Масло заводской заливки 0W20 VW 508/509
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
Двигатели собираются не в РФ, ну и заливается в них то, что одобрил VW. Исключения для РФ не делают, отправляют в Калугу из общего стока. И до смены масла мы ездим на 0W20 c допуском 508/509. И только на смену нам рекомендовано 0W30 502/505
Подробности тут и тут
Предполагаю, что наш форумчанин Dmitri_ и есть тот главный герой из материалов по ссылкам.
Я помню в хёнде/киа раньше всем лили 5W40 A3, и страшно было использовать рекомендованное для всех остальных, кроме РФ, 5(0)W-20 GF-5. А сейчас все используют.
Мозгом понимаю, что низковязкое масло используется и рекомендовано, но психологически не готов перейти с привычного 502 или 504 на низковязкое 508
Добавлено от gundos:
с одного из параллельных форумов:
В 1.4TSI VW Tiguan II CZDA, CZCA рекомендовано заливать масло 5w40 с допуском VW 502.
С оговоркой "Выбор вязкости производитель оставляет на Ваше усмотрение, в зависимости от региона по эксплуатации."
Оригинальное масло VW Special Plus 5w40
G 052167M2 - 1л
G 052167M4 - 5л
Как хорошую альтернативу можно использовать:
Total 5W-40 Quartz 9000 Energy
RAVENOL® VollSynth Turbo VST SAE 5W-40
Motul 8100 X-cess 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
LM Molygen New Generation 5W-40
LM Leichtlauf High Tech 5W-40
Lukoil Genesis Armortech 5W-40
Addinol Super Light 0540 5W-40
Valvoline SynPower 5W-40
Если хотите какое то другое масло ориентируйтесь на допуски VW 502 505, MB229.5... а так же желательно что бы масло было ACEA A3/B4... без ACEA C3 и без VW 505.01)
Если зимой очень сильные морозы и нужна 0w40:
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Addinol Superior 040 0W-40
Lukoil Genesis Polartech 0W-40
Lukoil Genesis Polar 0W-40
Eurol Synergy 0W-40
Mobil 1 0W-40
Ravenol SSL 0W-40
Valvoline SynPower 0W-40
Что бы не было вопросов почему 5w40 или 502 ответ VW Rus.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для бензинового двигателя
Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объёмом двигателя 1.4
литра, рекомендуется применять оригинальное моторное масло концерна
Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5W40 и допуском VW 502.00). В
случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло,
рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других
производителей с допуском завода-изготовителя VW 502.00. Выбор вязкости
эксплуатации.
15 Янв 2013
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
После прежней машины осталось LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 — Его можно лить в 1,4 (150 л.с.)? Наш допуск есть www.autodoc.ru/web/price/…facturer5432/LIQUI-P-MOLY
www.autodoc.ru/part/liqui-p-moly--5432/7501/
Все , что имеет допуски лить можно, а уж с вязкостью решайте сами, согласно условий эксплуатации.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Астрахань, Можно. Вот ответ на твой вопрос от ФГР.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы
сообщить следующее.
При производстве Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом
двигателя 1.4 литра было применено оригинальное моторное масло концерна
Volkswagen (Special Plus 5w40 и допуском VW 502.00). Данное моторное
масло рекомендовано применять на долив. В случае отсутствия возможности
использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло
Castrol c допуском завода-изготовителя VW 502.00 и вязкостью 5W40.
Допуск указывается на упаковке масла.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
наконец сделали тему про масла в наш мотор, задам возможно крамольный вопрос:
Лукойл генезиз никто не лил (аромотеч)? масло очень хвалят на ойлклубе, лил его в прошлый авто (дизельный, правда в него кларитеч), после смены с заводского кастрюля двиг стал работать мягче, расход на х/х упал с 0,6/0,7 до 0,4/0,5 л/ч, угара не было, цена нормальная, легко избежать подделок пришел на АЗС (не франшизу) и купил.
Добавлено через 40 секунд
п.с. ВАГовский допуск у армотеча есть 502/505
https://lukoil-shop.ru/catalog/oils/maslo_motornoe_lukoyl_genesis_armortech_sinteticheskoe_5w_40/
а так же допуски МБ, Бнв и Порше
Добавлено через 14 минут
G 052167M2 - 1л
G 052167M4 - 5л
Eurol Synergy 0W-40
Mobil 1 0W-40
Ravenol SSL 0W-40
эксплуатации.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
У меня вопрос. Как то в инете видел, что бывает от масла кастрол, даже при должной замене, типо лаком из нутри мотор покрывается. Есть у кого нибудь примеры или наоборот. Лил, лью, буду лить. В прошлый ВАГ диллер лил только ШЕЛЛ, проблем не было и не брала машина его е грамма
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
Всё, что здесь написано, конечно здорово и интересно (ВАЖНО!!!). Но есть один большой вопрос: У меня двигатель 2,0 TSI CZPA. По Вашей логике на заводе в него залили 0W-20. Допустим. В это новое масло (зеленоватого оттенка) добавлен химический маркер, в результате чего его можно однозначно
идентифицировать в лаборатории. Кто-нибудь это делал? Я лично на своём масляном щупе зелёного цвета не вижу.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Так как сам ВАГ масла не производит, то в банке оригинального масла скорее всего залит Кастрол. Никто не в курсе что залито в банке оригинала ?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Для начала прочтите эту ветку (может поможет):
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32242
Там немного, 70 стр., но в пределах первого - второго десятка эксперт кастрол объяснил, что оригинальные масла ВАГ производятся только под контролем ВАГ и на своих линиях, Кастрол и другие к этим маслам никакого отношения не имеют.
А в банках (и в бочках) оригинала залито то, что ВАГ считает необходимым для своих двигателей согласно своим рекомендациям.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Вот мне и интересно, масло какого производителя масел ВАГ считает необходимым для своих двигателей. Например у моего предыдущего авто Мазда сх5, в оригинальных банках Мазда плещется Тоталь.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Пробовали на вкус?
На форуме можно звиздеть, что угодно.
Я дал конкретную ссылку.
Можете лить хоть нигрол, у каждого свой вкус, но рекомендации ВАГ еще никто не отменил, даже Кастрюль.
По поводу "Вот мне и интересно, масло какого производителя масел ВАГ считает необходимым для своих двигателей".
У ВАГа свое масло и похоже, вы этого не поняли.
Но если любое масло будете брать в инет магазинах, то на 99% оно будет брендом от дяди Васи.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Пробовали на вкус?
Ты мне случайно не грубишь? Не знаешь ответ, проходи мимо. Какое нахрен свое масло у ВАГа? Если не в курсе, не умничай! ВАГ не является производителем масел, если ты этого еще не знал, то не вводи народ в заблуждение.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Super_geroi
27 Фев 2014
Пробовали на вкус?
Мухаха, что ты несёшь?" На форуме можно звиздеть, что угодно" - и дает ссылку на форум. Ахахахха.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну допустим, масло ВАГ не сам себе варит, но то, что у него есть свое, так это точно.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Например у Тоеты есть тоже свое масло, на банке надписсь TOYOTA SN/ ..... Это не значит, что тойота делает масло! В этой банке залито масло от производителя масел Idemizu. В банке масла Mazda Скайактив залит TOTAL. Мой вопрос был о том, что (какого производителя масел) залито масло, которое считается оригинальным для Вагена. Скорее всего там масло от Кастрол! Для меня , например это плохо. А вот если там Шелл, то я с удовольствием буду лить себе такое оригинальное масло для Вагена.
Zehn
3 Ноя 2008
Например все производители тачек имеют систему АБС, но это не значит, что они сами ее разрабатывают и делают. ;)
Тоже самое можно написать и про системы впрыска двигателей всех современных авто...
У ВАГа под значком на банке масла может быть шелл, кастролл или мобиль. Но это не значит, что если покупать масло этих производителей без значка ВАГа, то это одно и тоже.
В номере на банке производитель масла зашифрован.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Вот! а здесь подробности не знаете? Я для чего все это спрашиваю... ,что бы не нарваться в этих банках на кастрол, который мне ооочень не по душе.
