Tiguan 2013 TDI 2.0 170 ткм. АКПП все?
eBober
30 Окт 2011
Tiguan TDI 2013
Приветствую форумчане.
Машина TDI 2.0 2013. Пробег ~178. Все ТО вовремя. Есть чип-тюнинг.
Ехал вчера из СПб в Новгород. По дороге как-то странно начал вести себя двигатель: обратил внимание, что начал "подвывать". Увидел, что коробка не переключается с 5-й на 6ю (скорость была 110-120). Попробовал переключить вручную - ноль эффекта. Спустя некоторое время переход на 6ю и обратно заработал. Далее, подвывания прекратились.
Останавливаюсь на светофоре, загорается зеленый и я как будто стартую с пробуксовкой. До восьмидесяти, вроде, разогналась, а далее, как будто не может включить передачу. Обороты гуляют 2500-3500, включаю круиз-контроль и начинают резко расти обороты, к 4000. Выключаю круиз, заезжаю на обочину. Выключаю зажигание, включаю, перевожу коробку в D, а машина стоит на месте. Пытаюсь газовать, чуть дернулась, а потом как-будто стою на нейтрали. Появляется специфических запах в салоне, значки Check Engine и гаечный ключ вместо индикатора передачи. Проверяю заднюю - работает. выключаю/включаю двигатель - все, полная нейтраль :) ни передние, ни задние не работают
Вызываю эвакуатор и продолжаю маршрут в Новгород. С утра звоню в официальный сервис - увы, только в понедельник буду диагност. Через родственников находим специалиста со сканером.
Приезжает. Снимаем информацию и получаем следующие ошибки:
17105, 01192, 00453
Ошибки снимаем. Пытаюсь тронуться - пара дерганий, а потом опять нейтраль.
Через того же специалиста со сканером узнаю, что в Новгороде коробки ремонтируют отвратительно. Так что завтра ждет маршрут на эвакуаторе обратно в Питер.
Соответственно вопросы:
1. Какие варианты развития событий? Ремонт (замена) АКПП или, возможно, масло и патрубки как у коллег в других темах?
2. Какие могут быть причины ?
3. Что делать, чтобы избежать в дальнейшем?
4. К каким тратам готовиться ?
Спасибо за советы и рекомендации
    88.1 KB · Просмотры: 146
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Посоветую очень тщательно подойти к выбору сервиса по диагностике и ремонту АКПП. Несколько лет назад готовился к ремонту АКПП ( но обошлось), много разных контор и много противоречивых отзывов.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Характерный запах, это запах гари? Если да, то фрикционам конец, вся муть от сгоревших фрикционов в бублике и гидроблоке, ремонт гб от 10-25, ремонт бублика от 10, снять поставить от 8000, разборка дефектовка сборка 10-15, прокладочный комплект, плюс запчасти, зависит от степени повреждений, масло фильтр, на круг около сотки, может быть как меньше так и больше.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Aleksandr 62, Коробки различаются только раздаткой.......вроде)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Уровень масла сначала проверили бы...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Aleksandr 62
25 Фев 2017
eBober
30 Окт 2011
Tiguan TDI 2013
Спасибо огромное за ответы.
Может и уровень не надо проверять, а просто посмотреть под капот, ни слова про визуальный осмотр
На что обратить внимание под капотом?
В двигателе в курсе как проверить, а в коробке?
Неуверен. Мне он показался сладковатым.
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
У тигуанов есть болячка когда одна из трубок идущих к радиатору АКПП перетирается пластиком "телевизора". Смотреть это место надо под капотом в районе левой (водительской) фары. Если там перетерло то будет все в масле, в тч на защите двигателя и днище. Если увидишь что там мокро, то промокни белой салфеткой или тканью. Если будет красноватое то это как раз масло АКПП. Трубку завари, снова заправь маслом с заменой фильтра АКПП и дальше наслаждайся ездой.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
А где конкретно перетирает? Снимал воздушный короб, но так и не понял, где трёт эти трубки...или нужно ещё снять решётку радиатора?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
если эти трубки перетерло все будет в масле , трубки идут слева внизу на масляный радиатор акпп.
как увидишь эти трубки так и увидишь потенциальное место где их может перетереть. засунь туда ченить жесткое, к примеру кусок резинового шланга
eBober
30 Окт 2011
Tiguan TDI 2013
Отдал в сервис. Сказали, что масла в коробке нет :(. Стружка есть, но совсем мало. "Течет из поводящей магистрали". Попробуют залить масло и проверить работу коробки. Если все ОК, то закажут подводящую магистраль...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Трубки ремонтируют там же где и диски колесные аргоном варят. Смысла заливать масло в негерметичную систему особого нет его так же быстро выдавит на асфальт.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
главное снять трубку, а после сварки ее очистить..у меня так на одном авто убили компрессор кондера. заварили трубку на машине и залили фрион, и весь шлак полетел в компрессор...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Есть на земле нашей ухари пытаются варить люмень не в аргоне, а в углекислоте. Сейчас еще и припои люмениевые начали применять ими пропановой горелкой только кастрюли дырявые паять.
eBober
30 Окт 2011
Tiguan TDI 2013
Вроде как жива коробка. Долили, проверили, машина едет :). Ждем запчасть. Обещают в пятницу отдать
eBober
30 Окт 2011
Tiguan TDI 2013
Итак, машину отдали.
Жива, работает, толчков вроде не заметил. Вердикт - трещина в трубке регулятора температуры масла (5N0317027B). Вытекло порядка 5 литров.
Регулятор поменяли, масло долили.
По деньгам получилось 30514 (из которых 3575 - работа) в VagTechBox.
Ну и 12 т.р. за эвакуатор (Чудово-Новгород-СПб)
    94.6 KB · Просмотры: 137
    85.8 KB · Просмотры: 152
