Масло заводской заливки 0W20 VW 508/509
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Igor100
29 Мар 2021
Робот бы сразу ответил. А тут в четверг приняли запрос, а только в субботу ответ пришёл.
Робот все это время сам ждал отета от VW и из всего того, что услышал, еще сутки пытался сформулировать свой ответ.
Благодарности: MKat
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Да хоть бы кто то нибудь спросил, допускается ли использовать в авто этого года выпуска, масла прошлых рекомендаций ВАГ.
Я как раз задал этот вопрос вдогонку, как и про сажевый фильтр и что теперь делать, если залито 502-е 5w40.
Ответ был уже по телефону:
- мы не занимаемся сервисным обслуживанием и у нас нет статистики по возможным отказам при использовании 502-х масел в автомобилях 2021 МГ. Обратитесь к ОД, что тот скажет, то и сделайте.
- 508 допуск пошёл с 2021 МГ и связан с экологическими требованиями
- наклейка под капотом неактуальна
- руководство по эксплуатации неактуально в разделе рекомендованных моторных масел
- сажевого фильтра в авто нет
- 504-й допуск неактуален
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
К руководству по эксплуатации есть дополнение с техническими измениями в части освещения и полного привода.
Почему нельзя было туда включить актуальную информацию по моторным маслам или выдавать отдельно. Но это не в стиле ФГР.
Благодарности: MKat
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Не актуален, или не рекомендован к использованию ?
Я спросил: 504-й больше не актуален?
Ответил Денис: не актуален
Все это было в контексте общения по Тигуану 2.0 2021 МГ. То есть для Тигуана, надо понимать, не актуален, а не совсем упразднён.
Анатолий 13
29 Фев 2020
Фольксваген Тигуан
Вот надыбал интересную информацию .
Чего я и боялся, цитирую оттуда... "Почти для любых транспортных средств марки Фольксваген принято считать оригинальным масляную жидкость Castrol EDGE Professional LongLife III. Этот состав заливают в двигатели автомобилей при заводской сборке, а также, при первом техобслуживании, им же производят долив до нужного уровня. Если автомобиль в дальнейшем будет использоваться на покрытиях хорошего качества в среде с умеренным климатом, то такой вариант смазочного состава будет весьма кстати."
Источник: Оригинальное масло Фольксваген: нюансы применения
© АвтоТехнарь
Полная чушь!!!
Благодарности: Igor100
Анатолий 13
29 Фев 2020
Фольксваген Тигуан
Мммдаааа... После обкатки масло будем менять в срочном порядке. Подскажите, кто знает, можно ли к ОД ВАГена приезжать со своими расходниками, например маслм Шелл Хеликс Ультра 5-40, которое идет с рекомендованными допусками ВАГа?
Шелл в VAG лутше не заливать!
Tiguan2018
27 Июн 2018
Россия
Тигуан TSI 2.0
Анатолий 13, смело. Чем шелл для ВАГа плох? И что лучше заливать?
Stanislavus
7 Сен 2020
Анатолий 13
29 Фев 2020
Фольксваген Тигуан
shell на GTL базе , подгорает и коксуется на турбомоторах , особенно при динамичной манере езды. Целесообразно использовать масло на ПАО, например Mobil, Likvi moly и что ни будь подобное.
Stanislavus
7 Сен 2020
Анатолий 13
29 Фев 2020
Фольксваген Тигуан
Насчёт ПАО, кстати, согласен, многие спецы рекомендуют. Но неужели Шелл не делает ПАО-масла, например, с вязкостью 0-40?
Так GTL по факту это парафин из газа , и из этого порошка нужно еще изготовить само масло , при высоких температурах нагрева от масла , в базе которого много GTL и как правило много полимерки , на дне тары иногда остается больше нагара чем от НС и Минералки , а вот после РАО остается меньше всего нагара , это если мы жарим само масло ( свежее ) , без примеси в этом масле сажи от топлива и продуктов горения при работе мотора
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Человек почитал вот это https://www.oil-club.ru/forum/topic...lnoe-maslo-group-i-ili-ii-estery-itd/page/43/
И начинает что то пропагандировать.
А если почитать дальше:
Что такое жарим само масло?
У меня есть наглядное видео (не любительские ужасы с youtube) для практикантов - где я пропускаю через PAO смесь O2+N2 - сама cuvette имеет оптический датчик (микроскоп), используется оксид Al - как подложка (я пишу примерно - искажая точный опыт, чтобы "не опознали")
Точно такой опыт с топливом и без топлива.
Так вот - прозрачная PAO выдает осадка гораздо больше, чем, скажем, нафтеновая база и даже несколько больше чем GTL.
Да, просто беда от людей с образованием. ))))
Анатолий 13
29 Фев 2020
Фольксваген Тигуан
Можно посмотреть GTL – новая эра базовых масел
Человек здраво рассуждает, аргументирует. Я его полностью поддерживаю.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Анатолий 13
29 Фев 2020
Фольксваген Тигуан
При просмотре нужно понимать, анализировать и делать выводы , используя свой опыт ремонта и обслуживания двс.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Вы сами до этого додумались или насмотрелись в ютубе "кучерявого" хейтера GTL базы из омска?))) GTL база имеет рекордную температуру вспышки и так же рекордно малую испаряемость (NOACK), а значит оно практически не угарает, а раз не угарает, то ничего и не засирает . С переходом на масло Shell я забыл что такое доливать масло между Т.О. Кстати, рекомендуемый вами Мобил так же активно использует в своих рецептурах базу GTL
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Вот именно - нужно думать своей башкой. Масла Shell Ultra и HX8 то есть те, в которых наибольшее содержание GTL базы - очень популярны у нас в стране и результаты их использования показывают, что они мало того что практически не угорают и не оставляют после себя шлама, но и активно моют движки. Естественно при условии, что люди используют оригинальные масла Shell.
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Зачем всё это блогерское г@вно днищенского уровня притащили в ветку масла 0-20 с 508-м допуском?
Админы, ау!
