Автоматическое включение подогрева лобового стекла
Mikhail.m555
22 Окт 2017
Мончегорск
WV Tiguan
Добрый день, товарищи!
Подскажите, кто знает, как, где и что прописать, чтобы в момент запуска авто при отрицательной температуре наружного воздуха, автоматически включался подогрев лобового стекла, ну скажем на 10 минут.
У меня автозапуск, поэтому работа данной функции просто необходимо, особенно если учитывать, что я живу в Мурманске)
Благодарности: quine
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Так уже с завода настроено - при температуре меньше +4 стекло автоматически включается вместе с обогревом руля. У меня тоже с автозапуском. Все работает.
Зеркала греются - если с вечера поставил регулятор в положение обогрева.
Сиденья тоже, если в момент глушения активен подогрев сидушек и руля ( для водительского).
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Mikhail.m555, а у вас в настройках климатической системы стоит галочка на пункте Автоматическое включение подогрева лобового?
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
У меня сиденья (и руль наверное) через раз включают подогрев, если при глушении он был активен. Я так понял, что если глушение двигателя было на короткое время (около 10 минут), то включает обогрев. Если на час, то уже не включает. У вас так же?
asta
22 Июн 2017
Владимир
Я изменял в настройках с 10 минут на вкл ( пока сам не выключишь)
asta
22 Июн 2017
Владимир
Про передние сиденья
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
asta
22 Июн 2017
Владимир
В моем случае OBE11 - по инструкции Cactuap
Ma_ik
28 Сен 2017
33 регион
Tiguan NF Highline 2.0 TSI
asta, добрый день. Как с вами связаться, чтобы воспользоватся OBDeleven?
Нужно активировать некоторые функции, в частности МиррорЛинк и автообогрев лобового
asta
22 Июн 2017
Владимир
Ma_ik, Автообогрев лобового не знаю, вроде должен с завода работать при температуре ниже +4. Телефон в личку кинул. Перезвоните
Вот нашел в мануале стр. 152: 2017-11-22_16-17-34.jpg
тут говориться, что включается при запотевании или при возможности запотевания
asta
22 Июн 2017
Владимир
Допишу про обогрев лобового свое мнение. Рекламная фишка не более. Включается не более чем на 8 минут. Сильно нагружает генератор ( большем чем обогрев заднего и остальных мелких потребителей). Фактически при наличии функции автозапуска обогрев стекла не включить. Не выведена на отдельную кнопку, а спрятана в меню климата. Перепрограммировать алгоритм работы пока не реально.
Нашел решение проблемы обогрева лобовика при автозапуске в обычных настройках климата:
1. перед остановкой двигателя на длительную стоянку кнопкой включаю обдув\обогрев лобовика и кнопку обогрева водительского сиденья и руля, перевожу джостик зеркал в положение обогрева
2. останавливаю двигатель
3. на 1 сек нажимаю рычаг управления дворниками вниз ( перевожу в технологическое положение - поднимаю вверх)
4. выхожу из машины закрываю дверь и касаюсь ручки. Машина встала на охрану
утром машина сама в 6:40 заводиться - прогревается 20 мин и глохнет.
выхожу в 7 - 7:10. Машина прогрета (~75 град), сидушка и руль теплые, лобовик чистый ( бывают капли, при наборе скорости или переключении рычага дворников, - дворники опускаются и дотирают капли).
По мне нитевой обогрев лобовика пока так ни разу себя и не оправдал. Правда пока температура не опускалась ниже -10 град.
Растопить большой сугроб ни обдув, ни обогрев все равно не смогут. Придется щеткой махать
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Т.е. лучше скрести вручную лобовое на морозе?
Обогрев лба - настоящий кайф, даже пусть и богомерзкими нитями. Не знаю, как раньше жил без этого. Зимний пакет в Тигуане один из лучших на рынке.
Благодарности: izuver+
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Почему не включить? При наличии соответствующей галочки в магнитоле обогрев стекла должен сам включиться. Нет?
VigaBrand
21 Мар 2013
Tiguan II 2.0 TDI
Хоть у меня и нет сейчас Т2, подтверждаю, обогрев лобового - вещь :)
Был у меня обогрев лба на пасссате в 2010-м году (тоже нитиевый), очень доволен был :), там, правда, отдельной кнопкой включался (не знаю как на Т2 сейчас), работал, примерно, 1 минуту, потом отключался, за это время лобовое полностью оттаивало (бывали морозы за -25, тогда в 2 захода оттаивало), взмах дворников и оно чистое :)
Он и не предназначен для растопки сугроба, он нужен для оттаивания обмерзшего снаружи лба, чтобы сребком не скрести :)
asta
22 Июн 2017
Владимир
Парни, вы внимательно посмотрите название топика - Автоматическое ...
я писал именно об автоматическом при использования система автозапуска - без присутствия водителя в салоне. В остальном же с вами согласен
Рекомендую проверить самому)
Галочка у меня конечно стоит. Попробуйте разобраться в чем заключается автоматика на стр. 152 мануала
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
У меня галочка стоит, обогрев включается автоматом при запуске двигателя.
asta
22 Июн 2017
Владимир
также считал, до внимательного прочтения начала этой темы и наступления низких температур. Нитевой действительно все стекло обогревает без пропусков, но такого результата по утрам еще ни разу не увидел.
Фоток не делал, потому не смогу подтвердить на примерах...
