ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ЗАДНИЕ ДВЕРИ...
radik
22 Июн 2010
Татарстан Лениногорск
Тигуан 2.0 200л.с спорт кожа ксенон и т.д.
Думаю проблем от дверей до панели по проложению не будет.......вот как же дальше???
dinoel
21 Фев 2009
казань
Дальше от порогов по стойке наверх, и вместе с остальными проводами в дверь..
Всё никак себе провести не соберусь ..
radik
22 Июн 2010
это понятно.....от самой магнитолы как...до порогов.....много разбирать???
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Меньше чем в двери :) если делать по уму.
По идее тебе надо будет подключаться через дверные разъемы (это по уму), хотя можно конечно сделать и целиковым кабелем. Но скроее всего несущие панели снимать придется (разъем двери на 10-12 фото)
radik
22 Июн 2010
понятно....буду пробывать...а кто то пробывал выходы на динамики пустить на усилок???и далее....
Alienated
5 Окт 2009
Подмосковье
Делал. С проводкой своего кабеля в дверь я не морочился - от усилителя до дверного разъема довел своим хорошим проводом, далее штатно через разъем, в двери после разъема снова своим проводом до акустики. Получается кусок штатной проводки длиной ~20-30см. Штатный провод имеет сечение не менее 1 кв.мм - должен нормально пропускать до 10А/150Вт. Паразитная емкость при таком включении, объективно, добавится, но настолько незначительно, что эта добавка не повлияет ни на работу усилителя, на на восприятие звука подготовленным ухом.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Alienated, у него вообще проводки в задних нету, так что он может целиком новые тащить
radik
22 Июн 2010
.....да...мне целиком надо тащить...от 210 ой(выходы на задние дин...)....на усилок....вот от 210 ой до порогов где и как провода тащить??? визуально посмотрел и возник вопрос....как проще*?
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
во, я как раз в процессе, делаю не спеша, по одной стороне пробросил.
Сегодня может по второй стороне сделаю и буду хитрить как в магнитолу завести. Если кто считает это колхозом, то это так и есть. Бюджетный вариант.
radik
22 Июн 2010
в салонах такие же мастера.....стоять смотреть как учаться на твоей машине-лучше самому......
AlexEkb
17 Фев 2009
Там особо страшного ничего нет, вторую сторону наверно быстро сделаю... Постараюсь сфотографировать, маленький отчет на эту тему выложить
Vormak
31 Мар 2010
Балашиха
А интересно, сколько ОД берет за данную операцию, без учета стоимости самих колонок?
mir999
11 Окт 2008
россея
не знаю сколько будет стоить но полтора года назад когда я приехал к дилеру и они только открывались, за то чтобы протянуть силовой провод от аккума до багажника с меня запросили больше 4 тыс руб!!!! притом что кабель был мой! в другом сервисе за 600 руб протащили! ну мож меня тогда развести хотели?
radik
22 Июн 2010
вот что интересно....вот за эти все самостоятельные работы..прокладка проводов,подключение ...усилителя,буфера.....замена головы-не приводят к тому что слетишь с гарантии?
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
radik, с гарантии Вы слетите, только если будет доказано, что заявленная Вами неисправность вызвана вмешательством неавторизированного ВАГ'ом лица (Вашего или любого другого) или установкой неоригинальной (нерекомендованной) детали/запчасти. Не надо "абсолютизировать" гарантию.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
AlexEkb
17 Фев 2009
В прошлые выходные добил. Сейчас у меня в задних дверях что-то поет. Делал не столько «для улучшения музыкальной сцены», сколько для решения проблемы «папа, сделай погромче». Вариант получился бюджетный, около 2 тыр, за акустику, провод, и разъем. Акустика получилась компонентная, специально целью не ставил, пришел в магазин, там посоветовали я и взял. Как и обещал, старался фотографировать, но может кое-что пропустил. Вообщем, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет..
Начинал разборку с правой задней двери, потом средняя стойка, прокладка провода до панели, магнитола, и до левой задней двери.
Инструментом пользовался шуруповертом, торксы, пластиковые дисконтные карты, (одну разрезал), пластиковые ножи для пластилина (позаимствовал у детей).
Акустика такая, коаксиальная возможно удобней
Как снимать магнитолу было уже много раз, пластиковой картой подцепляются по-очереди картодержатель, и индикатор отключения аэрбэга, выворачиваются 2 торкса, разрезанные пластиковые карты вставлял с боков у воздуховодов, высвобождал верхнюю часть рамки из оцепления и потихоньку вытягивал. Никаких металлических ножей отверток и т.п.
В разъем магнитолы провода не заведены и гнезда под провода пустые.
Распиновка кабелей указана на крышке магнитолы.
Купил евроразъем для магнитолы, по габаритом он не входит, варварски ножом его распластал, достал обжатые провода
и вставил в пустые разъемы.
На скрутку прикрутил акустические провода и заизолировал.
Добавлено через 8 минут
Боковая заглушка панели отщелкивается и убирается легко
Чтоб снять нижнюю панель передней стойки с водительской стороны, сначала снимаем ручку открывания капота. Тянем за ручку как для открывания капота, и тонкой отверкой подцепляем пластиковое стопорное кольцо. Ручка снимается. Ставится потом просто-стопорное кольцо в ручку, и ручку защелкиваем на место.
под ней пластиковый винт, откручиваем
Протягиваем провода под передней панелью, фиксируя на хомуты и изоленту к имеющимся жгутам.
AlexEkb
17 Фев 2009
По правилам средняя стойка разбирается сверху, вытаскиваем заглушку с надписью аэрбэг
Заглушка изнутри, чтоб было понятней как выцеплять
Под ней торкс, выворачиваем
Пластиковой картой выводим из зацепления нижнюю часть верхней панели
И аккуратно выдергиваем нижнюю и верхнюю панели. На второй стороне я не снимал верхнюю часть, просто ее отогнул и из под нее вытащил нижнюю, тоже выходит без проблем.
Нижняя часть средней стойки изнутри, чтоб было понятно на чем держится
AlexEkb
17 Фев 2009
Порог отцепляется, он на защелках, заводится провод под порог к основному жгуту проводов.
Расцепляем разъем двери и стойки, тянем за оранжевый фиксатор.
Разъем изнутри, аккуратно вытаскиваем. Держится на нижних и боковых. Отжимаем боковые, выводим верх разъема, и вытаскиваем из нижнего зацепления.
Накладка двери разбирается с ручки, отцепляется и аккуратно снимается с защелок верхняя накладка, под ней два торкса, и один внизу
Затем довольно энергично тянул с низу и с боков, вытаскивал из зацепления защелки.
Вытаскивал разъем из двери, соединял со стойкой и сверлил сначала в сборе
Потом по отдельности под акустический кабель. Разъем стойки
Продергивал кабель, вставлял в разъемы, фиксировал хомутами, изолентой по месту.
Акустика у меня была компонентная, поэтому еще делал кросс, пробрасывал провода к нему и к пищалкам. Все изолировал тряпичной изолентой.
Опущенное стекло перекрывает штатное место так:
Делеал из фанеры 10мм переходное кольцо, выпиливал лобзиком,
подгонял чтоб не мешала обшивка, покрыл антигравием из баллончика. Получилось довольно колхозно, но функционально… Фотку готового сделать забыл.
Пищалку вытащил из корпуса, на штатное место входит, поставил и приклеил термопистолетом.
