Ассистент управления дальним светом
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
Вопрос такой:
Есть фары MID LED. С автопереключением. Судя по тому, что при появлении встречки автоматом переключает на ближний - системы DLA нет. Можно ли её активировать? Так же, насколько я понял, должна быть в фаре ещё шторка DLA. Это дополнительная опция или во всех MID LED фарах есть такая шторка?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Вопрос такой:
Если MID LED, остальное не должно волновать. А на счет активировать - в соседней теме уже все обсосано до косточек. Искать правда замучаешься. Если коротко, то если у тебя по вин коду бьется FLA, то надо: доставить камеру ассистентов, возможно поменять лобарь (хотя вроде уже решено простой заменой кронштейна под камеру, докинуть проводку, откалибровать камеру и все закодировать. Ну а если камера у тебя уже есть (бывает ли такое, что камера есть, а функция не активирована), то просто закодировать. Скорее всего у тебя FLA. Машина какого года?
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
tass, год 18-й. Камера есть. Иначе как бы работал автопереключатель ближний/дальний?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
В индивидуальном профиле можно изменить настройки DLA. Ставил Спорт, никаких изменений... Что должно меняться, какой должен быть эффект?
Для ААС изменение настройки на спорт делает адаптивный круиз агрессивным, что и ожидается. Со светом как-то разницы не заметил.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Замена лобового на новый тип с кронштейном под камеру. замена пластика и зеркала заднего вида, камеру купить и проводку.
Все установить, закодировать и откалибровать на стенде.
И будет DLA и ассистенты
tass
26 Июл 2018
Ижевск
У меня это все пройдено. Все стоит и работает.
N4Gris
9 Сен 2021
VW Tiguan 2021 2.0 180 TSI
Здравствуйте, подскажите - Tiguan 2021 (Рест) БЕЗ пакета IQ.Light, но с пакетом IQ.Drive (Status+) - возможен ли автодальний без покупки матричных фар?
Moisey
24 Мар 2019
Тула
Tiguan 2 1,4 150л.с., City, 2019
Добрый день! У меня фары led mid с DLA. До недавнего времени DLA нормально работал вырезая встречные и попутные машины, но во время последней поездки заметил, что теперь автоматически только включается и выключается дальний свет (встречные и попутные не вырезаются). В чем может быть проблема? И еще во время последней поездки шел дождь, возможно во время дождя DLA не работает?
Благодарности: mdenis
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
А как выключить автодальний? горит белая пинтограмма с буквой А. Например я попользовался и больше не хочу авто режим использовать.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Тоже попал после трассы в такую ситуацию, когда в город въехал. Выключаю, а белая А горит на дисплее всё равно. Благо поздняя ночь была, машин мало, дальним не слеплю. Через минуту-другую сама исчезла.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Да, вроде, как и обычный. :Scratch One S Head1:
Да, нет, так просто не выключишь) Толчком вниз рычажка только принудительно включается дальний и все) Пробовал по два раза нажимать - не помогает)
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
В меню настроек автомобиля,стр.36
Так оно, вроде, в другую сторону выключается, как одиночное моргание.
Alexp1011
27 Мар 2021
Выключение ассистента управления дальним све- том
— Выключите автоматическое управление осве- щением .
— ИЛИ: ассистент управления дальним светом включён и активен. В этом случае потяните под- рулевой переключатель указателей поворота
и дальнего света назад.
— ИЛИ: ассистент управления дальним светом включён и неактивен. В этом случае качните подрулевой переключатель указателей поворо- та и дальнего света вперёд, чтобы включить дальний свет вручную. Потяните подрулевой переключатель указателей поворота и дальнего света назад, чтобы при необходимости выклю- чить дальний свет вручную.
— ИЛИ: выключите зажигание.
Благодарности: Rombll
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Появился новый ассистент управления дальним) точнее блокирует включение.
    63.6 KB · Просмотры: 41
Благодарности: ssn
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Вижу опытных людей, это хорошо. Хочу поменять оригинальное стекло на Fuyao. Проблемы с DLA и камерой не дожны появиться, может кто-то уже менял?
ssn
29 Май 2018
томск
Менял зимой по Каско. Проблем не возникло.
