Глохнет
Димарёк
30 Окт 2017
Йошкар Ола
Фольксваген Тигуан
Проблема в следующем, 2.0 TSI, после заводки 5-10 секунд машина глохнет, так может повторяться 3-4 раза, что на холодную так и на горячую. На табло ни что не высвечивается, при езде всё норм, обороты не плавают и не троит. Поездил заглушил, заново запускаешь опять то же самое.
Подскажите что происходит с машиной?
Димарёк, Считывай ошибки, тогда и будет почва для раздумий.
Димарёк
30 Окт 2017
Йошкар Ола
Фольксваген Тигуан
Titanik спасибо. Собираюсь поехать к офицеалам, как то они дороговато просят за диагностику 1700т.р.
getredtm
31 Окт 2017
VW Tiguan 2.0 AT TSI
Схожая проблема.
Были обильные дожди. С утра вчера завожу. Завелась, 2-3 секунды поработала - заглохла, значок генератора. Думаю - нифига себе новости. Пробовал дальше заводиться - не получалось. Подождал чуть-чуть, завел, воткнул D, проехал немного, встал на P. Вроде нормально. Доехал до работы. С работы выхожу - опять та же ерунда. Сначала не заводилась. Потом опять 2-3 секунды - и глохнет. На передаче у нее не получается что-ли. Когда прогрелась - заводится без проблем и не глохнет. Вставил ELM, прочекал ошибки, вольтаж. При незаведенной 12.3, при заведенной 14.3-14.5. Генератор отпал. Ошибок 0 целых 0 тысячных. В чем проблема - не пойму. Может, у кого была такая шняга? Что делать?(
Димарёк
30 Окт 2017
Йошкар Ола
Фольксваген Тигуан
Не знаю что это такое, ошибка В114812
клемма 15 кз на плюс посиф. Это единственная ошибка, не считая пред на омывайку фар.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
сигнализация?
Димарёк
30 Окт 2017
Йошкар Ола
Фольксваген Тигуан
Сигналка стоит, но с ней ни каких проблем не было.
Думаю стоит ли ехать к ОД )
Maximus_S
23 Ноя 2017
Краснодарский край
VolksWagen Tiguan TSI 2.0
Всем привет.
У меня похожая проблема.
После запуска, неважно, на холодную или на горячую, несколько секунд плавают обороты, или глохнет. Повторно когда запускаю нужно немного стартером покрутить (пару секунд). И после этого работает нормально и на ходу и на месте, до следующего старта. Ошибок при этом нет.
По моему все варианты "глохнет без ошибок" сводятся к двум вещам.
1. Не штатная работа сигналки, иммобилайзера и пр. шняши
2. Резкое падение давления топлива в рампе. Т.е грубо говоря топлива нет сразу на все горшки.
Это если отбросить что то фатальное с мозгами двигателя.
Maximus_S
23 Ноя 2017
Краснодарский край
titanik, Спасибо за совет.
вчера подключал телефон к авто через WIFI адаптер.
и наблюдал за давлением в рампе.
стояло 38.5-39.5 бар.
потом давление пошло вниз и авто заглох.
titanik, Сегодня просматривал новые сообщения, в одном была похожая тема, и было сообщение:
Всем привет. Была проблема тигуан 2012 2.0TSI глох после заводки, бывало сразу или секунд через 10-15.
Итак я разобрался в чём была причина, предварительно сделал 3 диагностики, внёс сигналку( думал из за неё). В итоге замерил давление подачи бензина с бака, проблема была в топливном насосе низкого давления, хоть он и жужал давая понять что он живой, но давление не довал.
Может кому поможет моё сообщение. Но сначало посмотрите давление.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Особенность топливного модуля именно на Тигуане в том ,что он легко разбирается , нет необходимости менять целиком модуль вполне достаточно подобрать сам входной сеточный фильтр и поменять , ну или промыть при первых симптомах .
Сергей 124rus
1 Ноя 2017
Красноярск
VW Tiguan TSI 2.0
Димарёк, Доброго времени суток. Была такая же беда, глохла через несколько секунд после запуска! Ошибка выскакивала (Р2293 клапан регулятора давления топлива). Замена ТНВД проблему не решила. Диагносты у ОД приговорили блок управления топливным насосом, заменил, проблема осталась. Сегодня заменил топливный насос (тот, что в баке). День откатался - полет нормальный!
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Отмечусь.
Симптомы: на ходу глохнет на горячую, и не всегда, а только после непродолжительной стоянки с выключенным двигателем. Минут 15-30 примерно. Если стоянка совсем короткая-до 10-15 минут-бага не проявляется. После длительной стоянки тоже. После перезапуска двигателя все приходит в норму.
Ошибка "Р2293 клапан регулятора давления топлива" присутствует. Пробег 100+
Наблюдаю, коплю бабло :cool:
А, вот еще что: субъективно, стартер начал подольше крутить перед запуском.
Сергей 124rus
1 Ноя 2017
Красноярск
VW Tiguan TSI 2.0
rulilla, Замена топливного насоса должна решить проблему!(у меня причина была в нем)
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Как мне эта история знакома))
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
ТОЧНО такая же беда... раньше было реже сейчас стало появляться чаще... все говорят насос ТНВД из за него... ошибка вот какая
1 неисправность:
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 255
Пробег: 104178 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:39:16
Стоп-кадр:
Об/мин: 832 /min
Нагрузка: 70.2 %
Скорость: 4.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
ОТВЕТ-ЗАМЕНА ТНВД... дале посмотрим
Сергей 124rus
1 Ноя 2017
Красноярск
VW Tiguan TSI 2.0
Насос, который в баке видимо недиагностируется и поэтому ошибку выдает следующий узел (ТНВД)
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Освежу впечатления к сообщению #13. Сегодня ни с того ни с сего тупо заглох на ходу и больше не завелся. На галстуке в гараж. Шнурок выдаёт все те же жалобы.
Давления топлива в шлангах нет. СОВСЕМ! Видимо, ТНВД не при чем. Глубоко копать пока не стал, но направление выбрал все-таки в сторону бензонасоса и его блока управления. Меняю эту тему на: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7909
Сергей 124rus
1 Ноя 2017
Красноярск
VW Tiguan TSI 2.0
Давление может проподают ещё из за забитого топливного фильтра...
