отчёт: замена переднего ступичного подшипника
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
извините, если баян, но быстрый поиск не выявил именно такой темы. Поэтому решил создать, специально для Тигуан-Клуба:)
Итак, последовательность действий такая:
-перед тем, как поддомкрачивать сторону или ставить на подъёмник, необходимо стронуть центральный болт
-снимаем колесо
откручиваем два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку
-извлекаем скобу-фиксатор тормозного шланга к кулаку
-снимаем суппорт, и подвешиваем его к стойке
-откручиваем болт крепления тормозного диска, снимаем диск
-откручиваем три гайки крепления шаровой опоры к рычагу
-опуская рычаг вниз, отсоединяем от шаровой, стойку слегка тянем на себя, и одновременно выводим ШРУС из ступицы. Привод нужно отвести в сторону, а одну из шпилек шаровой опоры снова вставить в рычаг. Это даст некоторую опору для дальнейших работ
-ступичный узел с подшипником вставлен в поворотный кулак, и крепится четырьмя болтами. Необходимо очистить торчащие наружу части болтов, и полить WD-40, например
-так же необходимо очистить внутренние полости головок болтов
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
-теперь болты можно откручивать. Но не извлекать, а вкрутить обратно на пару витков, и именно с их помощью помочь корпусу подшипника покинуть поворотный кулак
а сидит он так крепко вот почему
-так что перед установкой нового подшипника необходимо качественно очистить посадочное место. Но не повредить датчик ABS при этом
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
-что касается выбора новых деталей - воля каждого. Я стараюсь отдавать предпочтение продукции FAG
чаще всего именно эти три буквы можно обнаружить на извлечённых оригинальных подшипниках. Впрочем, у меня на Туране все 4 подшипника производства FENOX, и уже давно. Но упаковках FAG есть весь крепёж, а это важно.
-перед установкой подшипника желательно очистить овтерстия болтов
-итак, берём новый подшипник и устанавливаем в поворотный кулак, наживляем новые болты
-убедившись, что корпус подшипника плотно прилегает к поворотному кулаку, затягиваем болты усилием 70Nm+ доворот на 90°
-собираем стойку, то есть вставляем приводной вал к в ступицу, шаровую опору - к рычагу.
-перед установкой тормозного диска надо очистить и ту поверхность, которая прижата к ступице, и всё вокруг, что бы при монтаже грязь не попала между диском и ступицей
-надеваем диски, прикручиваем скобу суппорта и затягиваем с усилием 190Nm
—центральный болт нужно вкрутить и затянуть хотя бы руками, пока колесо вывешено, а на земле дотянуть с необходимым усилием:
болт с шестигранной головкой = 200 Н·м и довернуть на 180°
болт с двенадцатигранной головкой с оребрением — 70 Нм, и дотянуть на 90°
болт с двенадцатигранной головкой без оребрения — 200 Нм, и дотянуть на 180°
-перед началом движения пару раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
надеюсь, кому-нибудь пригодится:)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
её и не было. спасибо!
основным извлекателем является кувалда? этот момент опущен
очень хочется, чтоб народ научился бы таки прятать фотки под спойлер :(
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Скоба суппорта точно моментом 190 затягивается?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
    93.7 KB · Просмотры: 246
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
статья для вики 100%
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Датчик АВS вынимается и все внутренности кулака можно чистить не боясь повредить его.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
-Евгенич-, Отверстия колёсных болтов не попадают в места кулака где можно упереться.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
remontvw.spb, вы заколебали спамить свой сервис рукожопных дебилов! Откройте Эльзу и почитайте как надо затягивать ступичные подшипники! У таких идиотов люди меняют подшипники, потом жалуются, что через 10 тысяч опять гудят. Хрен ли вы дауны одну и ту же фразу во всех отчетах пишите- закрутить ступичный болт от руки, затем затянуть под нагрузкой? Почитайте инструкцию, незатянутую ступицу нагружать весом машины нельзя, иначе резко сокращается срок их службы!
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
dmabr, ну не все эту даму имеют!
можешь скрин выложить?
Буду очень признателен тому, кто на примере рисунка от руки или на словах объяснит мне важность затяжки ступичного болта по Эльзе.
У нас по сути машиностроительный подшипник внутренняя обойма которого просто прижимается к шлицевому валу привода.
Такие жёсткости я понимаю на обычных конусных подшипниках, одеваемых на ступицы, там да...зазоры и пр. Но тут?!
Ни к чему не призываю если что, как сам затягивал не помню, но ничего не разваливается.
А так...в Эльзе много чего написано такого, что без слёз читать невозможно)
dmabr
12 Мар 2016
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Откройте Эльзу и почитайте как надо затягивать ступичные подшипники! во всех отчетах пишите- закрутить ступичный болт от руки, затем затянуть под нагрузкой? Почитайте инструкцию, незатянутую ступицу нагружать весом машины нельзя, иначе резко сокращается срок их службы!
Смысл моей фразы именно в том, что до постановки машины на колесо подшипник обязательно необходимо затянуть максимально возможным усилием. Но приложить необходимое окончательное усилие на ступицы в воздухе физически невозможно.
dmabr
12 Мар 2016
remontvw.spb, ваш ник- это адрес сайта, уже реклама сервиса, на ваше верхнее фото вы наложили опять же адрес своего сайта, вы уже выкладывали отчёт о замене ступичного подшипника, который был прикреплён в верхнем сообщении:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=34496
Там такая же фраза:
центральный болт необходимо затянуть руками, пока колесо вывешено, а окончательная затяжка - под нагрузкой
Формулировать надо так, чтобы не было разночтений и неправильного понимания, тем более в таком щекотливом моменте, когда неправильная затяжка может привести к повреждению ступицы.
Чтобы передняя ступица не проворачивалась, достаточно в тормозной диск вставить отвёртку помощнее так, чтобы она уперлась в суппорт. А заднюю ступицу можно ручником зафиксировать. Для надежности в ступицу нужно вкрутить пару колесных болтов, чтобы винт держащий тормозной диск не срезало при затяжке.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Я Вас услышал. Сейчас всё уберу.
