении в любом случае нужно трогаться раскрутив мотор, иначе он заглохнет, тут иначе быть не может (на низких оборотах нет достаточного момента), хотя, возможно, вышеописанная система приучает водителя, что оно чуть ли вообще без педали газа ездит.
Есть ли тут польза 4х4, т.к. насколько я знаю, на такой скорости зданий привод отключается?
Польза есть, но если что-то идёт не так при перестроении через снежный горбик, то основная надежда, всё же на систему стабилизации. В совокупности это позволяет сохранить курсовую устойчивость машины. Но по опыту особой разницы нет, на моноприводе я тоже спокойно перепрыгивал на скорости через эти "намёты". Ну и резина, конечно, как уже сказали, важна.
Real_Energy
18 Май 2019
Тигуан 2
SauberF1, вполне вероятно что вы правы, хотя я на механике ВАГа уже 20 лет, просто не замечал сей факт наверное.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Датчик удара не сработал?
Камеры 360 обзора на запись не включил ?
Типичная ситуация в России - зацепил и уехал.
А разве можно как-то штатные камеры кругового обзора включить куда-то на запись?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Если они про обратный клапан N279, то он не применяется с двигателями TSI и дизельными двигателями с сажевым фильтром, и в Тигуане он тоже не используется 100% по информации с этой темы - Предпусковой отопитель
По схеме в вашем 1.4 этого клапана тоже нет:
Новое семейство бензиновых двигателей EA211, Программа самообучения 511 VW/Audi - pps_511_nov_benz_dvig_ea211_rus.pdf
Не очень понятно по схеме.. Автономный отопитель, вход и выход, подключаются к одной трубке красного цвета у теплообменника отопителя? То есть, вебаста может греть саму себя?Зачем ей давить ОЖ через двигатель, если подключение рядом и без клапана?
classic85
31 Янв 2020
тигуан 2
При любом омывании стекла на несколько секунд включается рециркуляция. Иногда, при большой влажности можно заметить, что лобовое стекло даже начинает запотевать ненадолго.
а как это видно? у меня не включается
Stanislavus
7 Сен 2020
а как это видно?
Индикация рециркуляции при этом не отображается. Как иногда видно - я написал. Ещё можно услышать работу заслонок (если на стоящей машине помыть стекло). Ну и в инструкции про это написано smile-emo
classic85
31 Янв 2020
тигуан 2
я понял. спасибо. ну так а запах у вас тоже проходит или вы покупаете без запаха неазмерзайку?
Stanislavus
7 Сен 2020
classic85, запах проходит, конечно. Но не особо навязчиво. Видимо, угольный фильтр справляется.
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
может как на Астрах Н заслонка ломается и неплотно прижимает?
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
На штатные - конечно нет.
Хотя читал про исследования по этой теме.
Параноики ставят регистраторы кругового обзора.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Вот увидел немного выше слова про угольный фильтр, и захотелось спросить - а все после первой замены ставят не как с завода антибактериальный и противоаллергенный, а простой угольный?
И кто-то ощущал практическую разницу между этими типами фильтров?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Насколько я понимаю, эта трубка разрезается и в разрез подогреватель и ставится. Я электроподогрев, по крайней мере, именно так и поставил.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет.
Кто- то ставил себе обратный клапан на омыватель лобового стекла? Ну просто извращение тереть щетками по сухому стеклу и ждать, когда накачает насос до форсунок!
На октавии омывайка обратно не стекает и все прекрасно.
Погуглил... На кароке и кадиаке такая же проблема.
Оказывается где- то есть кодировки дворников. Можно на срабатывание дворников паузу поставить. Кто знает такую кодировку поделитесь плз.
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
на тест драйве специально спотрел как работает омывайка, мне после опеля наоборот показалась слишком большой пауза между разбрызгиванием и щетками. может у вас что-то не работает?
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
И снова здравствуйте, подскажите сколько грубо запросит оф.дилер за вывод проводов под антирадар и видеорегистратор?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Там нужно рычаг нажать и подержать, тогда жидкость идет раньше, чем щетки. У меня по сухому не трёт.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Да. Но тогда срабатывают омыватели фар, хотя на них стоит задержка 2500мс...
И просто "подбрызгать" нельзя. Надо обязательно держать ..
NikoVal
14 Ноя 2016
Ижевск
Track&Field, 2.0 TSI, 2013 был, T2 WE CZDA 4x4 DSG стал
Летом прошлого года было порядка 1,5 т.р.
