Какой бензин разрешён к применению (95/98)
Instructor
30 Янв 2011
Уважаемые владельцы тигуанов с 220 сильным двигателем. Подскажите, пожалуйста, какой бензин российская инструкция по эксплуатации автомобиля допускает использовать, только 98й или 95й тоже разрешён?
Заранее спасибо за ответы​.
Airbus321
5 Май 2017
Aлма-Ата
Жду тоже 220-сильный, для себя решил только 98 буду лить...
Instructor
30 Янв 2011
На сайте одного дилера увидел, что рекомендован 95 бензин,
а в программе самообучения 98. Поэтому закрались сомнения, какой именно бензин разрешен к применению в этих двигателях. Хочется узнать, что именно разрешает инструкция.
Instructor, проще на лючке посмотреть. Для Евро-4 указано точно 98(95). Т.е. 95 допускается, рекомендован 98. Думаю, что для нынешних аналогично.
Но на 98-м по отзывам существенно лучше мотор себя ведет.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
В официальной инструкции к мотору указан 98 (в такой же инструкции 180 двигателя разрешается 95 заливать), да даже сотрудник Revo говорит что для обычного 220 нужен 98 бензин.
Alex96
16 Фев 2014
Екб
на лючке написано 95-98. Откуда инфа про только 98? Если с прошивкой, то да, там наверное уже чисто 98.
Instructor
30 Янв 2011
Alex96, подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что у вас тигуан 2 с 220 сильным двигателем и на лючке бензобака у вас написано 95-98?
Alex96
16 Фев 2014
Екб
Именно так.
ну понятно я думаю что на 98 он лучше поедет, но и на 95 проблем нет.
https://www.dropbox.com/s/znqg1knyd7fdx1f/IMG_4560.JPG?dl=0
Grigory75
24 Янв 2017
Audi
На последние модели Ауди ставят мотор DAXB - степень сжатия 9.6, момент 370 при 1600–4500, мощность 185кВт (252 л.с.) при 5000–6000 - т.е. чуть выше, чем у Тигуана.
У него рекомендации по топливу следующие:
Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 без содержания серы в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91 с низким содержанием серы согласно DIN EN 228, при этом наблюдается некоторое снижение мощности.
Дмитрий74
10 Мар 2014
Мытищи
Tiguan 2.0 TSI
Сообщение от Instructor
Именно так.
https://www.dropbox.com/s/znqg1knyd7..._4560.JPG?dl=0
Не "именно так", а наоборот :) 98 - крупно, 95 - мельче, в скобках. Т.е. читается так: "предпочтительно 98, но можно и 95".
Что конкретно лить - это давний спор, годами длится :)
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
А делов-то всего владельцу 220 диагностическим оборудованием снять логи в некоторых режимах движения. И многое встанет на свои места.
Instructor
30 Янв 2011
Изначально задавал вопрос про бензин, чтобы понять, допускает ли производитель использование 95 бензина на 220 сильном двигателе. Судя по фото от Alex96, допускает.
Если не допускает, то это значительно ограничивает свободу передвижения вне крупных городов. Да и в крупных городах не на всех заправках есть 98 бензин.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Instructor, ну это ваше дело, верить наклейке на крышке бака или обучающим программам.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Alex96, тут качаем руководство http://vwts.ru/pps/pps_522_dvig_2l_162_169_kvt_rus.pdf и на 5 странице смотрим, ну и вот - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1649346&postcount=248
Могу в таком же тоне сказать смотреть сюда:
CHHB родимый.
Это официальный воркшоп мануал.
А про коррекции... Это общие слова. Коррекции будут на любом бензине.
Всё зависит от их величины и от того, в каких режимах они появляются.
Я снимал логи с откатами на 98-м бензине на моторе 1,8TSI который допускает использовать даже на 92-м (кстати, он на картинке выше CJSA). Так вот. Даже на таком моторе в некоторых моментах имеются коррекции. И это нормально!
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Да я то не против, хоть 92 заливайте, что читал, то и показал. А ваш мануал для России, просто вдруг он для страны с более хорошим качеством бензина, но не суть, я не так хорош в этой теме))
Instructor
30 Янв 2011
А есть у кого-нибудь инструкция по эксплуатации для России?
Интересно, как и что написано в ней. Может там есть чуть больше информации?
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
А я нигде сейчас и не писал, что можно смело 95-й заливать в 220.
Я просто сказал, что твои доводы (ссылки) имеют контрдоводы. И не всё так тут однозначно.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Я вроде ни где тоже не писал что надо только 98 и верить только моим ссылкам))
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
cactuap,отлично. мы прибежали. дали информацию к размышлению. и сейчас убежим.
а человек тут будет мучиться :)
