Ассистент управления дальним светом
igor483
30 Янв 2017
Минск
Тигуан 2.0 HL TDI
Друзья, при включении ассистента управления дальним светом загорается соответствующая лампа на комбинации приборов. Режим движения ECO.
При любой скорости движения и при любой освещенности не включается дальний свет автоматически - постоянно горит ближний. По документации при скорости движения более 60 км в час должен включаться.
Как работает у Вас и что может быть.
euGeney
23 Апр 2017
заМКАДье
Tiguan 2 2.0 TSI 220hp HL
А переключатель света стоит на "ближний" или в "авто"?
sorex
7 Июн 2017
Калининград
Ставишь режим авто. Включаешь дальний. Все работает, когда едет встречка включается ближний свет))
Но глючит на пригорках, срабатывает иногда на светоотражатели на дороге, правда нечасто. В целом, в равнинной местности, отличная вещь
Nordic70
27 Апр 2017
Таганрог
Volkswagen
Ставишь режим "авто" на панели слева внизу, один раз левым от себя (включается режим "авто дальний", и ничего больше не включаешь. На скорости за 60 при отсутствии встречных и попутных впереди, а также уличных фонарей дальний включится сам, и сам же выключится, когда появится встречный или попутный впереди. Если щелкнешь еще раз левым от себя, то просто включишь дальний в ручном режиме.
igor483
30 Янв 2017
Минск
Тигуан 2.0 HL TDI
Так что включать дальний в ручном режиме? AUTO включено конечно.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Если горит пиктограмма, то он должен включаться сам при соблюдении условий из 4 сообщения
VaDiMaZ
14 Апр 2017
Челябинск
Tiguan 2017, 1.4, DSG, Comfortline
Сегодня пробовал на своем. Дальний выключается, как только мне начинают моргать дальним!) Один раз выскочило сообщение на приборной панели о том, что необходимо протереть лобовое стекло, оно грязное. Погода сухая, стекло чистое, немного в мухах, т.к. ехал по трассе. В итоге принудительно переключил на ближний свет и дальний включал вручную.
-Stich-
29 Июн 2017
Брянск
Tiguan II, 2.0, 180 л.с.
Согласно заводской документации при профиле движения "ЭКО" данная функция не работает.
Попробуй в другом режиме - должно работать
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
igor483, левым подрулевым переключателем делаете движение "вперед" однократно.
На дисплее загорается фара с буковкой А.
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
igor483, мне работа автоматического дальнего понравилась, все четко и логично, под фонарями и на скорсти ниже 60 сам гаснет, разогнался и если фонарей и встречки нет, то сам включился
sorex
7 Июн 2017
Калининград
все четко и логично пока едешь по равнинной местности. Как начинаются холмистая местность, начинаются сбои и моргания дальним со встречки
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
sorex, ну значит мне повезло, у нас нет гор и холмов и поэтому эта фишка пригодится.
ka3dg
27 Сен 2017
Крым
VW Tiguan 2017
В программе обучения по электрооборудованию http://vwts.ru/pps/pps_553_tiguan_2017_electro_rus.pdf у фар типа MID очень интересные функции адаптивного освещения, в зависимости от ситуации 5 вариантов срабатывания комбинаций дальнего света (стр. 28). По факту работает только один 5 вариант, вкл/выкл дальний. Как у кого с этим дело обстоит? Где-то в настройках включать или нас поимели?
sara
26 Мар 2016
Поимели:am:
Papai
15 Окт 2017
Т2 4х4 1,4 DSG +медиа+техника
может кто скрин с фото выложить куда и что тянуть?) я пробую не получается с дальним
Zehn
3 Ноя 2008
Papai, бардачек не пробовали открыть и инструкцию изучить?
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Получилось? Если мне не изменяет память в режиме "авто" включаешь дальний и отличие будет в том, что на панели вместо обычного синего значка дальнего света должен светить такой же синий только с буквой "А" внутри (вроде дважды от себя рычаг нужно щёлкнуть). По работе этой плюшке могу сказать, что полный кайф ощутите на трассе :)
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Как-то в расшифровке VINа машины можно понять, есть или нет эта фишка?
Zehn
3 Ноя 2008
По фарам это известно. ;)
Papai
15 Окт 2017
да все получилось, даже не знаю как я так тупил:eek:
реально хорошо светит теперь , я даже не отключаю, встречка ни разу не моргала.
